Добрый день!
уже который день бьюсь над одной проблемой.
возможно она уже встречалась на форумах но почитав их я так и не понял как ее решить
проблема в следующем
имеется сервер необходимо чтобы он работал как netflow сенсор. Пробовал использовать программы fprobe и softflowd они работают но очень сильно грузят проц по 100%
вычитал про ipt_netflow
пробую ставить его, модуль добавил скомпилировал но кое чего не работает, а именно:
1. на одну из карточек сервера eth3 сливается монитор сессионна с циски. через вторую карточку отправляю все это на коллектор.
не получается загнать трафик в iptables и поэтому отправлять нечего.
cat /proc/net/stat/ipt_netflow
Flows: active 0 (peak 0 reached 0d0h1m ago), mem 0K
Hash: size 8192 (mem 64K), metric 1.0, 1.0, 1.0, 1.0. MemTraf: 0 pkt, 0 K (pdu 0, 0).
Timeout: active 1800, inactive 15. Maxflows 2000000
Rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec; Avg 1 min: 0 bps, 0 pps; 5 min: 0 bps, 0 pps
cpu# stat: <search found new, trunc frag alloc maxflows>, sock: <ok fail cberr, bytes>, traffic: <pkt, bytes>, drop: <pkt, bytes>
Total stat: 0 0 0, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu0 stat: 0 0 0, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu1 stat: 0 0 0, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
sock0: 10.0.1.73:9994, sndbuf 126976, filled 1, peak 0; err: sndbuf reached 0, other 0
как можно его туда поместить?
если написать правило iptables -A INPUT -j NETFLOW
и iptables -A OUTPUT -j NETFLOW то трафик начинает соиратся носибирается только трафик служебный а именно с других интерфейсов различные пинки ssh и т/д а вот трафик на карточке где подключен монитор сессионна упорно недочет собираться
пробовал писать правило в таблицу raw
iptables -A PREROUTING -i eth3 -j NETFLOW отключив при этом net.ipv4.ip_forward = 0 иначе правило не прописывается все равно без результатов
пробывал включать ifconfig eth3 promisc тоже самое
при этом трафик на eth3 приходит
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 90:E2:BA:17:AD:BE
inet6 addr: fe80::92e2:baff:fe17:adbe/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1718731 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2074422845 (1.9 GiB) TX bytes:468 (468.0 b)
Memory:f0800000-f081ffff
Если кто то сталкивался с проблемой подскажите что может быть???
прицепите бридж, и снимайте трафик с бриджа, это лучший пока вариант, с чистого eth вы не получите его просто так.
