gudwin888
Пользователи
  • Публикации
    23
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О gudwin888
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
  1. Возьмите нодени 50.32 или 50.33 он бесплатен и прекрасно работает с микротиком
  2. Как я уже говорил все примитивно. Вот полный конфиг Onu - полный зоопарк. Уровни у различных абонов по разному но в среднем около от -24 до -29. Жалобы поступают с различных стволов и на них стоят различные sfp. На одном из них стоит Picotel EPON OLT SFP PX20++, на других bdcom-овские Раньше похожих проблем не замечали. Было что-то похожее на 4 ветке, но была причина в одном из ящиков (точней в магистрали идудей к нему) А сейчас началось все хаотично и не понятно в чем причина. Проблема не постоянная, т.е. скрость загрузки/отдачи может быть норм, а потом пропадает отдача на неопределенное время и сама возвращается (закономерность пока не обнаружена). Абонов на ветке 30-40 человек. Куда копать или где искать причину? Ошибка на программном уровне, где-то в настройках bdcom что-то нужно добавить/убрать или нужно выезжать на место и переваривать стволы? Буду благодарен за любую помощь. Отпишите в личку смогу помочь вам
  3. Покажите свой темплейт, и какие у вас уровни приходят к абонам, какой класс sfp стоит на стволе?
  4. BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2016-2-24 18:9:56 by SYS_33463, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:00313007394 System image file is "Switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:40:6e:da snmp info: product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0 Switch uptime is 2:10:10:36, The current time: 1970-1-3 10:10:36 Столкнулся с такой проблемой onu на чипе zte нормально не отдают скорость, то есть из 100 мб отдается, на других олт та же прошивка и конфиг работает нормально, на данной нет. Уровни проверил все нормально. Кто сталкивался с данной проблемой
  5. Так пусть идет работать в любую есть или офис там и научится
  6. я включил данную функцию все равно с порта на порт проскакивает
  7. Подскажите как настроить port isolation, на данной модели. Поделитесь куском конфига
  8. Каким образом можно убрать с графика m, скрипт выдает значение 0,***
  9. бывают проблемы с isc dhcp server не выдает ip или падает, хотелось бы иметь оповещение
  10. Интересует каким образом можно связать cacti + dhcpdrop, в случае обнfружение левого сервера dhcp срабатывал триггер в cacti
  11. Каким образом можно реализовать проверка правильности + трешхолды утилита dhcdrop -t, с помощью cacti. Поделитесь опытом)
