Краткий экскурс в проблему:
Собственно, поведение Linux в данной ситуации вполне разумно - понятно, что так делается для избежания излишней фрагментации больших пакетов. Однако, может возникать известная проблема. Несовпадение mtu у клиента (обычно 1500) с mtu на некоторых участках в сети провайдера (например, на туннелях, 1480), как известно, может приводить к нежелательной фильтрации пакетов большого размера с меткой DF (не фрагментировать).
Для решения этой проблемы есть специальный инструмент - PMTU, который подбирает MSS таким, чтобы пакеты этого размера с пометкой DF спокойно проходили от клиента до сервера (обычно, WEB). Механизм прост - если пришел слишком большой пакет с пометкой DF и он, например, не может упаковаться без фрагментации в туннель, то этот пакет отбрасывается, а отправителю посылается ICMP пакет с сообщением, каким должен быть максимальный размер сегмента в сети (MSS). Клиент уменьшает размер пакета и отправляется его снова, запоминая MSS для текущего TCP соединения.
Однако по ряду причин, PMTU может не работать. Самая распространенная из них - это фаервол на стороне клиента (к примеру, фильтруют все ICMP), причем клиент часто может отказываться подстраивать фаервол, а просто требует, чтобы все работало.
Что делают в таком случае? Есть разные варианты:
1. Принудительно заставлять все TCP соединения, проходящие через туннель, использовать подходящий MSS. Делают это с помощью фаервола. В Linux, например, так:
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
или так
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss <value>
2. Принудительно сбрасывать флаг DF с пакетов, проходящих через туннель. Обычно, для этого используют патч для ядра и, опять-таки, с помощью фаервола, проделывают такой трюк.
Оба эти метода замечательно работают, но есть одно исключение - большие пакеты UDP с пометкой DF.
В итоге, остается вариант, делать на всем пути следования таких пакетов mtu 1500, а на IPIP туннелях, соответственно, 1520. Вот, откуда и возник изначальный вопрос. Буду благодарен любому опыту в решении этого вопроса.
