potyomkin
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя potyomkin
  1. есть еще одна фича :) в веб интерфейсе, вверху, где нарисован коммутатор - нарисован он с rj45 портами а не sfp. И ВНИМАНИЕ!!! с 1 по 20 порт они не горят активными, т.е. из картинки непонятно работает порт или нет. мелочь конечно, но все же. в CLI понятное дело все ок.
  2. наврал в 1-м посте. модули с ddm SNR-SFP-W35-3-DDM и SNR-SFP-W53-3-DDM соответственно.
  3. есть коммутатор SNR-S2990G-24FX и sfp модули SNR-SFP-W35-3 все работает как и положено, но информации о sfp нету. прошивку обновил до последней SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0104) BootRom Version 7.1.37 HardWare Version 1.0.1 вот вывод инфы о порте SW_CORE#sh int e1/0/1 Interface brief: Ethernet1/0/1 is up, line protocol is up Ethernet1/0/1 is layer 2 port, alias name is (null), index is 1 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-73-4a-93 PVID is 1 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:1w-5d-18h-14m-22s (1102462 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics: 5 minute input rate 1600423 bits/sec, 257 packets/sec 5 minute output rate 562625 bits/sec, 161 packets/sec The last 5 second input rate 1622874 bits/sec, 254 packets/sec The last 5 second output rate 153508 bits/sec, 132 packets/sec Input packets statistics: 311695334 input packets, 246093038248 bytes, 0 no buffer 263436498 unicast packets, 46355948 multicast packets, 1902888 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 237292811 output packets, 184552493719 bytes, 0 underruns 149229545 unicast packets, 63614624 multicast packets, 24448642 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Transceiver info - пусто так же вывод SW_CORE#sh transceiver interface ethernet 1/0/1 Interface Temp(▒▒) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBm) TX Power(dBm) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 N/A N/A N/A N/A N/A эти же sfp модули с другой стороны в длинках все показывают может что то включить нужно?
  4. Aleksandrlife, как бы все сильно зависит от бюджета, потребляемого трафика и особенностей здания, но примерно все должно выглядеть так: 1. маршрутизатор - любимый саабом микротик - думаю rb1100 будет вполне достаточно. 2. коммутаторы - по коммутатору на этаж - в зависимости от количества навешиваемого на него оборудования (ip телефоны, ip камеры, точки wifi и .т.д.) определяем количество портов с небольшим запасом, dlink оптимально будет. серия des-1210, хоть это и web smart но в общем нормальные железки. если бюджет не жмут то тогда des3200. если будут ip камеры то лучше сразу подумать о PoE коммутаторах. в выше указанных сериях есть и с PoE. 3. сервер - наверняка уже есть какие то сервера, поэтому либо еще одна виртуалка для контроллера unifi, либо сразу нормальный сервер на который завиртуалить все что уже есть и туда же и контроллер unifi. если новый то опять же по бюджету - либо брендовый, либо самосбор. 4. теперь главное - wifi. на этаж необходимое к-во точек unifi AP обычные. LR и вправду не стоит. ну и если нужен 5гц диапазон то Unifi AP pro.
