adruid
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя adruid
  1. Всем доброго времени суток! Год назад настраивал для работы Fujikura S60 и запаролил его. Теперь он снова у меня на ТО не могу вспомнить пароль. Подскажите что можно сделать?
  2. Сделал замеры по первому способу (предварительно вернув прибор к заводским установкам). И когда подключил линию протяженностью 5,4 км (линия 2,7 но так как прибор один то пришлось патчкордом закольцевать пару нитей) получил показания 2,4dB. После решил сравнить со способом 2 и проделав те же манипуляции получил показания 0,6. Если не сложно объясните почему такая разница в замерах? А еще решил попробовать способ 3 и понял что 2 и 3 это одно и тоже. Разница заключается только в том что способ 2 записывает реальные значения в память, а способ 2 позволяет указать их руками (после выполнения способа 2 зашел в настройки по способу 3 и увидел что там появилось значение замеров).
  3. На счет отечественного вполне согласен. Учитывая что это для меня новое, полагался на мнения и советы знакомых манагеров :), работающих по сетевому направлению. Читать копать искать времени не было в буквальном смысле слова. Прибор действительно один. Я так понял Вы описали действия как в мануале . Если изменились условия для измерения (скажем надо сменить патчкорды под другие розетки) Следовательно надо измерить опорное значение повторно. Проблема в том, что новое опорное значение прибавляется к существующему (определено пробным путем) не удалось найти как занулить это значение кроме способа возврата аппарата к заводским настройкам. А еще хотелось бы узнать чем этот способ лучше или правильнее скажем этого или этого Если я не прав что это одно и тоже. То пожалуйста разъясните принципиальное различие. Что для чего и с какой целью?
  4. Всем доброго времени суток! Приобрели мы прибор FOT 600. Внимательно изучил всю литературу прилагаемую к прибору. Так и не могу понять что и как. Ситуация следующая. Есть кусок кабеля длинной около 5км. надо проверить и выдать параметры затухания на каждой нити волокна (их 24). Имеющееся оборудование для проверки линии только FOT 600 с излучателем и приемником на борту, а так же дефектоскопом. Помогите пожалуйста сделать замеры по шагам, сам уже не знаю что делать. Пробовал выставлять настройки (закольцовывать пару волокон) и мерить одним прибором ...постоянно разные и не понятные показания... и вообще что показывает если выставить опорное значение мощности (написано что опорное вычитается из измеряемого) но не понятно что показывает прибор если опорное выставлено в 5dBm а он кажет 10.ххх. При попытке задать новое повторное значение он его прибавляет к старому. Как обнулить это значение вообще не нашел. Только сбросить прибор к заводским установкам. Еще есть возможность установить мощность источника в качестве опорного в меню прибора. Каким из этих способов надо пользоваться так и не понял. НЕ пинайте сильно ... ничего не понимаю в данной области а задачу надо решить, вот и обращаюсь за помощью.
