Помогите, плиз
3 компьютера в сети 1,2,3.
На всех стоит WINXP RUS PROF SP2. 1 и 2 соединены между собой посредством обычной сетевухи, адреса 1-192.168.1. 25 2-192.168.1.15 . 2 и 3 соединены между собой WiFi адаптерами WNC-0300 108Mbps Wireless PCI Adapter V2 производства LevelOne (www.level1.com) .
2 комп работает как маршрутизатор, режим маршрутизации включен прописыванием соответствующей строчки в реестре. Адреса WiFi : 2 - 192.168.0.15 и 3 - 192.168.0.1 ; default gateway на 2 стоит адрес 192.168.0.1. IP адреса на всех интерфейсах, кроме 3, прописаны руками. На 3 включен ICS для dialup соединения (через CDMA450 телефон), соответственно IP адрес на интерфейсе WiFi 3 компа прописывается автоматом -192.168.0.1.
Расстояние между компьютерами порядка 10 -15 метров, компьютеры разделены толстой кирпичной стеной с деревянной дверью (по прямой видимости ). Дрова ставятся без проблем. Утилитой, идущей вместе с дровами, настраиваем платы на единый режим работы ( скажем 54 МБ/сек, пробовали также и 11 мб/сек) (Ad-Hoc mode) , затем настраиваем соединение средствами XP, (все это похоже на танцы с бубном...), наконец все вроде хорошо, пакеты бегают, адаптеры друг-друга видят, уровень сигнала стабильно мощный....
До перезагрузки все это работает.
После перезагрузки виндовый индикатор в трее показывает, что соединение есть, ip адреса не слетают, однако пакеты по wifi не бегают...
KyshBabay, все можно было написать гораздо короче :)
Переключите для начала с Ad-Hoc переключится на что то другое, а потом обратно вернутся на место. Если не поможет - возможно карточки с кем-то конфликтует (винда может не показывать). Убить дрова для карточек и повторить попытку, поменять PCI слот. Вообще PCI карточки это зло.
