TkIgor
Пользователи-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя TkIgor
Здравствуйте уважаемые! Cisco 881-k9 Есть 2 канала. Один подключение к сети Internet, 2-й к VPN сети филиалов. Ниже в конфиге маршрутизация опущена. Оба подключения осуществляются посредством DSL PPPoE Кроме этого хочется раздавать Интернет в локальной сети только аутентифицированным для этого пользователям посредством сконфигурированного на этом же маршрутизаторе pppoe сервера. Ввод команды "pppoe enable group global" ни для int vlan 1, ни для int fa 4 не дает результатов. Ошибки не выдает, но и в конфиге не отображается! :? Буду признателен за любую подсказку. Заранее спасибо! Далее конфиг ... version 15.0 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname yourname ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 warnings ! aaa new-model ! ! aaa authentication ppp default local aaa authorization network default local ! ! ! ! ! aaa session-id common ! ! ! memory-size iomem 10 ! ! ip dhcp excluded-address 10.37.125.1 10.37.125.20 ip dhcp excluded-address 10.37.225.1 10.37.225.20 ! ip dhcp pool ccp-pool import all network 10.37.125.0 255.255.255.0 dns-server 10.37.125.1 default-router 10.37.125.1 lease 0 2 ! ip dhcp pool PPPoEpool network 10.37.225.0 255.255.255.0 default-router 10.37.225.1 dns-server 10.37.225.1 ! ! ip cef ip domain lookup source-interface Dialer0 ip domain name yourdomain.com no ipv6 cef ! ! username user privilege 15 secret 5 XXXXXXXX username pppoeuser privilege 0 password 7 XXXXXXXX ! ! ! ! bba-group pppoe global virtual-template 1 sessions max limit 100 sessions per-mac limit 1 sessions auto cleanup ! ! interface FastEthernet0 description -= Internet =- switchport access vlan 2 ! ! interface FastEthernet1 description -= MPSL VPN =- switchport access vlan 3 ! ! interface FastEthernet2 ! ! interface FastEthernet3 ! ! interface FastEthernet4 no ip address duplex auto speed auto ! ! interface Virtual-Template1 ip address 10.37.225.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly peer default ip address dhcp-pool PPPoEpool ppp authentication chap ms-chap ! ! interface Vlan1 ip address 10.37.125.1 255.255.255.0 ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! ! interface Vlan2 no ip address pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface Vlan3 no ip address pppoe-client dial-pool-number 2 ! ! interface Dialer0 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 ppp authentication pap callin ppp pap sent-username user_int password 7 xxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request no cdp enable ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 2 ppp authentication pap callin ppp pap sent-username user_mpls password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX ppp ipcp dns request no cdp enable ! ! ! ip forward-protocol nd ip http server ip http access-class 23 ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! ! ip dns server ip nat inside source list NAT_TRAFIC interface Dialer0 overload ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! ip access-list extended NAT_TRAFIC permit ip 10.37.225.0 0.0.0.255 any ! access-list 23 permit 10.37.125.0 0.0.0.255 access-list 23 permit 10.37.225.0 0.0.0.255 no cdp run ! ! ! ! ! control-plane ! ! ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 access-class 23 in privilege level 15 logging synchronous transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 end
Конфигурирование VLAN(Cisco 2960) + PC-router(FreeBSD 8.1)
тему ответил в TkIgor пользователя TkIgor в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
по одному совету попробовал назначить trunk-порту native vlan 1. И роутер 10.0.0.3 стал пинговаться с порта коммутатора fa0/3(vlan 3). Правда не понял почему так. -
а default gatewa ? на Cisco и show ip inter breif ? Switch#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Vlan1 xxx.xxx.xxx.xxx YES NVRAM up up Vlan3 10.0.0.1 YES manual up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up FastEthernet0/3 unassigned YES unset up up default gateway - не установлен. Я не собираюсь осуществлять роутинг с помощью даного коммутатора. Для роутинга собираюсь использовать РС-роутер подключенный к trank-порту Fa0/2 -
Что то запутался, а что за листинг в третьем посте? enable conf t vlan data show -
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q ^ % Invalid input detected at '^' marker. Прошу прощения. Я не большой специалист по Cisco коммутаторам. Скажите нижеприведенный листинг не говорит о том что коммутатор использует на портах Fa0/2, Fa0/3 инкапсуляцию dot1q? Switch#show interface fa0/3 switchport Name: Fa0/3 Switchport: Enabled Administrative Mode: static access Operational Mode: static access Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: native Negotiation of Trunking: Off Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Administrative Native VLAN tagging: enabled Voice VLAN: none Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false Unknown unicast blocked: disabled Unknown multicast blocked: disabled Appliance trust: none Switch#show interface fa0/2 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Fa0/2 on 802.1q trunking 3 Port Vlans allowed on trunk Fa0/2 1-3 Port Vlans allowed and active in management domain Fa0/2 1-3 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Fa0/2 1-3 Кстати на sysadmins.ru пишут что Cisco 2960 поддерживает только инкапсуляцию dot1q и только. -
