Мультикаст Huawei
Добрый день!
прошу Вашей помощи в решении проблемы с мультикастом.
такое ощущение, что запросы проходят до маршрутизатора мультикаста, возвращается обратно до порта, а напорту не происходит переход на влан 801 (согласно мэппинга созданного на влане 4019), при этом в wire shark так же нет мультикастного траффика. по uplink'у мультикаст бегает.
Если поставить на порт в режиме аксесс только влан мультикаста то мультикаст работает, но группы при этом не регистрируются.
Так же, делал экспериментальную схему, подключал источник и потребителя мультикаста на 1 коммутатор, все равно не заработал маппинг.
пользовательский порт в режиме hybrid с нетегированными вланами в принципе не пропускает даже IGMP запросы.
Текущий конфиг:
!Software Version V100R005C01SPC100
vlan batch 20 409 800 to 824 845 to 846 1000 to 1001 4019
igmp-snooping enable
vlan 801
vlan 1000
description mngmnt_swth
vlan 4019
description IPTV_vlan
multicast-vlan enable
multicast-vlan user-vlan 801 to 824
interface Ethernet0/0/1
set flow-stat interval 30
port link-type access
port default vlan 801
mac-limit maximum 3
loopback-detect enable
loopback-detect action shutdown
stp disable
ntdp enable
ndp enable
unicast-suppression 5
broadcast-suppression 5
interface GigabitEthernet0/0/2
description line to UPLINK
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 1000 4019
stp disable
stp no-agreement-check
stp loop-protection
undo ntdp enable
ndp enable
multicast-suppression 25
[4-211testHUAWEI]di l2-multicast forwarding-table vla 4019
VLAN ID : 4019, Forwarding Mode : IP
(Source, Group) Interface Out-Vlan
Router-port GigabitEthernet0/0/2 4019
(*, 238.1.1.1) Ethernet0/0/1 801
(*, 239.255.255.250) Ethernet0/0/1 801
Total Group(s) : 2
Total Group(s) : 2
[4-211testHUAWEI]di igmp-snooping port-info
(Source, Group) Port Flag
VLAN 801, 2 Entry(s)
(*, 238.1.1.1) Eth0/0/1 -D-
1 port(s)
(*, 239.255.255.250) Eth0/0/1 -D-
1 port(s)
[4-211testHUAWEI]di igmp-snooping router-port vlan 4019
Port Name UpTime Expires Flags
VLAN 4019, 1 router-port(s)
GE0/0/2 00:16:48 00:02:46 DYNAMIC
[4-211testHUAWEI]di igmp-snooping router-port vlan 801
[4-211testHUAWEI]di int Ethernet0/0/1
Input: 5 packets, 320 bytes
Unicast : 0,Multicast : 5
Unicast : 0,Multicast : 4
[4-211testHUAWEI]di int gi 0/0/2
Input: 11504 packets, 15296209 bytes
Unicast : 169,Multicast : 11202
Output: 180 packets, 18027 bytes
Unicast : 169,Multicast : 5
[4-211testHUAWEI-Ethernet0/0/1]di ver
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
Copyright © 2000-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 0 week, 5 days, 23 hours, 55 minutes
Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
