Luzia
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Luzia
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Нужно сделать 13 сварок, кабель уже разделан. т. 921-315-55-33 Александр.
  2. Есть специальный фонарик FOD 111 http://www.fot.ru/production/weldeq/fod111.shtml. Я делаю следующим образом: немного разделываю кабель с одной стороны, снимаю лак с волокна и вставляю волокно в керамический наконечник от коннектора, а его в FOD 111.
  3. Выбираю свич 3-го уровня в центр сети с возможностью фильтрации по MAC. Читаю документацию по Nortel Acсelar 1200/1250, там я как понял это можно сделать созданием статической arp таблицы плюс фильтрация по IP. Что то как то мудрено получается, нет ли способа попроще это сделать? Может у кого эта железяка стоит, как Вы делаете фильтрацию по MAC?
  4. Я бегло просмотрел документацию по Телесинам, там Port Security как то странно настраивается. Как я понял влючается изучение определенного кол-во маков на порт, а все остальные в пролете. Можно ли потом этот список редактировать? И 256 адресов это на порт или на весь свич? Может фильтрацию по маку можно сделать другим путем?
  5. Имеется сеть на неуправляемых свичах, каждый дом, которого сведен по оптике в одной точке. Хочется поставить в центр железяку, цель которой резать броадкасты между домами и ограничивать доступ в другой сегмент по MAC (я так понимаю это можно сделать с помощью Port Security или ACL). Пользователей в районе 400, в каждом сегменте будет по 20-60.
  6. Поставил роутеры с обоих сторон, пока вроде все нормально.
  7. Соединили с помощью WAP-4000 в режиме моста две сетки. Схема следующая lan1-> router -> WAP-4000-1 -> WAP-4000-2 -> lan2. Настраивал канал на разную скорость, на разные каналы, и всегда происходит одна и также проблема - возникают паузы связи в несколько секунд т.е. минуты 1,5 - 2 качается файл нормально, потом секунд 10 пауза, потом снова качает. В чем может быть дело. Может ли броадкасты из lan2 забивать точку доступа.
  8. Да, топология звезда. Давать на каждый дом свой адресный сегмент не хочется. Я так понимаю, что если каждый дом завести на свич 3 уровня, и сделать в нем каждый дом отдельным VLANом, то между ними броадкаст не пройдет, а дальше маршрутизировать в этом свиче vlanы. Пока смотрю на DES-3326SR. Что о нем можете сказать хорошего/плохого. Что можете посоветовать из бюджетных свичей. Может ли мою проблему решить DGS-3308TG? Количество портов в нем пока устраивает.
  9. Есть сеть на неуправляемых коммутаторах и каждый дом по оптике подключается к узлу сети. Сеть 10.*.*.*. Подскажите, что можно поставить в центр сети, чтобы фильтровать броадкаст между домами и с возможностью ограничения по ip-мас.
  10. Хочу приобрести кабель ОПД от Еврокабель-1 с растягивающим усилием 6кН. На их сайте написано что его можно использовать на расстоянии до 70 м. А по рассчетам с сайта http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE/ можно и больше провесы делать. Подскажите, выдержит ли он 150 м.
  11. А есть ли НСО зажимы для кабеля диаметром меньше 10 мм? Где их вообще можно в Питере купить?
  12. Туда звонить надо. А этот стоит около 730$ за км (4 одномода), вот и интересно выдержит ли он такое расстояние.
  13. Хочу приобрести самонесущий ОВ кабель и наткнулся на ОПТ http://www.sko.com.ru/_product/opt.htm от Севкабель-оптик. Там сказали что на нем можно сделать пролет до 150 метров, за счет того что он очень легкий. Реально ли такое? Кто нибудь использовал его?
  14. Хочу купить 600 метров ОВ кабеля c 4-мя жилами, одномод, тип 8-ка с тросом на 150 метров. Где в Питере, по приемлемой цене, его можно приобрести или только из Москвы заказывать?
