QWE
VIP-
Публикации
1250 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя QWE
tcpdump - это все ясно. меня интересует примерный алгоритм и конкретные таймеры после которых наступают события приводящие к генерации АРП запросов.
Лучше ссылки. Если не в лом расскажите.
Вот как интересно, расскажите почему? На G711 факсы не завяжутся на скорости выше 9600, на T38 14400 в лёт. А что им помешает завязаться? Какие физические ограничения для этого есть? По всей видимости ограничения процесса АЦП ЦАП кодеков, которые изначально предназначены для голоса. T38 разработан для факсовой сигнализации. Хотя это может быть и от реализации G711 кодеков зависит. Был случай коннектил модемы через шлюзы AddPAck и Cisco 5300 скорость коннекта модемов не поднялась выше 33600. Заменил Cisco на AudioCodes Mediant, модемы законнектились на скорости 56600 бод. Для себя сделал вывод кодеки в этой модели Cisco корявые.
представьте G711 тоже не везде работает
:) Нее, я на полном серьезе, ну не 100%, 99% на выборке 100 факсов. Однако на столе заработала Cisco SPA 122 c T38 на последней прошивке. Eltex TAU-104.IP - сняты с производства. Eltex TAU-1E.IP - сняты с производства. Элтекс рекомендует Абонентский маршрутизатор с поддержкой VoIP RG-2402G: 2xFXS, 1xWAN, 4xLAN, 1xUSB
Настроил Linksys2102 факсы поверх Т38 на столе работало, установил абоненту. Пол дня факсы бегали, как утверждает абонент. Потом все сломалось. На стороне провайдера Cisco2811. Уже взял Cisco SPA 122, но он похож на Linksys2102 если это не близнецы. Буду брать на тест железки : http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=258 FG-ACE-VC-92-1 Eltex TAU-104.IP Eltex TAU-1E.IP С элтексом есть положительный опыт с использованием t38 на других моделях. Может быть есть у кого положительный опыт использования t38, поделитесь моделями железок.
Модем Huawei E392 с внешней антенной, странное поведение!
тему ответил в QWE пользователя QWE в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А никто не знает - можно ли с помощью AT команды жестко задать БС? -
Никак, повесьте антенну таки образом, что бы вторую БС он вообще не ловил. Как я понял модем ловит вторую БС внутренней антенной. Да он ее и внешней не плохо ловит=) Gemtek почему не скачет на той же антенне? -
Никак, повесьте антенну таки образом, что бы вторую БС он вообще не ловил. Как я понял модем ловит вторую БС внутренней антенной. -
Ситуация такая, ставим Gemtek ( вместо его внутренней антенны) и находим лучшую БС и крепим антенну. Сегодня в поле зрения были две БС YOTA. Затем цепляем к антенне Huawei E392 (вместо Gemtek) и все норм. Но иногда модем цепляется к другой БС, на которую антенна не была направлена и на ней может сидеть неопределенное время. При этом характеристики канала резко ухудшаются. В чем может быть дело и как лечить? как заставить модем выбрать только БС в луче внешней антенны? PS. Как я понимаю у модема есть внутренняя антенна и ее нужно отключить, но как это сделать - вскрыть корпус и отпаять или AT командами? И другой вопрос - если я подключаю внешнюю антенну к модему - то сигнал от БС на которую направлена антенна должен быть лучше, но почему модем переключается на другую станцию которая лучшая для внутренней антенны которая по определению должна быть хуже внешней?
150 c МТ работает норм ,ток АТ команды нуно в нем поменять и все =) стоят 150 с МТ проблем не испытываем . а какие АТ команды? с YOTA тоже работает?
Отсутствие в Москве huawei-e392, продавцы говорят - производство этой модели завершено и на замену новый вышел, но никто не знает какой. Может знает кто - какой именно? Чтобы микротик его поддерживал.
Какой нагреватель установить в OUTDOR BOX если за окном минус 20-30 градусов?
