llaann
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя llaann
NAT режет скорость
тему ответил в llaann пользователя llaann в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я так понимаю человеку надо сейчас решить поблему, а не ждать когда карту купят. До этого времени его юзера съедят. Согласен что лучше купить нормальную карточку, но пока достаточно и этого дожно быть Спасибо всем, буду пробовать. Далее по результатам. -
NAT режет скорость
ifconfig eth6 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:B4:15:E5 inet addr:IP-прова Bcast:Bcast-прова Mask:255.255.255.252 inet6 addr: fe80::21b:21ff:feb4:15e5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:13498300334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11760102071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:11801620302006 (10.7 TiB) TX bytes:6864146981714 (6.2 TiB) eth7 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:B4:11:A3 inet addr:IP-локалка Bcast:Bcast-локалка Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21b:21ff:feb4:11a3/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:12698236328 errors:13 dropped:332 overruns:0 frame:7 TX packets:13481928507 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:7333694404585 (6.6 TiB) TX bytes:11883083264329 (10.8 TiB) Вывод mpstat 13:38:12 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 13:38:12 all 1,05 0,01 2,76 15,08 1,59 11,23 0,00 0,00 68,28 cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 0: 123 0 0 0 IO-APIC-edge timer 1: 2 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 4: 2 0 0 0 IO-APIC-edge 8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0 9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 12: 4 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 16: 3879967387 0 0 0 IO-APIC-fasteoi nouveau, eth7 17: 11058 33383175 815438276 75458855 IO-APIC-fasteoi eth6 18: 19 1566642560 44818801 366481023 IO-APIC-fasteoi eth8 19: 2 325 259 227473892 IO-APIC-fasteoi firewire_ohci 23: 98 3331093 58 2014301 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2 24: 2907 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet2 25: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet3 26: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet4 27: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet5 35: 20342 66823362 573878 94697594 PCI-MSI-edge ahci 36: 389 0 0 0 PCI-MSI-edge snd_hda_intel 38: 640 4129613 77826 46077 PCI-MSI-edge xhci_hcd 39: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 40: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 41: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 42: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd NMI: 490024 66802 550599 75755 Non-maskable interrupts LOC: 406955270 324282679 337718936 188797266 Local timer interrupts SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts PMI: 490024 66802 550599 75755 Performance monitoring interrupts IWI: 0 0 0 0 IRQ work interrupts RES: 1306250 1978783 8101522 4905251 Rescheduling interrupts CAL: 162102 187260 218368 226476 Function call interrupts TLB: 19546522 15351041 33860585 18598245 TLB shootdowns TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions MCP: 2909 2909 2909 2909 Machine check polls ERR: 0 MIS: 0 сетевухи Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller -
NAT режет скорость
Железо Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 4 cores Вывод top top - 13:28:43 up 10 days, 2:06, 2 users, load average: 3.16, 3.26, 3.21 Tasks: 246 total, 1 running, 245 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.9%us, 4.8%sy, 0.0%ni, 64.3%id, 13.4%wa, 1.8%hi, 14.8%si, 0.0%st Mem: 3905876k total, 2879220k used, 1026656k free, 139464k buffers Swap: 4194296k total, 420408k used, 3773888k free, 369260k cached Счетчики conntrack выставлены на шару sysctl net.nf_conntrack_max net.nf_conntrack_max = 64000000 wc -l /proc/net/nf_conntrack 86621 /proc/net/nf_conntrack -
NAT режет скорость
Загрузка при примерно 280 работающих клиентах cat /proc/loadavg 3.25 3.26 3.21 1/335 23732 Входящий канал мониторю именно nload. Т.е. при увеличении работающих клиентов канал почему-то урезается до 200-215 Мбит/с и выше не поднимается, хотя запуская на сервере торрент nload показывает нормальную ширину. Никакие шейперы не используются. Выходит, что либо iptables, либо какие-то счетчики нужно увеличить. Т.к. минуя NAT - все отличто работает. -
Здравствуйте, Форумчане! У меня есть шлюз на базе CentOS 6.3 работает как NAT для пользователей, всего их около 500 человек. Входящий канал от магистрала 300 МБит/с. Если с самого сервера качать (например: rtorrent) и мерять nload, то скорость канала на входящем интерфейсе показывает как надо, но если клиент находящийся за NATом начинает замер, то скорость при замере тем-же nload на входящем интерфейсе сервера выше 200 Мбит/с не поднимается. Клиент и сервер связаны через DGS-3627 в гигабите. Переключал канал на клиента, тоже все отлично работает. Пришел к выводу, что NAT режет, но не могу разобраться где именно... Ткните носом где копать, пожалуйста! Заранее спасибо.
