Ieronim
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Ieronim
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. врядли это нехватка каких то ресурсов в том числt и TKAM`a, наверняка бы сказалось и на других вланах sh module 5 Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 5 5 Supervisor Engine 720 10GE (Active) VS-S720-10G SAL1248BAMV Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status --- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ ------- 5 001e.4af8.8d98 to 001e.4af8.8d9f 2.1 8.5(2) 12.2(33)SXH3 Ok Mod Sub-Module Model Serial Hw Status ---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- ------- 5 Policy Feature Card 3 VS-F6K-PFC3C SAL12458W65 1.0 Ok 5 MSFC3 Daughterboard VS-F6K-MSFC3 SAL12448TWS 1.0 Ok Mod Online Diag Status ---- ------------------- 5 Pass ну вобщем такая же история, только вот в этом влане никакого мусора не наблюдается. никакой зивисимости по времени нет, может работать долго и никаких проблем не испытывать. очень похоже на потерю или подмену arp записи, но вот дилемма arp запись висит верная и на правильном порту, хотя помогает именно очистка этой записи. в какую сторону копать ума не приложу.
  2. собственно суть проблемы в следующем: периодически перестают пинговаться ip шники находящиеся во влане. при этом если сделать clear ip arp на непингующийся адрес, то он начинает пинговаться. никакой зависимости по времени не отмечено, проблема возникает эпизодически. sh int vl 4090 Vlan4090 is up, line protocol is up Hardware is EtherSVI, address is 0023.eadf.2400 (bia 0023.eadf.2400) Internet address is 172.21.6.1/24 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not supported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:13:51 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 3000 bits/sec, 4 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec L2 Switched: ucast: 17 pkt, 1548 bytes - mcast: 244 pkt, 16523 bytes L3 in Switched: ucast: 2451 pkt, 167240 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast L3 out Switched: ucast: 2504 pkt, 171460 bytes mcast: 0 pkt, 0 bytes 5635 packets input, 515305 bytes, 0 no buffer Received 259 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 3788 packets output, 254190 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out sh ru int vl 4090 Building configuration... Current configuration : 1450 bytes ! interface Vlan4090 ip address 172.21.6.1 255.255.255.0 ip access-group diagnet in no ip redirects end sh ip int vl 4090 Vlan4090 is up, line protocol is up Internet address is 172.21.6.1/24 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by non-volatile memory MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are never sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF switching turbo vector IP Null turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Probe proxy name replies are disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled BGP Policy Mapping is disabled Input features: Access List Output features: IP Post Routing Processing, HW Shortcut Installation Post encapsulation features: MTU Processing, IP Protocol Output Counter, IP Sendself Check, HW Shortcut Installation Sampled Netflow is disabled IP Routed Flow creation is disabled in netflow table IP Bridged Flow creation is disabled in netflow table WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled IP multicast multilayer switching is disabled
