GGR
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
О GGR
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
ОМГ, после этой фразы хочется узнать кто именно из руководства ИСа санкционировал такую акцию, можно конкретные фамилии встудию? Все челябинские операторы тихо валяюца пацталом от смеха =)
mailman + exim = проблемы
тему ответил в GGR пользователя GGR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
>Проблема в следующем: для проверки спама давно прикручен amavis, и в результате >после добавления mailmana не включается его роутер с предыдущей проблемой справился сам, домен в рутере надо было указывать без '*.' однако возникла следующая проблема: в доках на mailman пишут для eximа # The path of the Mailman mail wrapper script MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman в моем случае дистриб ставился из rpm и такого каталога просто не существует. Кто знает что ТОЧНО должно указываться в этом параметре exim.conf? Я сначала предположил что это путь до враппера mailman/bin/wrapper.sh, не получилось... -
Коллеги помогите кто прикручивал такую связку ALT Linux Master 2.4 (Citron) Дружу mailman 2.1.7 и Exim 4 Проблема в следующем: для проверки спама давно прикручен amavis, и в результате после добавления mailmana не включается его роутер -- exim -bt mailman@list.my.ru mailman@list.my.ru router = amavis, transport = amavis host localhost.localdomain [127.0.0.1] -- и при попытке послать письмо на mailman@list.my.ru exim ругается что нет такого пользователя (список с таким именем нормально заведен и виден в конфигураторе) exim.conf ---------- domainlist local_domains = localhost : list.my.ru mailman_router: driver = accept domains = *.list.my.ru require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck local_part_suffix_optional local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : -confirm+* : -join : -leave : -owner : -request : -admin transport = mailman_transport amavis: driver = manualroute # Do NOT run if received via 10025/tcp or if already spam-scanned # or if bounce message ($sender_address="") condition = "${if or {{eq {$interface_port}{10025}} {eq {$received_protocol}{spam-scanned}} {eq {$sender_host_address}{127.0.0.1}} }{0}{1}}" transport = amavis route_list = "* localhost byname" self = send no_verify no_expn mailman_transport: driver = pipe command = MAILMAN_WRAP .${if def:local_part_suffix {${sg{$local_part_suffix}{-(w+)(+.*)?}{$1}}} {post}}. $local_part current_directory = MAILMAN_HOME home_directory = MAILMAN_HOME user = MAILMAN_USER group = MAILMAN_GROUP amavis: driver = smtp port = 10024 allow_localhost ---------- и mailman и exim запускаются без ругани Я так понимаю что amavis просто перехватывает раньше, где неправильно и как бы так заставить amavis игнорировать все то что послано на домен list.my.ru?
Большие домашние сети: проблемы с питанием.
тему ответил в GGR пользователя GGR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет нет про километры никто пока не заикается =) Питание берем в каждом доме в начальной точке и тянем на все ящики в этом доме. И хотелось бы всетаки промышленное решение. Резервирование соседних домов или друг друга пока непонятно как делать если между домами Пэшку использовать. -
2ingr Ну и решение хочется получить общее, потому что варианты разные могут быть. Для конкретизации можно выбрать простой вариант: 1) длинный дом (более 10 подъездов) => более 5 ящиков, т.е звезду сделать нельзя 2) магистраль - обычная витушка 3) в ящиках необходимо иметь возможность устанавливать более одного активного устройства, допустим пара коммутаторов Compex PS2216 3.3/7.5 вольтовые (в указанной мной выше схеме - 2 таких 16-ка уже просаживают питание если длина магистрали близко подходит к критической) Кабель с каким сечением, какой марки лучше использовать если принять решение передавать питание отдельным проводом а не по магистрали? -
Проблема в том что это хорошо работает только если у нас стандартная звезда - тогда конечно проблем нет и все классно управляется. Я специально описал что есть цепочка коммутаторов (т.е нет возможности подать сигнал на все ящики из одного места, ну длинный дом например) и хочется управлять всей веткой питания одновременно. Подобная кустарная схема которую я описал работает именно так. -
Можно поподробнее что конкретно вы оттуда используете в работе? а то я там не нашел ничего аналогичного преобразователям 220->60->220 Из интересного - маленький дешевый управляемый коммутатор и пингалки неплохие но дорогие. -
Коллеги, кто работает в сфере больших домовых сетей, подскажите свои методы решения проблемы с питаловом в ящиках с оборудованием. Если мы имеем цепочку коммутаторов в доме, очень хочется питать их из одной точки, с возможностью управлением питания. Есть решение с опускающими и поднимающими трансформаторами и пуском питалова по парам магистральной линии. Но оно выполнено на кустарном уровне - есть ли готовое аналогичное решение на промышленном уровне? Как решается проблема запитки более чем одного коммутатора в одном ящике (просаживание питалова)? Есть ли аналогичное решение с помощью Power over Ethernet? Может кто-то промышленно использует PoE - расскажите про свою топологию, как где что устанавливаете, какое оборудование используете, надежность работы... и тд...
Коллеги а не поделитесь ли c7200-js-mz.12.3-9 а то его на ftp что-то уже нет... Очень буду признателен... Либо любым стабильным для 72й где есть одновременно MPLS и PPPoE...
D-Link <DI-604> Ethernet Broadband Router 4-port (4UTP
тему ответил в PetrN пользователя GGR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В случае с впн крайне не рекомендую использование DI-604 за его многочисленные глюки с впн, можете пробовать DI-804 он гораздо стабильнее хотя и дороже... -
PPPoE+авторизация по MAC-адресу
Отвечаю - просто планируется использовать это там и на тех железках и в тех случаях где опасность снифферения сведена к нулю а гемороится с логинами и паролями для железок очень не хочется. Живые клиенты конечно будут ходить по логину/паролю -
Честно говоря в приведенном примере атрибутов не увидел ни одного вендоровского аттрибута, так что такое ощущение что включить таки их забыли =) вот пример лога Радиуса с вендоровскими аттрибутами RADIUS: Vendor, Cisco [26] 16 RADIUS: cisco-nas-port [2] 10 "0/0/1/11" RADIUS: Vendor, Cisco [26] 41 RADIUS: Cisco AVpair [1] 35 "client-mac-address =0080.4834.0578" RADIUS: Vendor, Cisco [26] 32 RADIUS: Cisco AVpair [1] 26 "connect-progress=C all Up" -
Когда проверяли в цыске вендоровские аттрибуты не забыли разрешить на аккаунтинг и авторизацию? -
CISCO 3640, IOS Version 12.3(12) цыска выдает мак в вендоровском атрибуте Cisco AVpair [1] 35 "client-mac-address=0080.4834.0578" ------------------ ЗЫ. После долгого вдумчивого гугления определилось что цыска теоритически ДОЛЖНА выдавать МАС в поле Calling-Station-ID и в параметрах настройки цыски даже есть такая командочка как radius-server attribute 31 mac format НО заставить выдать это поле Радиусу у меня так и не получилось, в дебаге на цыске того что передается Радиусу этот атрибут отсутствует =( .... -
День добрый коллеги Представляю одного из крупный провайдеров г. Челябинска Есть насущная проблема может кто-то что-то знает как решать Задача: клиенты терминируются на цыске по PPPoE, авторизуются во внешнем Радиусе, необходимо сделать авторизацию по MAC-адресу(этонеобходимо для некоторых железок). Проблема в том что информация о MAC передается Радису цыской только в ACCOUNTING_REQUEST а в первом запросе на авторизацию пусто. Как включать это в цыске, куда рыть? шаманство про NAS-Port не дало результата, там такого нет...
