Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с проблемой при реализации netflow vers.5
Оборудование на котором его реализую cisco 871
Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 07-Jul-08 20:49 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE
***.comstar uptime is 4 weeks, 6 days, 5 hours, 53 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c870-advipservicesk9-mz.124-15.T6.bin"
В роли коллектора выступает машина с flow-tools.
Схема подключения такова 871 -ипсек-internet -ипсек- 2801 -коллектор
Мне подсказали, что проблема связана с тем, что при исходящем трафике с сети за 871 пакеты через wan интерфейс FE4 идут по роутингу, а при входящем трафике, 871-ая считает несколько пакетов, а потом начинает их "коммутировать" т.о. они не попадают в статистику flow.
Пытался побороть это созданием loopback-интерфейса и перенаправлением всего входящего трафика с FE4 на лупбэк и уже с него снимать статистику по Netflow, но в таком варианте...не могу зарулить трафик на него...подскажите, где я косячу...?
вот так выглядит условный конфиг 871...настройка на FE0/0(WAN) сделана для того, чтобы эмулировать поведение 871
Building configuration...
Current configuration : 1186 bytes
version 12.4
hostname One
ip cef
ip dhcp pool user
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
lease infinite
interface Loopback1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip flow ingress
ip route-cache policy
interface FastEthernet0/0 (АПЛИНК)
ip address 195.0.0.1 255.255.255.0
ip flow egress
ip policy route-map map
duplex half
interface FastEthernet1/0 (ЗА 871)
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex half
ip local policy route-map map
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.0.0.100
no ip http server
no ip http secure-server
ip flow-top-talkers
top 10
sort-by bytes
logging alarm informational
access-list 100 permit ip any host 192.168.1.2
route-map map permit 10
match ip address 100
set interface Loopback1
вот кусок дебага
May 7 11:04:10.331: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2, len 84, policy match
*May 7 11:04:10.335: IP: route map map, item 10, permit
*May 7 11:04:10.335: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2 (FastEthernet1/0), len 84, policy rejected -- normal forwarding
*May 7 11:04:10.619: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2, len 84, FIB policy match
*May 7 11:04:10.623: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2, len 84, policy match
*May 7 11:04:10.623: IP: route map map, item 10, permit
*May 7 11:04:10.623: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2 (FastEthernet1/0), len 84, policy rejected -- normal forwarding
*May 7 11:04:10.883: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2, len 84, FIB policy match
*May 7 11:04:10.883: IP: s=172.16.0.2 (FastEthernet0/0), d=192.168.1.2, len 84, policy match
при добавлении в set int Loopback1 FE1/0
дебаг роут-мапа показывает, что политика отрабатывается, но всё-рано форвардит на интерфейс локальной сети, а не loopback...
спасибо
