Всем доброго времени суток! И так, после долгих скитаний от одного специалиста к другому, многоразовых закупок различного оборудования и сотни часов потраченного времени впустую, я, в полном отчаянии, решил спросить совета у вас, форумчане NAG'а!
Начну сначала.
Я являюсь мелким провайдером интернета в городе Х. Раздаю по Wi-Fi. Территориальное расположение такое, что существует несколько мест, где какую-нибудь высотку (9-ти этажку) окружает довольно массивный район частного сектора. Соответственно, раздаем с высотки на окружающие территории. Удаленность клиентов от БС не большая : 100 - 600 метров. Есть несколько клиентов на расстоянии 1,5 и 2,5 км. В округе других мощных вайфай сигналов не слышно, да и взяться им не от куда..
Оборудование БС: 2 сектора RFE 2400/90/14
RB411AH @ R52H на одном
Ubiquity Bullet HP M2 на втором
Оборудование клиентов:
TP-Link TL-WR743ND @ 5dbi Omni Antenna
D-Link DAP-1150N-ru @ 2dbi Omni Antenna (DD-WRT)
D-Link DAP-1150N-ru @ 5dbi Omni Antenna (DD-WRT)
D-Link DAP-1150N-ru @ Ant-24 0600 Directional Antenna (DD-WRT)
TP-Link TL-WA701ND @ 5dbi Omni Antenna
D-Link DAP-1150 @ 2dbi Omni Antenna
D-Link DAP-1160 @ Ant-24 0600 Directional Antenna
TP-Link TL-WR741ND @ 5dbi Omni Antenna (DD-WRT)
DWA 510 @ Ant-24 0600 Directional Antenna
DWA 525 @ Ant-24 0600 Directional Antenna
Все точки доступа "упакованы" в водонепроницаемые outdoor-корпуса из пластика. Установлены только в местах ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ БС. По мере удаления от БС используются более мощные антенны.
Организация сети такая, что на каждом секторе свой SSID и WPA2-ключ. Все сводится на сервер, который размещен в 20 метрах от wi-fi оборудования. Прием и раздачу интернета осуществляет он. На микротик и буллет приходится ТОЛЬКО wi-fi нагрузка.
Предыстория проблемы:
Несколько лет назад, когда я только начинал строить сеть, в качестве БС я использовал обычный DIR-300 от D-Link (Самой первой ревизии) и ANT24-0800 всенапр. антенну. Максимум, сколько клиентов держало это чудо-устройство =10. при условии, что никто из них не качал именно торрентом, интернет работал превосходно. Так было около полугода. Потом, впервые я столкнулся с проблемой гроз. DIR-300 сгорел.
Я не долго думая, купил в магазине новый DIR-300 (как оказалось позже, уже начали выпускать DIR-300N-RU), установил вместо сгоревшего, и началось... Клиенты стали жаловаться на скорость, а именно, что страницы у них стали открываться по "пол часа", а иногда вобще не открывались... после замены пары аналогичных роутеров и советов "специалистов" был сделан вывод, что потребности сети возросли и новый DIR-300 умирал от PPS (Packets Per Second). Роутер был заменен на D-Link DWL 2100AP с родной прошивкой, а для "деления трафика" был установлен сервер. Это НЕ ПОМОГЛО. Клиентов на тот момент было около 15-ти.
Далее, после скитаний от одного спеца к другому, мне посоветовали перейти на профессиональное оборудование от Mikrotik. Так мы и сделали. Заказали в интернет-магазине Mikrotik @ RB411AH @ R52h всборе, прицепили его к нашей всенаправленной антенне ANT24 0800, и о чудо!- все заработало как часы... кто бы чем ни качал, у остальных четко выдерживалась их скорость по тарифу (2 Mbit/s). Я сразу начал делать рекламу и привлекать новых клиентов. Когда их стало около 20-ти, сгорел и Mikrotik. Точнее, у него выгорел Ethernet-port. Пришлось заказать такую же материнку на замену. Заменили - НАЧАЛИСЬ СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО СКОРОСТЬЮ. Я подумал, что микротик мог сгореть вместе с радиокартой, и заказал еще 2 R52h карточки. Результат оказался нулевым. Все так же "тупило". Пинги от клиентов до БС были около 500~... Затем, после различных манипуляций с настройками на Микротике удалось достичь более-менее рабочего варианта, ограничив скорость подкл. клиентов именно к wi-fi до 6 Mbit/s. Вроде все опять заработало, хотя раньше работало без ограничений. Так я не проработал и месяца. Опять ё..нула гроза!
