Здравствуйте уважаемые!
Имеется Cisco 1841 при запуске маршрутизатора сразу вываливался в rommonitor и выдает ошибку:
System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 2006 by cisco Systems, Inc.
PLD version 0x10
GIO ASIC version 0x127
c1841 platform with 262144 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80
loadprog: bad file magic number: 0x0
boot: cannot load "flash:"
rommon 1 >
1) Пробовал "confreg 0x2102 - не помогает(((
2) Пробовал "reset" тоже самое(
3) rommon 5 > dir flash:
Directory of flash:
2 22703792 -rw- c1841-advsecurityk9-mz.124-11.T2.bin
4) rommon 6 > tftpdnld -r - пробовал, не прокатывает
5)Заметил что индикатор питания (PWR) постоянно мигает
6) Заливал разный IOS на FLASH из rommonitor.
7) Вставлял flash на другой такой же маршрутизатор, (форматил, заливал) запускается нормально. С flash проблем нет.
На cisco.com описывается подобная проблема, и один из вариантов был DRAM (Dynamic Random-Access Memory, Dynamic RAM) динамическая память, динамическое ОЗУ, Вставляю ОЗУ с другого исправного маршрутизатора, пишет тоже самое, Но самое интересное это то, что обратно вставить ОЗУ я забыл, включаю, а у меня все запустилось ohmy.gif
yourname#sh ver
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(11)T2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Copyright © 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 30-Apr-07 15:20 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
yourname uptime is 49 minutes
System returned to ROM by reload at 00:09:22 UTC Thu Jan 1 1970
System image file is "flash:c1841-advsecurityk9-mz.124-11.T2.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 1841 (revision 7.0) with 117760K/13312K bytes of memory.
Processor board ID FCZ112010EZ
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Сталкивался кто нибудь с подобным? Если использовать маршрутизатор без DRAM, можно ли гарантировать стабильную работу маршрутизатора в сети?
Маршрутизатор был с такой проблемой изначально, с того момента как я его вытащил из коробки.