Никаких проблем нет. Не обязательно включать оборудование при температуре 0 градусов, оно спокойно переживает старт и при -20, поэтому терморегулятор на включение оборудования можно смело установить в значение -20 гралусов, при этом старт будет производится где-то при -18..-16 градусах. Подогрев так же можно не включать при падении температуры ниже нуля, а только так же при -20. Никакого конденсата образовываться не будет, т.к. корпус можно назвать условно герметичным, при нагреве и расширении внутреннего воздуха давление будет выравниваться. Никакого конденсата в корпусе не образуется. Тем более его изнутри обклеивают теплоизоляцией. Решение не достаточное, если не обеспечить герметичность корпуса и наличие какой-либо парозащиты, то водяной пар, который есть в воздухе, будет спокойно мигрировать то наружу(при нагреве), то обратно(при охлаждении). При соприкосновении с холодными элементах конструкции он будет образовывать иней. Этими элементами могут быть, как пример, ножки микросхем и по мере прогрева устройства он будет таять и в результате КЗ. Так же вы упустили исходные данные по рабочим температурам: плата -30°, модем 0°. Термостат должен срабатывать выше нуля, на сколько и какой алгоритм это следует проверять на практике. Мы когда свою систему термостабилизации делали, испытывали всё в своей термокамере. Здесь автору придется использовать холодильник, хотя это тоже вариант. Относительно механических реле, здесь тоже самое - реле просто залипают. Использование твердотельных решений самое оптимальное в данном случае, хотя оно требует знаний или денег. Если у автора есть силы для самостоятельного проекта, то могут дать такие ориентиры DS18B20 + PIC10 + К293КП11. Если сил нет, то chipdip вам поможет, у них разные радиоконструкторы и термостаты в ассортименте. А приведенные выше элементы нагрева подходят для связки DS18B20 + PIC10 + К293КП11? -
В ТЦ два этажа, этаж - практически похож на букву Г, 140-100 м. железобетон и металлический каркас здания. Металлические воздуховоды. Бутиков на этаже - 60-80. В каждом нужен интернет (5-10 Мбит/с) и 1 - 2 телефонные линии. Прокладывать СКС и заводить по паре(тройке) UTP в каждый бутик - накладно. А если поставить по 5-6 точек WiFi на каждом этаже, в каждом бутике по WiFi клиенту (микротик например), рядом голосовой шлюз и все это завести. Взлетит? насколько хорошо. Может кто то уже озадачивался подобным подходом. Голос поверх WiFi сети меня смущает очень сильно. Давно книжки по WiFi сетям не открывал, поэтому вопрос в целом - стоит париться таким подходом? Если нет то почему? И если да то тоже - особенно вопросы совместимости сервисов телефонии и интернет интересуют.
вентилятор дует специально сухим воздухом? откуда конденсат в гермобоксе? -
Как технологичнее сделать прямоугольное отверстие в стенке корпуса?
Вот такой http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/multi_cutters/model/5769677/pila_gop_250_ce/ ? -
познавательно :) -
http://www.chipdip.ru/product/g715/ Корпус состоит из двух крышек, спереди и сзади корпуса - вынимающиеся пластины размером 3см х 15см (примерно), толщина пластика пластины 1,5-2мм. В этой пластине необходимо сделать посредине прямоугольное отверстие размером 1см х 7см. нож, сверло и напильник я уже освоил. Как технологичнее это сделать? пресс может какой нить есть? Чтобы побыстрее. PS Подходящая силиконовая деталька на заказ стоит 2000р. Для корпуса за 560р дороговато.
Автоматизация звонков с мобильного на мобильный
тему ответил в aset пользователя QWE в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
я думал что набив слоты симками единожды можно дергать их с какого-нибудь астериска, разве нет? вот как это делать - дергать и нужно выяснить перед покупкой, может быть через telnet или SNMP или только через WEB. отсюда и будет реализация замены СИМок с Астериск. далее пишите скрипт для интерфейса управления и дергаете. Если только через WEB то по мне это не АЙС. Если шлюз имеет несколько GSM каналов то можно и один шлюз поставить - будете звонить с одного канала на другой. Ориентируетесь необходимое количество одновременных вызовов. Один вызов - два GSM канала. -
А модему то что будет? если написано рабочая (не хранения) температура от 0 до +30 , то это означает что и в -30 модем заведется? -
сразу не сказал, от POE питание нужно -
Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает. какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?
Написано: "Portech SBK-128 – это удаленное хранилище для 128 SIM-карт. Устройство подключается к цифровому GSM шлюзу Portech MV-37X по интернету." GSM шлюз Portech MV-37X и есть приемопередающее устройство. Вот как управлять процессом вставления SIM ок в GSM слот, перед тем как сделать вызов - это вопрос, нужно читать доки (на сайте разработчиков например) - может API есть у этого SIM банка или связки. Для генерации вызовов придется использовать freeswitch или asterisk. -
сигнальная нагрузка SIP - ТфОП
тему ответил в rawsik пользователя QWE в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
5 между VoIP GW и SIP Proxy. 9 это с учетом пакетов от Proxy до телефона абонента. Для сопоставления ОКС и SIP это не нужно. Я так понимаю Вам принцип рассчета (понимание что к чему) нужен а не супер точность до байта. Кто то на форуме приводил, что средняя длительность соединения на сети оператора составляет 25 сек. Можно и от этого значения вести рассчеты. Посчитаете сколько SIP пакетов пролетело при установлении соединения, сколько при завершении. Посчитатее их размер и поделите на 25 сек. получите байты/сек. - искомая величина при длительности вызова 25 сек. Либо максимальное число вызовов в сек примите (длительность вызова к примеру 1сек) и рассчитывайте. Количество байт/сек будет больше. Запустите tcpdump и точно посчитайте сколько байт в сек нужно, для установления одного соединения. Еще есть SIP-T это когда ОКС поверх SIP бегает.
