Схема подключения:
1)провайдер с авт настройками по витой паре в WAN роутера кабель
2)роут D-Link DIR 100 (IP 192.168.1.1)из него из LAN 1 в сплитер антенны в разъём POE из второго разъёма сплитера LAN кабель в антенну NANO STATION 2 (Режим AP стоит как я понимаю на передачу)
3)с другой стороны антенна NANO STATION 2 (режим STATION как я пониаю на приём)
4)из антенн в сплитер в POE из сплитера из LAN кабель идёт в свитч ACORP и дальше по кабелям расходиться на компьютеры с автоматическими настройками DNS и IP и одной рабочей группой.
У каждой точки по дефолту был IP 192.168.1.20 у одной из них я сменил его на 192.168.1.22 для удобства настройки.
Тоесть смысл сети такой чтоб роутер через отдающюю точку передавал всё на приимающюю точку по DHCP и через свитч раздовал инет и сеть всем компьютерам офисной сети.
Через WiFi видно первую точку ноут получает айпи и работает в интернет без проблем и 2 ноута и 3 легко.Когда пробую офисную сеть в которой все ПК получают(через принимающюю точку) по DHCP данные от роутера IP DNS и тогда на них почему то только локальная сеть.Хотя обе точки превосходно видят друг друга полный сигнал показывают соединение 54 мегабита всё отлично и получая все айпи и тд в офисной сети я приспокойно захожу на настройки точки 1 ой и 2-ой и роутера тоесть локальная сеть есть а выхода в инет нету...
Точки не запароленны и подключиться к ним можно но сделанно так что на роутере в MAC фильтре прописанны MACи компов которые могут работать в интернете,роутер и точки естественно запоролены в сети на них просто так в интерфейс не войдёшь.Имеют ли смысл в данном случе МАС дреса точек доступа и прописывание их в МАС фильтр?
Всё вот так вот выглядит,но на точке есть 4 режима1. Station - режим клиента.
2. Station WDS - режим клиента WDS.
3. Access Point - точка доступа.
4. Access Point WDS - точка доступа WDS.
,и еще есть меню в NETWORK настройках можно выставить ROUTER либо BRIDGE и ниже поля где пописанны только IP самой точки например 192.168.1.20 и маска подсети 255.255.255.0 а ниже поля которые можно или нужно заполнять непойму ! как обычно DNS шлюз тд.Где и что выставлять на какой точке?
Главный вопрос в том что не так?
Какие из 4 режимов надо ставить в передающюю антенну а какой в принимающюю чтоб они видели друг друга и работали
Непойму какой всё таки режим из 4 выставлять в передающюю а какой в приниающюю(где то видел ставят последний и там и там AP+WDS) и какой на принимающюю точку
Надо ли в точки прописывать ДНСы и тд им орочиться с режимом BRIDGE и ROUTER (ну к примеру роутер на одно на другой бридж режим ставить).
И нужна ли та самая маршрутизация тоесть прописки все эти в точке DNS и тд чтоб офисная сеть наконец то попала в интернет?Или какой то МОСТ всё же надо делать?Я никак пункты сопаставить там и там не могу проще не могу понять что выставит на одной а что на другой точке в настройках..
Другой вариант как это я себе понимаю:
Если бы точка доступа была бы подключенна напрямую от борудования провайдера.Мне бы привязали по МАС адрусу точку я бы выставил в ней режим настройки получать по DHCP она бы получила их дальше я бы выставил на ней режим 4. Access Point WDS - точка доступа WDS и сделал бы ее роутером (режим Router) а на второй точке такой же режим AP+WDS и режим мост(BRIDGE) тогда поидее бы у меня 1-ая точка получала бы настройки была бы роутером давалы бы сеть другой точке тоже по DHCP а мост для того чтобы кабель из принимающей точкишёл бы на свитч и раздавал бы внутренние айпишники и тд всем ПК для их работы в интернете?Я видел когда включаешь DHCP и ROUTER предлагают ввести в поле ниже IP тоесть получается как у роутера основной ее айпи для настройки и попадания в web интерфейс и маску подсети.И реально ли сделать так чтобы принимающя точка была и приёмником и как бы раздавала файфай в радиусе ее действия по офису?Этои называется режим принимаю-отдаю 4. Access Point WDS - точка доступа WDS или я ошибаюсь?
Или наоборот имеется ввиду мост от одной локальной сети в другую тоесть от передающей ставлю Access Point WDS и как ра таки мост BRIDGE а не принимающей точке Access Point WDS и ROUTER чтоб она как точка доступа работала и как роутер в моей локальной офисной сети?Вот этот момент мне не понятен откуда начинать мост?И где и что выставить чтоб не настроить так что точка тупо пропадёт из виду как это было уже не раз и не лезть ее перезагружать?
