clim
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О clim
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Проверить сигнал РОУТЕР - ТОЧКА и обратить внимание на питание, и перегрузка питанием бывает помогает
  2. Можно поподробней. особенно последнее (если контроль трафика не нужен---ваша вай-фай точка доступа в режиме базы ---клиенские точки доступа в режиме клиента---комп клиента) - я так понимаю можно вообще обойтись одной ТОЧКОЙ WiFi - скопировать настройки с компютера (IP,mask,Шлюз DNS и конечно MAC адрес), а какой режим установить - AP? и как закрыть чтобы до ТОЧКИ не видели что после ТОЧКИ.
  3. Провайдер предоставляет Интернет по витой паре (динамический IP адрес, и привязка по МАС) - подключил к компютеру и все работает... Пример: IP 20.30.34.210 mask 255.255.0.0 Шлюз 20.30.0.345 DNS 20.30.0.345 Хочу поставить Роутер - раздать на несколько компютеров и КПК по WiFi Вопрос: Какой Роутер поставить и как настроить... 1. Подключаю провайдера в WAN порт - будет на Роутере постоянно Интернет...? 2. Подключаю проайдера в LAN порт - будет Интернет в LAN и WiFi потрах? 3. Можно ли поставить ТОЧКУ в LAN порт подключить провавйдера(будет Интернет в точке) и подключатся по WiFi 4. Как закрыть видимость компютеров после РОУТЕРА или ТОЧКИ. СПАСИБО.
  4. 2. режим 11g - 54мб/с ( 2,4 GHz B+G) 3. Роутер стоит в коридоре - Ноутбук и Dlink на балконе, на одном столе ( подключил к Dlink по витой паре, а вообще подключен Dlink стационарный комп)
  5. По порядку: 1. канал сейчас 11, пробывал 1, 9, 13, 7 2.режим AP ( инет в WAN порт подлючен), подключить комп по LAN к роутеру нет возможность - ремонт закончен. 3. Растояние одинаковое и условия тоже- с одного места - поэтому и увидел разницу 4. Видимости нет - см.пунк 3. 5. Шифрование - простое WEP + MAC адрес, было WPA 6. Точки рядом появляються и пропадают - но сигнал всегда слабый при скане 5-7 един, моя точка 21 един
  6. Попробую : Роутер Planet WRT 414 передает по WiFi на ноутбук Инет скорость закачки 130 кб/с , и к этому роутеру привязан по WiFi как AP Cliet - D-link DAP 1160 - в LAN порт подключаю это же ноутбук по LAN и скорость закачки - 1000 - 2000 кб/с Почему так? и как увеличить скорость закачки напрямую РОУТЕР - НОУТБУК. Спасибо .
  7. Помогите разобраться - ТОЧКА -по WiFi до Бук скорость загрузки 130 кбит/с, а ТОЧКА -по WiFi до КЛИЕНТ ТОЧКИ - LAN 1000 кбит/с , можно настроить или получить на Бук(VISTA) такую скорость закачки сразу ?
  8. Пожайлуста, помогите определиться, что взять D-link DIR -300, 400 или Linksys WRT54G, Linksys WRT54GS Раздача Инета по WiFi - 2-3 бука + удаленная сеть AP Client ( D-link DAP -1160 - есть)- стационарный ком., и сетевой жесткий диск Спасибо
  9. Помогите поднять подключение PLANET WRT 414 подключение PPPoE прошивка 1.58 с официальная с сайта провайдер предагает D-link DIR 300, или похожий на форумах вычитал WRT 414 вроде лутше(и уже есть) Спасибо.