RTMP поток в Multicast
тему ответил в llaann пользователя llaann в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
А какой именно буфер? Про битрейт это vb=сколько-то? -
Вобщем решил проблему передачей в Unicast, вроде завелось. Теперь другая возникла проблема vlc кричит следующее, на клиенте появляются тормоза, рассыпание картинки, и через некоторое время вообще всё тормозит и vlc отключается: Запускаю так: -
Запускаю так: Усебя в wireshark'е вижу что поток пошёл. На клиенте ничего не получаю. Пытаюсь у себя принять, также пусто. Может что-то не так делаю. -
Как быть-то в данной ситуации, просто первый раз в жизни столкнулся, а решения что-то пока нет. Где можно почитать How-to? -
tcpdump на самом сервере показывает: ip ro li даёт следующее, сервер ещё является NAT'ом: Маршрут вроде бы есть, в iptables следующее добавил: Мультикаст должен литься через eth7. Возможно на DGS-3627 надо что-то допилить? -
Запускаю так: ffmpeg -fflags genpts -i rtmp://195.20.196.69:1935/tugantel/tugantel -f mpegts -re udp://@224.0.42.1:10191 Выводит следующее: ffmpeg version 1.2 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers built on Jun 7 2013 18:31:22 with gcc 4.4.7 (GCC) 20120313 (Red Hat 4.4.7-3) configuration: --enable-version3 --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvpx --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libvo-aacenc --enable-libxvid --disable-ffplay --enable-shared --enable-gpl --enable-postproc --enable-nonfree --enable-avfilter --enable-pthreads --extra-cflags=-fPIC --arch=x86_64 libavutil 52. 18.100 / 52. 18.100 libavcodec 54. 92.100 / 54. 92.100 libavformat 54. 63.104 / 54. 63.104 libavdevice 54. 3.103 / 54. 3.103 libavfilter 3. 42.103 / 3. 42.103 libswscale 2. 2.100 / 2. 2.100 libswresample 0. 17.102 / 0. 17.102 libpostproc 52. 2.100 / 52. 2.100 [flv @ 0xb26040] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate Input #0, flv, from 'rtmp://195.20.196.69:1935/tugantel/tugantel': Metadata: author : copyright : description : keywords : rating : title : presetname : Custom creationdate : Thu Jun 20 16:30:44 2013 : videodevice : AVerMedia BDA Analog Capture avclevel : 31 avcprofile : 66 videokeyframe_frequency: 5 audiodevice : ?8=. 2E>4 (Realtek High Definit audiochannels : 1 audioinputvolume: 75 Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 1601 kb/s Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuv420p, 720x576 [sAR 1:1 DAR 5:4], 1536 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc Stream #0:1: Audio: mp3, 44100 Hz, mono, s16p, 65 kb/s Output #0, mpegts, to 'udp://@224.0.42.1:10191': Metadata: author : copyright : description : keywords : rating : title : presetname : Custom creationdate : Thu Jun 20 16:30:44 2013 : videodevice : AVerMedia BDA Analog Capture avclevel : 31 avcprofile : 66 videokeyframe_frequency: 5 audiodevice : ?8=. 2E>4 (Realtek High Definit audiochannels : 1 audioinputvolume: 75 encoder : Lavf54.63.104 Stream #0:0: Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576 [sAR 1:1 DAR 5:4], q=2-31, 200 kb/s, 90k tbn, 25 tbc Stream #0:1: Audio: mp2, 44100 Hz, mono, s16, 128 kb/s Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 -> mpeg2video) Stream #0:1 -> #0:1 (mp3 -> mp2) Press [q] to stop, [?] for help frame= 666 fps= 28 q=31.0 Lsize= 3217kB time=00:00:26.65 bitrate= 988.6kbits/s dup=1 drop=60 Что ещё необходимо предоставить? -
Приветствую всех! Задача стоит следующая, Есть сервер CentOS 6 там развернут ffmpeg, на нём я принимаю RTMP и хочу отдать его например на udp://@224.0.42.1:10191, его должен принять Chameleon WISI по multicast. Но что-то не получается. Между сервером и WISI есть ещё DGS-3627. Может кто подскажет как организовать стримминг, хотябы ткуть носом в нормальную документацию. Спасибо.
