Dimka890
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Dimka890
  1. обсуждение ещё интересно. много ещё прочитал. вычитал что 5-10 юзеров с торентом завалят БС на 433-м микротике. как-то можно выкрутиться? а если такой вариант.. ну скажем 2-4 камня Xeon, в нем 2-3 радиокарты и вперед. так можно повысить кол-во абонентов и решить проблему с торентами?
  2. ананасы нынче дорогие)))завтра попробуем прифигачить к одной точке шпиль от решетки на 24 Дб посмотреть че будет)))) потом будем делать выводы. постараюсь завтра отписаться
  3. этот вариант рассматривался но был отвергнут по 2-м причинам - нет бюджета на наносы и нет временно наносов в наличии. но через 2-3 месяца там будут стоять наносы однозначно!
  4. fak2tel мне кажется в ТП-линках этих нет возможности выбирать частоты ( там можно только полосу выбирать 20\40 либо 20 zulu_radist вопрос по биквадратам. если повторить в точности єту конструкцию http://wificenter.ru/wifi-antenna-biquad-s...enna-bikvadrat/ работать будет? ну в том плане не делать расчеты антенны, а просто слизать её 1 к 1?
  5. Я в WiFi новичек, но поидее все работать должно в общем стоит такая задача на техэтаже 9-ти этажки стоит WiFi роутер TP-Link TL-WR741ND WAN портом смотрит в сеть провайдера X (впринципе корректно получает адрес по DHCP и т.д.) напротив этой 9-ти этажки есть здание в которое надо подвести инет по вафле - расстояние (если верить яндекс картам) 150 метров (антенна стоит на втором этаже). в окне этого здания лежит точка доступа TL-WA701ND в режиме Client. WDS включен на обоих точках есть 2 проблемы 1) были проведены тесты в местной сетке "на столе" у 741-й точки адрес 192.168.1.1, на WANе присвоенный сетью - 10.100.8.75 (шлюз и DNS так же получает корректно). У 701-й адрес - 192.168.1.254. у сетевухи компа - 192.168.1.100(выдает АР по DHCP). комп видит сеть в диапазоне 10.100.0-254.1-254 через раз. иногда открывает страницы локальных ресурсов, иногда нет (хотя эти адреса пингуются нормально). как выше сказано 701я в режиме клиент. вроде больше ничего не трогал. причем может просто постоять некоторое время и заработать. хотя могу управлять 741-й по вафле через 701-ю. это проблема номер рас 2) на расстоянии 150 метров (предположительно, по ощущениям максимум 200) нет даже малейшего сигнала. 741я стоит на техэтаже и её 5дБ антенка торчит аккурат в окошко техэтажа. 701я просто лежит на подоконнике за стеклом (антенна 2дБ). при сканировании 701я нужную точку не видит. никакие пляски с бубнами вроде разворачивания антенн, высовывания точки за стекло и т.д. не помогли (хотя при идее по прямой видимости должно ловить, а видимость отличная, никаких кустов, деревьев и т.п.) Заранее благодарю за ответы, прошу сильно не пинать.
  6. что такое CM9? (походу радио модуль?) думаю что такие антенны как град на старте не вытяну ( насколько понял в качестве базы вот это? http://www.mikrotik.com.ua/next.html?hard&mb&rb411ah + радио модуль + секторная антенна а абонам вот это http://www.mikrotik.com.ua/next.html?hard&mb&rb411 + радио модуль ? а есть варианты для абонентов, с меньшими затратами? весь смысл подключать абонов чуть ли не на халяву кстати микротиков не нашел в "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" (реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования), а вот длинки и буллеты с наностейшинами есть кстати какое кол-во абонов сможет покрыть 1 такой микротик? имееться в виду с разделением канала
  7. Ainy а какие есть предложения по оборудованию для БС? можно в личку или сюда о порядке получения лицензии и стоимости (хотя бы приблизительно) в Украине
  8. Вобщем есть желание стрельнуть WiFi ем в частный сектор с многоэтажного дома вот план Оранжевым выделен сектор который нада накрыть Для базовой станции предполагаю юзать Антенны: Wi-Fi антенна RN-16-120 16 dBi, 120 градусов (http://www.technotrade.com.ua/Products/sectornaya-wifi-antenna.php) Точка доступа D-Link DIR-320 (ибо умеет резать трафик на 25 абонов) 1 точка и 1 антенна на каждые 25 человек, разнесенные по каналам Клиентские карточки - D-Link DWA-520 Вопросы такие: -поймают ли такие карточки сигнал в дальних домах? или придется выносить антенны? -может лучше использовать Ubiquiti Bullet2 в качестве точки доступа? умеет ли она резать трафик? -какой инет канал нужен для примерно 50 пользователей с максимальным тарифом 1мбит\сек и ещё правда ли что если скажем точка 54мбита, у неё примерно 20-25 мбит сек линк, и скорость делиться пополам на абонов. то есть если будет 10 человек подключено, то максимальная скорость 2 мбита? есть ли кто из Украины? сколько будет стоить получение лицензии на такую сеть в укрчастотнадзоре и необходима ли она вообще? спасибо за ответы
