DCH-4000P-42S2 + Триколор
Народ, подскажите что делаю неправильно.
Прошил железку на последнее ПО, настроил прием транспондера 12226 L. Вставил обычные бытовые CAM модули, которые работают в ресивере. Хочу принять 2 канала - Первый +4 и НТВ +3. Всё работает, но на выходе в IP получаю черный экран. Если взять с этого же транспондера нешифрованные каналы, то они показывают без проблем.
Нужны какие-то специальные CAM модули или какие-то дополнительные настройки?
Да,по одному каналу. Мне и нужно принять 2 канала. Для каждого стоит кам модуль+бытовая карта.
Схема:
тарелка->pbi->ноутбук (пока что), потому загоню в свой мультикаст маршрутизатор. В общем проблем по части мультикаста нет. А вот то, что вместо картинки чёрный экран мне не понятно. Дело в кам модуле ?
попробуй с одним кам-ом
у меня 1400PS2 c про кам-ом
по схеме тюнер-CI-mux-IP работает без проблем
связка тюнер-mux-CI-IP пару раз давала сбой, поэтому ушел от нее
еще, если в кам подаешь с мукса надо галочку remove CA убрать
А можно поточнее что значит MUX
Настраиваю так:
1. настроил параметры приёма.
2. в CI для нужно канала выбираю вместо bypass slot1 (в нём кам модуль)
3. в TS/IP выбираю нужны канал и источник CI
Что это значит? Есть картинка, звук? A/V?
А там не CI+ случаем модули? ПБИ с CI+ не работает пока. И будет или нет работать не известно. Со старыми модулями долно работать. Проверяли поток например TSreader lite? Или VLC?
Да, модуль CI+ :( Сейчас дёргал его туда-сюда всяко разно, появлялся звук. 1 раз даже видео+звук появилось :( Но не надолго
Наличие потока я смотрел снифером
TSreader lite покажет например что канал дискремблируется или нет(все зеленые полоски в разделе Active PIDs- да, наличие красных полосок - нет). Скорее всего нет. Причина тому я полагаю несовместимость ПБИ с CI+.
Схема:
вообщето 4000-42S2 не имеет Mpeg4 декодера, только Мpeg2, он может принять сигнал DVB-S2, но декодирует только Mpeg2 каналы, а если у Вас CI+, то скорей всего вы пытаетесь Mpeg4 канал открыть.
Edited by alexaaa
Да, всё именно так. А меня уверяли что она умеет mpeg4, сейчас почитал по сайтам - не умеет :(
Всем спасибо за помощь.
Стоп. А как оно тогда показывает Promo канал который идёт в mpeg4 ?
Декодер в PBI (и не только) - это для вывода в аналог.
С дескремблированием путать не надо!
Просто в русском языке нет прямого аналога "скремблированию" и его называют "кодирование", что и создает путаницу.
Мне кажется путь потока в железяке несколько попутан все же...
В общем судя по всему всё таки дело в CAM модуле. Потому что в TS Reader'е видео поток всё время красный, аудио иногда зеленый, иногда красный.
Ладно, буду менять спутник
