desnoop
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя desnoop
  1. Т.е. Сначала у Вас от провайдера стоял ASUS RT-G32 а затем Микротик?? Ну тогда все ясно. Выбрось ASUS RT-G32. и ставь правильно настроеный RB. У меня уже около полгода колбасит по LAN до 98.9Mb/s по WiFi до 25Mb/s и без проблем, влючая что у меня около 25 соседей вещает на 2,4. (см. Скан) Сейчас обновился до 6.12 - пока стабильно! настраивал при помощи тут www.papa-admin.ru/blog/mikrotik/nastrojka-marshrutizatora-mikrotik-rb951g-2hnd-s-nulya.html
  2. Один Провайдер = отдельные IP на WiFI и на LAN Есть ISP который выдает ДВА внешних IP с привязкой по MAC (WAN порт: ether1) Есть Mikrotik RB951G-2HnD, Стационарные комп-ры и Wi-Fi клиенты Задача: Проброс белого IP отдельным интерфейсам: 1-й Внешний IP на LAN (порты: ether2-ether5) 10.20.30.40/24 шлюз 10.20.30.254 2-й Внешний IP на WiFi (порт: wlan) 10.20.50.60/24 шлюз 10.20.50.254 при этом интерфейсы находятся в одной локальной сети 192.168.1.0/24 P.S. конечно мог бы поставить завалявшийся RB-750 в роли свича и занять 2 порта у RB-951 но может все проще решить и на одном устройстве только не доходит как? ... у кого есть практика, отзывы, рекомендации, отзовитесь?! Изображение
  3. какой ubnt? какие клиетны и расстояния до клиентов, airmax есть?
  4. зачем 4level когда для этого 751-й перед ними? что мешает им работать рядом, растолкуйте плиз? как маршрутизатор, для управления и раздачи Какие варианты? Чтобы вы поставили?
  5. Всегда есть чему учиться!
  6. Планируется проект для небольшого недорогого провайдерства. Задача на первоначальном этапе подключить 30-50 клиентов с порезкой до 5-8Mb/s, Пока подобрали оборудование (пров. наливает 50Mb/s): Для линка в 14км: RB411GL + R52HN + Maximus Dual Dish 5G x 2 шт Раздача до 50 клиентов: RB751G-2HnD(1шт) + Groove2Hn(3шт) + Секторная 120гр(3шт) (потом после модернизации базы, эти грувы пойдут на клиентов) клиенты: (до 2км) RB711-2Hn + Antennabox и (до 5км) Groove 2Hn + Направленная ант 17-27 dbi В будущем по кол-ву клиентов (>100) планируется заменить комплект раздачи на что-нибудь по-больше, например: RouterBoard RB433UAH или 433GL + R52hn(2шт) Корректно ли связка будет работать, какие альтернатывные решения для построения бюджетного решения? Жду советы и опыт!
  7. Спасибо, будем считать, точка в пределах примой видимости связь надзор - есть, готовы на 5 или 3 Mhz, ...
  8. В Сетях я новичек и только разбираюсь. Помогите советом - профи!!! Нужен доступ 100Mb/s Точки находятси на расстоянии 3,5 км, посредя лес... Точку доступа есть возможность поставить на высотке - примерно 60 м. На приеме есть возможность установить на мачту не больше 15 метров. Как правильно просчитать линк и подобрать оборудование? - профиль трассы прилагается P.S. Устанавливал только неуправляемые Nanostation loco M2
  9. MAC - адреса не пропускает через себя, не будет работать PPPoE. То есть будет тотже радио удлинитель витой пары? А если у провайдера есть привязка по MAC - то в режиме без WDS будет ли провайдер видеть их (радиоточек) MAC-и ??
  10. почему именно в режиме WDS, а не просто AP и Station? Потому что только в этом случае, можно получить радиоудлинитель витой пары. Который пропускает через себя любой трафик без проблем. А какие ограничения в простом режиме без WDS???
  11. Такая же ситуация как и в этой теме!!! и проблема в том что я плохо подготовился и два Nonostation Loco M2 уже установлены а встроеный speedtest показывает 10-12Mbit/s между ними пока подозрение падает на длину шнура от провайдера - подозреваю 120-130 метров и потому нехватает питания по POE... настроены как описано выше ... напрямую Access Point > Station провайдер будет ставить свитч, но в будущем нужен доступ на Нанос извне. Тут вот писали: Вопрос как превратить Nonostation Loco M2 в управляемый из сети?
