tectep
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя tectep
  1. Предыстория - сдох старый роутер, поставил ненужный ноут с win2003. Провайдер раздаёт инет по VPN, а iptv по внешней локалке. Используя RRAS (Routing and Remote Access), на внутренюю сеть ставлю igmp proxy, на внешнюю igmp router. Создаю VPN соединений и ставлю дефолтный статический роут 0.0.0.0/0 на него. В NATe внешняя локалка и VPN соединение - это Public интерфейсы, внутреняя локалка - соответсвенно Private интерфейс. Теперь тестирую это дело. Инет раздаётся на ура. IGMP запросы пробрасываются во вне, и из внешней локалки прёт UDP поток. Проблема в том, что UDP поток дальше не прокидывается во внутренюю сеть. После экспериментов установил что, если удалить дефолтный роут на VPN соединение, тогда UDP поток прокидывается внутрь, но инет тогда естесвенно пропадает. Включил логирование событий. При наличии дефолтного роута вылазит следующая ошибка: [1008] 20:07:42: HandleRcvPkt: Rcvd pkt from 77.94.170.4 to 234.5.2.51 on 393219 [1008] 20:07:42: HandleRcvPkt: MGM returned error 1003 Копание в сторону этой ошибки ни к чему не привело :( В чём косяк? :)
  2. Предыстория - сдох старый роутер, поставил ненужный ноут с win2003. Провайдер раздаёт инет по VPN, а iptv по внешней локалке. Используя RRAS (Routing and Remote Access), на внутренюю сеть ставлю igmp proxy, на внешнюю igmp router. Создаю VPN соединений и ставлю дефолтный статический роут 0.0.0.0/0 на него. В NATe внешняя локалка и VPN соединение - это Public интерфейсы, внутреняя локалка - соответсвенно Private интерфейс. Теперь тестирую это дело. Инет раздаётся на ура. IGMP запросы пробрасываются во вне, и из внешней локалки прёт UDP поток. Проблема в том, что UDP поток дальше не прокидывается во внутренюю сеть. После экспериментов установил что, если удалить дефолтный роут на VPN соединение, тогда UDP поток прокидывается внутрь, но инет тогда естесвенно пропадает. Включил логирование событий. При наличии дефолтного роута вылазит следующая ошибка: [1008] 20:07:42: HandleRcvPkt: Rcvd pkt from 77.94.170.4 to 234.5.2.51 on 393219 [1008] 20:07:42: HandleRcvPkt: MGM returned error 1003 Копание в сторону этой ошибки ни к чему не привело :( В чём косяк? :)
