voxstel
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О voxstel
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. В смысле вещание обрывается или его в принципе нет?Что вы имеете в виду под фразой "непонятный поток"? Вещание "идет". Но плеер не чего не показывает, нет картинки. Во всех логах все нормально.
  2. После пяти минут работы, трансляция не происходит, изображения нет. Связка root@videosat:~# cat /usr/local/bin/runsasc #!/bin/bash # Script to automate running of SASC-NG and Drivers # Driver directory DRIVERDIR="/lib/modules/`uname -r`/misc/" # Path to SASC-NG binary SASCPRG="sasc-ng" # Path to CAM Directory CAMDIR="/etc/camfiles/" # Number of DVB Cards you have in your system dedicated to SASC-NG ADAPTERS="3" # Startup Options passed to SASC-NG. Adjust according to your devices. #OPTIONS="-r 0 -v 2 -o" #OPTIONS="-j 0:2 -j 1:3 -l /var/log/sasc-ng.log --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache -b 20M --cam-dir" OPTIONS="-j 1:3 -j 2:4 -l /var/log/sasc-ng.log --sid-allpid -b 20M --cam-dir" #OPTIONS2="-j 2:4 -l /var/log/sasc-ng2.log --sid-allpid --sid-nocache -b 20M --cam-dir" # Number of times runsasc will attempt to restart SASC-NG after a crash has occured (set to 0 for no limit) MAXTRIES=10 # Minimum runtime required (in seconds) for SASC-NG to continue restart attempts MINRUN=20 ## End Configuration Section ## SASCCMD="$SASCPRG $OPTIONS $CAMDIR" SASCCMD2="$SASCPRG $OPTIONS2 $CAMDIR" KILL="/usr/bin/killall -q -TERM" # Detect whether the DVBLooopback driver is already loaded # and return 0 if it *is* loaded, 1 if not: function DriverLoaded() { grep -qse dvbloopback /proc/modules } # Load all DVBLoopback driver modules needed for your hardware: function LoadDriver() { modprobe dvbloopback num_adapters=$ADAPTERS sleep 5 } # Unload all DVBLoopback driver modules loaded in LoadDriver(): function UnloadDriver() { rmmod dvbloopback } # Load driver if it hasn't been loaded already: if ! DriverLoaded; then LoadDriver fi LASTRESTART=$(date +%s) LOOPCOUNT=0 while (true) do if [ $LOOPCOUNT -le $MAXTRIES ] || [ $MAXTRIES -eq 0 ]; then eval "screen -D -m -S sasc-ng $SASCCMD &" # Wait for SASC-NG to initialize then do rest sleep 10 touch /tmp/SASC_COMPLETE else $KILL runsasc fi # Remember PID of SASC-NG process PID=$! # Wait for SASC-NG to end or signal to arrive wait $PID # Remember return value of SASC-NG RET=$? if test $RET -eq 0 -o $RET -eq 2; then exit; fi TIMEOFDEATH=$(date +%s) RUNTIME=$((TIMEOFDEATH - LASTRESTART)) if [ $TIMEOFDEATH -le $(($LASTRESTART + $MINRUN)) ]; then echo "`date` SASC-NG crashed in $RUNTIME seconds. Minimum required runtime for SASC-NG is $MINRUN seconds. Killing runsasc process..." $KILL runsasc fi echo "`date` Reloading DVBLoopback drivers" $KILL sasc-ng sleep 10 UnloadDriver LoadDriver LASTRESTART=$(date +%s) LOOPCOUNT=$((LOOPCOUNT+1)) echo "`date` Restarting SASC-NG $LOOPCOUNT time(s). Maximum retries set to $MAXTRIES" done root@videosat:~# cat /etc/camfiles/cardclient.conf # # Comment lines can start with # or; # # every client line starts with the client name, followed by some arguments: # 'hostname' is the name of the server # 'port' is the port on the server # 'emm' is a flag to allow EMM transfers to the server # (0=disabled 1=enabled) # 'caid' (optional) caid on which this client should work # 'mask' (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow # anything between 1700 & 17FF. # Default is 1700 & FF00. If only caid is given mask is FFFF. # You may give multiple caid/mask values comma separated # (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00). # 'username' is the login username # 'password' is the login password # # radegast client #radegast:hostname:port:emm/caid/mask # # newcamd client # 'cfgkey' is the config key (28bytes) #newcamd:hostname:port:emm/caid/mask:username:password:cfgKey newcamd:94.100.28.210:34000:0/0500/ffff:looa:epjkff:0102030405060708091011121314 # # gbox client # # NOTE: hostname & port will be ignore. GBOX must be runnning on the local # machine. For convinience you should choose localhost:8004 #gbox:hostname:port:emm/caid/mask #newcamd:hostname:port:emm/caid/mask:username:password:cfgKey #newcamd:localhost:15000:1/0602/ffff:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 #radegast:94.100.28.210:10001:0/0100/ffff http { port 8001; }; adapter 3 { packet-buffer 50; stat-interval 110; stuck-interval 200; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12245000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "test"; input { pnr 20705; }; output-http { url /tv/1; }; }; stream { name "test2"; input { pnr 10125; }; output-http { url /tv/2; }; }; }; adapter 4 { packet-buffer 100; stat-interval 200; stuck-interval 200; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "test1"; input { pnr 10108; }; output-http { url /tv2/1; }; }; stream { name "test2"; input { pnr 10109; }; output-http { url /tv2/2; }; }; }; 2009-12-30 17:43:50.780 stream_http: connection from 188.187.12.200 for /tv/1 2009-12-30 17:43:56.036 stream_http: dropping connection to 188.187.12.200 for /tv/1 2009-12-30 17:43:58.287 stream_http: connection from 188.187.12.200 for /tv2/1 2009-12-30 17:45:08.291 dvr: inputstats: 4 pids 2000 pkt/s 376116 byte/s 2009-12-30 17:45:12.908 stream_http: dropping connection to 188.187.12.200 for /tv2/1 Идет непонятный паток(( Что же делать Одна работает нормально
