Есть небольшая сеть.
В вики пример в принципе работает, но мне надо сделать так, чтобы 1 dhcp server был на несколько сегментов. Не получается. По логам в релее изнутри сети запросы идут, а дальше 0.
Edited by linkodd
где-то нат должен быть. мы выбрали на базе, иначе клиентские dhcp и прочий мусор ну вы понимаете
А почему на клиентах нат не поднимать? (в качестве изоляции например)
Edited by divxl
так получилось, что некоторым клиентам одну на двоих антенну вешали )) и сейчас влетит в копеечку переделать.
Мы используем так же одну антенну на несколько клиентов, скорость режу в simple queues по IP.
Но правильно конечно:
5. Если к клиентской антенне нужно подключить несколько абонентов кабелем, на клиенте создается PPPoE соединение со служебным логином, бриджуется сетевой порт с радио, блокируется все кроме PPPoE. Есть и второй вариант, прогнать в центр по EoIP данные с сетевого порта (этот вариант самый лучший).
у нас pptp. Но нат был сделан затем что вирусы абонентские и dhcp сервера портили жизнь. Нат режет все в данном случае без лишних правил и он надежней все же.
ОК. Я таки изобрел велосипед. Теперь я получаю ИП за роутером, но шлюз-то локальной сети у меня также "за роутером". под конец для вообще не соображаю, можно ли как-то заставить общаться без бриджа клиента с сервером? ))
П.С. виртуалбокс со своей внутренней сетью криво бродкаст раздавал.
Edited by linkodd
И еще, по схеме с вики микротика. все настроено и работает уже. и даже основную задачу выполнело - ДХЦП сервер на центральном тике. Но опять надо все руками пилить и разбивать. Почти IPOE короче, но только руками ))
