MoRoZ
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя MoRoZ
  1. Ага, поэтому и приходят в голову столь извращенные фантазии о сплиттерах :)
  2. Demid_СПб, это вы про какой вариант?
  3. balamutang, в 3-м варианте сплиттер для первого телефона можно поставить вплотную с тел.коробкой. Стоит попробовать? BETEPAH, не совсем понял вопроса. Обычно должен работать. Звенеть при входящих, работать на исходящие.
  4. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно развести провода. Насколько я понял 1-ый вариант нежелателен, поскольку могут быть шумы. Я прав? Правильно делать по 2-му варианту. Но тут вопрос: есть ли ограничения на длину провода между сплиттером и модемом? Тут мне придется тянуть еще один кабель в свою комнату. И нельзя ли 3-ий вариант рассматривать как корректный? Удастся ли дополнительным сплиттером нормализовать работу? И у меня еще один вопросик. Мне нужен usb adsl модем. Без всяких наворотов. Я остановился на ZyXEL Omni ADSL USB он же Zyxel OMNI ADSL EE. Или модемы с эзернет-интерфейсом намного лучше?
  5. Chassis SC5275E (Pilot Point II) M/B Dual Xeon MPGA 800 MHz SE7320SP2 (Sun Prairie) CPU CPU Xeon 2800MHz 2MB 800MHz *2 HDD HDD 36.7Gb Ultra320 SCSI-Wide Seagate ST336754LW Cheetah 15K.4 (15000rpm, 68pin) *4 controller SRCU41L(Lake Shetek) Memory 1 Gb DDRAM ECC Registered PC-2700 KINGSTON *4 пока вот остановился на таком конфиге. зато на всё жизнь хватит, а то потом фих добьёшься от начальства апгрейда
  6. Kuzmich, Мать вообще не серверная и знать не знает, хто такие SATA и SCSI. Получается полюбому покупка нового сервака. А почему под SQL Server лучше не ставить RAID?
  7. Diesel, а примерную конфу можно? особенно по дисковой подсистеме
  8. Здравствуйте. Есть 100mb сеть, 30 машин. Сервер (по сути мощный комп): W2K Gigabyte GA-8GEM667 Intel Pentium 4A, 2400 MHz 1 Гб (DDR SDRAM) ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Нагрузка: MS SQL 2000 база 1,7 Гб растёт где-то в год по гигу плюс ещё пару сотен мелких файлов макетов печати докуметов 20 юзарей (склад, бухгалтерия, производство) интенсивность использования базы повышается на этом сервере ничего, совсем-совсем ничего более нет и не будет. сейчас, понятно дело, сервак задыхается. Нужно на ближайшие 3 года обеспечить нормальную работу с этой базой. Варианты есть: 1. Апгрейд существующего сервера 2. Покупка нового (бренд или из-под коленки?) Что я думал сделать: 1. поднять оперативку до 2х гигов 2. HDD 36.7 Gb U320SCSI Seagate Cheetah 15K.4 <336754LW> 68pin 15000rpm Среднее время доступа 3.5 мс - чтение, 4.0 мс - запись Про RAID пока не думал, да и начальству как-то вообще пофиг. Отказоустойчивость пока осуществляется недельным бэкапом базы. Так вот вопрос: хватит ли предполагаемой модернизации для нормальной работы в течении 3х лет? Или же лучше брать нормальный новый сервак и какой? Спасибо.
  9. Здравствуйте. Есть свежая винда XP SP2. Есть Sky Star 2. Спутниковый инет работает через globax (мини-прокси, который отправляет запросы к серверу спутникого провайдера по ip, так как по ip все пингуется, и уже там запросы резолвятся) без VPN-коннекта, запросный канал через dial-up. Но не резолвятся имена через dns-сервера локального провайдера, то есть nslookup *** Can't find server name for address 81.28.160.1: No response from server *** Can't find server name for address 81.28.160.111: No response from server *** Default servers are not available Default Server: UnKnown Address: 81.28.160.1 ping www.ya.ru При проверке связи не удалось обнаружить узел www.ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку. Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : ***er Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Sat Inet - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-D7-0D-85-68 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.43.129 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : AMTC - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 81.28.175.148 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.28.175.148 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 81.28.160.1 81.28.160.111 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен тип узла срывается постоянно на "неизвестный". Лечится перезапуском службы "Маршрутизация и удаленный доступ". Как вообще тип узла жёстко прописать? Имена не резолвятся даже если отключить интерфейс на скай старе совсем, то есть модемный инет не работает совсем. Может нужно чего в таблицу маршрутизации добавить Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 81.28.175.148 81.28.175.148 1 81.28.175.148 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 81.28.175.255 255.255.255.255 81.28.175.148 81.28.175.148 1 81.255.255.255 255.255.255.255 81.28.175.148 81.28.175.148 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.43.0 255.255.255.0 192.168.43.129 192.168.43.129 20 192.168.43.129 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.43.255 255.255.255.255 192.168.43.129 192.168.43.129 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.43.129 192.168.43.129 20 224.0.0.0 240.0.0.0 81.28.175.148 81.28.175.148 1 255.255.255.255 255.255.255.255 81.28.175.148 81.28.175.148 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.43.129 192.168.43.129 1 Основной шлюз: 81.28.175.148 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует Помогите, пожалуйста. То есть как сделать, чтобы пинги ходили по dns-именам?
