Karamzin
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Karamzin
  1. Привет всем. Так получилось, что я удалил все порты этого свича из vlan1 (default vlan , untagged членом которого должен быть хотябы один порт). То есть я не могу зайти на свич, т.к. виртуальный интерфейс свича через который мы имеем коннективити до устройства всегда в vlan1. Нужно сбросить настройки свича to factory defaults. Скачал гвайд: http://support.3com.com/infodeli/tools/swi..._User-Guide.pdf Там для таких, как я написано: To reset the Switch to its factory defaults: 1 Using the tip of a pen (or a similar object), press the Recovery button on the rear panel of the Switch. See Figure 1 for illustration. 2 Power off the Switch, and then power it back on, while keeping the Recovery button pressed. 3 Release the Recovery button. 4 Reset the Switch either by: Accessing the Web interface using Discovery, and then pressing the RESET button on the Initialize tab of the Administration menu. After you click RESET, a confirmation message appears. Click OK to confirm. Powering off the Switch, and then powering it back on. На сколько я понимаю перевод: 1)нажимаем кнопку на задней панели 2)выключаем и включаем питание свича, при этом все еще держа кнопку нажатой 3)отпускаем кнопку 4)сбрасываем настройки свича одним из способов a) с помощью утилиты Discovery получаем доступ к "вебморде" и жмем кнопку RESET, на вкладке Initialize меню Administration. б) включение и выключение свича снова. У меня все fail'лится на 4ом этапе. Свич как бы сбросился, вроде бы, но не пингуется по ай пи , который он автоматически себе выстывляет. Утилита Discovery его находит, но когда говоришь ей finish, то браузер при запуске говорит, что не могу зацепится и выходит сообщение о таймауте. Такой ощущение, что настройки с vlan'ми не сбросились. Повторное включение выключение тоже не помогло. Может , кто-то встречался с такой проблемой или знает какой-нибудь другой способ сбросить настройки?