WindowsXP (Fa0/3 vlan 3, access port) ip: 10.0.0.2, mask 255.255.255.0 =================================================================== C:\Documents and Settings\Admin>arp -a Интерфейс: 10.0.0.2 --- 0x2 Адрес IP Физический адрес Тип 10.0.0.3 20-cf-30-0b-29-33 динамический FreeBSD 8.1 (Fa0/2 trunk port, allow vlan 1,2,3) ip: vlan2: 172.20.60.2 vlan3: 10.0.0.3 =================================================================== #arp -a ? (10.0.0.2) at (incomplete) on vlan3 expires in 19 seconds [vlan] ? (10.0.0.3) at 20:cf:30:0b:29:33 on vlan3 permanent [vlan] ? (172.20.60.2) at 20:cf:30:0b:29:33 on vlan2 permanent [vlan] ? (172.20.60.3) at (incomplete) on vlan2 expires in 19 seconds [vlan] Cisco Catalyst 2960 =================================================================== Switch#show mac-address-table Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 3 0018.f3c5.0c0c DYNAMIC Fa0/3 3 20cf.300b.2933 DYNAMIC Fa0/2 2 20cf.300b.2933 DYNAMIC Fa0/2 Switch#ping 172.20.60.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.60.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Switch#ping 10.0.0.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.3, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) -
show mac-address-table Mac Address Table ------------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 3 20cf.300b.2933 DYNAMIC Fa0/2 2 20cf.300b.2933 DYNAMIC Fa0/2 3 0018.f3c5.0c0c DYNAMIC Fa0/3 -
status: no carrier - кабель проверьте, на каталисте проверьте vlan data - есть ли там vlan 2 и vlan 3 Прошу великодушно меня извинить. Снимая конфигурацию с роутера забыл присоединить кабель после многочисленных экспериментов. Остался в другом интерфейсе, здесь не приведенном. Switch(vlan)#show VLAN ISL Id: 1 Name: default Media Type: Ethernet VLAN 802.10 Id: 100001 State: Operational MTU: 1500 Backup CRF Mode: Disabled Remote SPAN VLAN: No VLAN ISL Id: 2 Name: ISP_network Media Type: Ethernet VLAN 802.10 Id: 100002 State: Operational MTU: 1500 Backup CRF Mode: Disabled Remote SPAN VLAN: No VLAN ISL Id: 3 Name: LAN Media Type: Ethernet VLAN 802.10 Id: 100003 State: Operational MTU: 1500 Backup CRF Mode: Disabled Remote SPAN VLAN: No -
Ситуация следующая. Есть PC маршрутизатор под управлением FreeBSD 8.1, у маршрутизатора 1(одна) сетевая карта. Хочется сделать так, чтоб он маршрутизировал трафик из локальной сети в Internet и обратно Хочу "поместить провайдера" и маршрутизатор в один vlan, маршрутизатор и хосты LAN в другой vlan, чтоб на аппаратном уровне оградить локальный и внешний трафик. При организации сабжа маршрутизатор не пингуется из локальной сети, шлюз провайдера также не доступен с роутера. VLAN2(Fa0/1) - сеть провайдера, VLAN3(Fa0/2) - ЛВС. Fa0/2 - trunk port. нет ping-а c 10.0.0.2 на 10.0.0.3 c Fa0/3 Буду признателен за любой совет! Далее привожу конфигурацию роутера, коммутатора: /etc/rc.conf gateway_enable="YES" ifconfig_re0="up media 100baseTX mediaopt full-duplex" cloned_interfaces="vlan2 vlan3" ifconfig_vlan2="inet 172.20.60.2 netmask 255.255.255.240 vlan 2 vlandev re0" ifconfig_vlan3="inet 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0 vlan 3 vlandev re0" ifconfig re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=389b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAG IC> ether 20:cf:30:0b:29:33 media: Ethernet 100baseTX <full-duplex> (none) status: no carrier plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384 options=3<RXCSUM,TXCSUM> inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4 inet6 ::1 prefixlen 128 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV> vlan2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=3<RXCSUM,TXCSUM> ether 20:cf:30:0b:29:33 inet 172.20.60.2 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.20.60.15 media: Ethernet 100baseTX <full-duplex> (none) status: no carrier vlan: 2 parent interface: re0 vlan3: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=3<RXCSUM,TXCSUM> ether 20:cf:30:0b:29:33 inet 10.0.0.3 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255 media: Ethernet 100baseTX <full-duplex> (none) status: no carrier vlan: 3 parent interface: re0 Catalist 2960 Switch#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 2 ISP_network active Fa0/1 3 LAN active Fa0/3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0 2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0 3 enet 100003 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0 Remote SPAN VLANs ------------------------------------------------------------------------------ Primary Secondary Type Ports ------- --------- ----------------- ------------------------------------------ Switch#show interface fa0/2 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Fa0/2 on 802.1q trunking 3 Port Vlans allowed on trunk Fa0/2 1-3 Port Vlans allowed and active in management domain Fa0/2 1-3 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Fa0/2 1-3
