r3b
Пользователи-
Публикации
3 -
Зарегистрирован
Посещение
О r3b
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Большая задержка при запросе
тему ответил в r3b пользователя r3b в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Как всегда самым простым и бональным путём выяснил что не бинд) извиняюсь...ищу дальше -
Какая связь пропускной способности и количества запросов? К сожалению сложно ответить, это лишь предположение, хотелось бы понять или найти пути решения проблемы, просто до этого с такой проблемой не разу не сталкивался, при любой скорости инета проблем не было. Скорее моя догадка необоснованна, т.к. единственный аргумент это то что я если я прихожу в 8 всё отлично, позже всё плохо. Если есть какие-то аргументированные идеи, то прошу в студию. -
Здравствуйте, так как не могу найти не в англонете не в рунете решение проблемы, то пишу сюда. Проблема в следующем: Имеется сеть 54 компьютера, если я прихожу рано утром пока ещё никого нету, запросы просто отлично летят и задержка стандартная для омска и этого провайдера, доходит дело до 9 часов утра, всё запросы до гугля 1000-1200, ну и не только и для других тоже сайтов. Загрузка канала почти всегда полная, но вижу по стату, что народ сёрфит и пользуется мессенджерами. Думаю что из низкой пропускной способности многократно возрастает кол-во запросов к Bind и в связи с этим и появляются такие проблемы. UPD.Некоторая странность: поначалу всё было отлично, но прошло три месяца и начало вот так вот как то всё работать, ещё на сервере модель доступа к инету такая client ->tranparent-squid->havp->internet. Сервер: на борту 2gb регистерной памяти 4х-ядерный Xeon hdd - raid 5(hardware) Ubuntu 9.10 (2.6.31-21-server #59-Ubuntu SMP Wed Mar 24 08:26:06 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux) канал инета - 64 к/байта грешу на него. named -v = BIND 9.6.1-P2 Теперь приведу примеры конфига Bind: named.conf cat /etc/bind/named.conf // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named. // // Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize // this configuration file. // // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local include "/etc/bind/named.conf.options"; include "/etc/bind/named.conf.local"; include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; include "/etc/bind/named.conf.oniipi.su"; named.conf.options options { directory "/var/cache/bind"; allow-recursion { 192.168.7.0/24; localhost;}; allow-query-cache { 192.168.7.0/24; localhost; }; version "Made in oniipi"; // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113 // If your ISP provided one or more IP addresses for stable // nameservers, you probably want to use them as forwarders. // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing // the all-0's placeholder. forward only; forwarders { 77.221.200.2;//dns'ы провайдер 77.221.203.2; }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; listen-on { 192.168.7.0/24; 10.10.10.0/24; localhost; 127.0.0.1; }; }; named.conf.local logging { channel default_syslog { file "/var/log/bind/named-default.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; channel update_debug { file "/var/log/bind/named-update.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; channel security_info { file "/var/log/bind/named-auth.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; category default { default_syslog; }; category update { update_debug; }; category security { security_info; }; }; resolv.conf nameserver 127.0.0.1 Лог запуска May 19 09:47:47 avrora named[2894]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:47:47 avrora named[2894]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:47:47 avrora named[2894]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using up to 4096 sockets May 19 09:47:47 avrora named[2894]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535] May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535] May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv6 interfaces, port 53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface eth0, 77.221.204.142#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.7.102#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface tap0, 10.10.10.1#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: command channel listening on 127.0.0.1#953 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: command channel listening on ::1#953 May 19 09:48:50 avrora xinetd[2833]: Exiting... May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/chargen [file=/etc/xinetd.conf] [line=14] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/daytime [file=/etc/xinetd.d/daytime] [line=28] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/discard [file=/etc/xinetd.d/discard] [line=26] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/echo [file=/etc/xinetd.d/echo] [line=25] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/proftpd [file=/etc/xinetd.d/proftpd] [line=26] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: attribute bind expects 1 values and 2 values were specified [file=/etc/xinetd.d/proftpd] [line=12] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing duplicate service ftp [file=/etc/inetd.conf] [line=3] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing chargen May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing chargen May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing daytime May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing daytime May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing discard May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing discard May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing echo May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing echo May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: xinetd Version 2.3.14 started with libwrap loadavg options compiled in. May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Started working: 1 available service May 19 09:49:36 avrora ntpd[2311]: time reset -0.263106 s May 19 09:57:47 avrora named[17088]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:57:47 avrora named[17088]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:57:47 avrora named[17088]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:57:47 avrora named[17088]: using up to 4096 sockets May 19 09:57:47 avrora named[17088]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: /etc/bind/named.conf.options:16: 'forward' redefined near 'forward' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: loading configuration: already exists May 19 09:57:47 avrora named[17088]: exiting (due to fatal error) May 19 09:58:18 avrora named[17584]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:58:18 avrora named[17584]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:58:18 avrora named[17584]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using up to 4096 sockets May 19 09:58:18 avrora named[17584]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535] May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535] May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv6 interfaces, port 53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface eth0, 77.221.204.142#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.7.102#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface tap0, 10.10.10.1#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: command channel listening on 127.0.0.1#953 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: command channel listening on ::1#953 May 19 09:58:40 avrora ntpd[2311]: synchronized to 194.149.67.130, stratum 2 May 19 09:59:46 avrora ntpd[2311]: kernel time sync status change 2001 Пинги - ya.ru(стандартный пинг 73мс-80мс) ping ya.ru PING ya.ru (77.88.21.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=1 ttl=54 time=612 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=2 ttl=54 time=149 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=3 ttl=54 time=411 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=4 ttl=54 time=124 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=5 ttl=54 time=344 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=6 ttl=54 time=148 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=7 ttl=54 time=698 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=8 ttl=54 time=786 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=9 ttl=54 time=292 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=10 ttl=54 time=475 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=11 ttl=54 time=551 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=12 ttl=54 time=414 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=13 ttl=54 time=96.7 ms ^C --- ya.ru ping statistics --- 13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12000ms rtt min/avg/max/mdev = 96.765/392.815/786.999/218.493 ms Заранее спасибо
