Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если я невнимательно пользовался поиском. Я очень недавно вожусь с фрёй, скорее всего не могу правильно сформулировать запрос.
Итак, в наличии сервер Intel: мамка S5520HCR (две встроенные сетевухи - igb0, igb1), два XEON E5620, 12 гиг DDR3 ECC+reg (Kingston) и две двухпортовые сетевушки Intel E1G42ETBLK Dual Port Server Network Adapter (igb2..5). Настроен RAID1 на двух WD раптор (при помощи контроллера на материнке).
Ставлю на всё это счастье FreeBSD 8.1. После выбора вариантов загрузки система подвисает на минуту-полторы. Мне не до конца понятно, почему так подвисает именно FreeBSD (Ubuntu или даже винды загружаются сразу) - но сейчас вопрос не в этом.
Фряха стабильно становится, находит всё железо, загружается стабильно и весело.
Вношу в rc.conf нужные параметры ifconfig. Мне необходимо настроить 5 интерфейсов igb (всего на сервере их 6). У одного из интерфейсов есть один alias. Для удобства я использую переименование интерфейсов (ifconfig_name). Для проверки надежности сервера время от времени перезагружаю его (надо, чтобы он стабильно загружался при длительном отсутствии меня на месте).
Начиная с трех или четырех настроенных интерфейсов igb (не важно, встроенные в мамку или внешние) система перестает загружаться. Идет загрузка, фряха выдает список интерфейсов, их настройки (все настройки в порядке) и зависает. Далее она реагирует только на кнопку питания на сервере и иногда на сочетание Alt+Ctrl+Del. При нажатии на кнопку питания выдается "init : some process would not die; ps axl advised", потом система всё-таки выключается. В 80% случаев система не загружается до конца.
Если не настраивать интерфейсы в rc.conf, система грузится стабильно.
Я видел на форуме разные сообщения об ошибках в драйверах карт igb, но даже не знаю, как посмотреть версию драйверов в моей системе, и где смотреть логи драйвера igb (в консоли ничего не отображается). FreeBSD скачана с офсайта, версия 8.1.
Пожалуйста, помогите мне найти решение проблемы, я уже два месяца не могу из-за этого настроить новую железку и установить взамен старой полудохлой. Пользователи уже съели весь мозг, а сервер даже не загружается :(
