Сталкивался кто-то с такой проблемой. Sasc нормально работает часов 12, а потом выдает такое и всё, перестаёт декодировать каналы вообще.
Sep 3 08:11:07.684 [cardclient.newcamd] msg ID sync error. Retrying...
Sep 3 08:11:27.704 [core.net] socket: select timed out (20000 ms)
Sep 3 08:11:27.704 [cardclient.core] recv error. reconnecting...
Вообщем стабильную раздачу по http получилось сделать только на vlc.
Еще наткнулся на интересный проект
http://bitbucket.org/a84/getstream/overview
getstream c встроенным sascoм.
не знаю что конкретно означает сия ошибка , могу предположить что адрес через который вещает гетстрим становится "занятым" , попробуте поменять порт через который вещаете , например на 8010
Точно не порт. Пробовал по разному. Причем c vlc проблем практически нет. А с гетстримом рассыпается.
Пытаюсь сделать вещание через mumudvb или getstream по http. Getstream вроде работает, но картинка через некоторое время начинает сыпаться. А мумудвб выдает такие сообщения.
Unicast: Error when writing to client *:65482 : Resource temporarily unavailable
Unicast: We can write again to client *:65482
Unicast: Error when writing to client *:65482 : Interrupted system call
Из-за чего такое может быть такое? Ubuntu 10.4 x64
Есть Linux + SkyStarHD2 + CI модуль. Нужно сделать вещание каналов в сеть. Собираюсь купить CAM модуль и офиц. карточку. Какой CAM модуль надо купить для этого дела? Я правильно понял, что если карта декодирует например два канала, то я смогу вещать в сеть только два канала?