Падает скорость магистрального канала
в пиках именно так и смотрю, а насчет провайдера не уверен. По графику nload на интерфейсе бываю скачки до максимума, но именно скачки. а график MRTG - даёт только 115 плюс ко всему после 180-200 клиентов вообще сильно проседает. При тестировании канала без нагрузки всё было в порядке, отсюда и вывод получился, что железка не может справится, но причина не ясна. -
Воткнул accel-ppp 1.7.3, как пишут там собрано всё. poptop - убил, как следствие, отвалился шейпер на tc(но это ладно, как-нибудь потом разберёмся), но ситуация по загрузке канала пока не изменилась. Куда копать дальше? З.Ы. Перестало скидывать сессии юзеров в ручную, но я думаю это проблема биллинга. -
Вообще делал по этому мануалу http://habrahabr.ru/post/142992/, единственно не понятно, его каждый раз после обновления ядра пересобирать нужно? а то он мне что-то какую-то каку написал на /usr/sbin/pptpd -v accel-pptpd v0.8.5 compiled for pppd-2.4.5, linux-2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 а uname -a 2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Feb 6 03:10:46 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux я так понимаю что он не работает для 279.... -
Доброе время суток, форумчане! Помогите советом. Вобщем есть Core I5-2310 с 4 Gb ОЗУ и 4 по 1 Tb SATA WDC WD1002FAEX-0, на всём этом крутится CentOS 6.3 + pppd + pptpd + NAT + магистрал на 150 Мбит/с При 150 коннектах VPN, скорость юзерам нормально отдаётся по шейперу (ip-up, ip-down), но после 200-300 скорость резко падает. MRTG - не показывает что канал в полке, а держит планку на 110-115 Мбит/с. С чем это может быть связанно? Помогите плз.
Вопрос по статическим IP
тему ответил в llaann пользователя llaann в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Проверял в БД RIPE, Route object отсутствует. Направил заявку. -
Вот так и понять что не все, трасировка спотыкается на шестом шлюзе от меня, пинг не проходит. mtu? mtu = 1400 -
Всем привет! Есть блок PI адресов, если выдать клиенту адрес из этого блока, то интернет работает, но не все сайты открываются. Если пускать через IP выданный провайдером, т.е. через NAT на прова, то всё работает на ура. Centos 6
PPPOE Server Linux Centos 6
Спасибо всем! Разобрался, все работает. -
Имеется Centos 6, rp-pppoe-3.10-8.el6.x86_64, ppp-2.4.5-5.el6.x86_64 Задача следующая: Сервер находится в 192.168.1.0/24 Клиенты получают по DHCP 172.16.0.0/16 Запуск PPPOE: pppoe-server -I eth0 -L 192.168.1.205 С клиентов сервер видно и он отвечает нормально, но при попытке соединится по PPPOE ничего не происходит, даже лог не пишет. Кто-нибудь настраивал такую схему работы?
pppoe server na linux
тему ответил в j262 пользователя llaann в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Все собрано из коробки CentOS 6. root 2858 0.0 0.0 4088 228 ? S 19:12 0:00 pppoe-server -I eth0 -L 192.168.1.205 pppoe-server-options lock local require-chap default-mru default-asyncmap proxyarp ktune login lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 2 ms-dns 8.8.8.8 nobsdcomp noccp noendpoint noipdefault noipx novj receive-all logfile /var/log/ppp/log.pppd После запуска коммандой выше, в лог вообще ничего не пишет. -rw-rw-rw- 1 root root 0 Май 14 19:05 log.pppd Сборка стендовая, но не работает. rp-pppoe-3.10-8.el6.x86_64 ppp-2.4.5-5.el6.x86_64 -
PPTP Linux с MPPE и без MPPE
Спасибо помогло. -
Вобщем стоит задача на CentOS 6, поднять pppd-2.4.5 как с поддержкой MPPE так и без поддержки т.е. сделать MPPE необязательныйм. Такое вообще возможно?
Нужна помощь в настройке Quagga BGP
Тогда подскажите как правильно выбирать маршрут, у меня все уходят в ISP2, нужно чтобы все ходили через ISP1.