В итоге: У меня на полке 3 дохлых RB411AH, которые я менял все лето, не успевая восстановить рабочий вариант. Клиентов сейчас около 35 чел.
ПРОБЛЕМА:
Клиенты жалуются на скорость. Сайты открываются по пол часа, могут вобще остановиться на половине и зависнуть, пинги до БС = 500+, НО! Бывает, в какой-то момент ВСЕ НОРМАЛИЗОВЫВАЕТСЯ само собой, и так может проработать от пары минут до нескольких часов! Из личного мониторинга микротика и буллета могу с уверенностью сказать, что в тот момент, когда у всех "тупит" CCQ падает до 2 - 5 % и прыгает иногда до 60 %. Когда же "тупить" перестает - CCQ = 70 - 100%, но таких моментов гораздо меньше, чем "нерабочих". В ходе рада замен материнских плат и анадлиза ситуации, так же выяснилось, что в момент коллизии на микротике странным образом прыгает скорость, на которой клиенты зацеплены по wi-fi. Она может у всех упасть до 2/5,5 Mbit Tx/Rx, либо у всех стать например 1/54 Mbit Tx/Rx или 54/1 Mbit Tx/Rx, то есть, либо микротик никого "не слышит", либо наоборот... Есть некоторые клиенты, которых аномалии со скоростями не касаются, но когда "тупит" у всех,- "тупит" и у них...
ЧТО ДЕЛАЛИ:
Кроме того, что все части заказывались многократно и менялись, в целях выявить нерабочую деталь, так же менялась и антенно-фидерная часть по нескольку раз. В итоге ушли от всенаправленной антенны и поставили сектора.
РЕЗУЛЬТАТ:
То работает, то "тупит". Может час работать - два тупить, и наоборот.
ПРОБЛЕМА №2:
Таких сетей, как вышеописанная, у меня 2-е.
Вторая сеть выглядит так:
Есть высотка посреди частного сектора и есть многоквартирный дом в километре от нее.
Интернет есть только на высотке, соответственно организация сети такова:
Сервер---> Mikrotik (RB433AH @ R52h x2) ---------------мост-------------- Mikrotik (RB433AH @ R52h x2)
На каждом из микротиков одна радиокарта работает только на канал между ними в паре с D-Link ANT24-1201, а вторая в паре с D-Link ANT24-0800 на покрытие близлежащей территории.
Проблема заключается в том, что у тех, кто зацеплен за Всенаправленные антены на обоих концах сети - инет так же тупит, как и в первой сети.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
В ходе поисков причины "тупняка" во второй сети выяснилось, что если стоять вплотную с ноутбуком к микротику (не важно к какому), дать доступ к вай-фай сети ТОЛЬКО СЕБЕ, и НЕ прикручивать всенаправленную антенну, то связь становится, как по кабелю... Пинги на SpeedTest'е < 5 ms, и все работает отлично. Накрутив же антенну, стоя ВПЛОТНУЮ к ней с тем же ноутом при тех же условиях инет начинает ЖЕСТОКО тупить, пинги на SpeedTest'е возрастают до 300+ и скорость скачки с 10 Mbit/s (без антенны) падает, прыгая, до 0,05 Mbit/s...
РЕШЕНИЕ ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕНО.
Кто поможет - ВЫШЛЮ ЯЩИК ПИВА!
