adamanov
Пользователи
  • Публикации
    66
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О adamanov
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
914 просмотра профиля
  1. Подскажите пожалуйста, как на vlan-id none в bridge domain от реагирует erps: ethernet-ring ring-4 { ring-id 1; east-interface { control-channel { vlan 4; xe-0/0/0.4; } } west-interface { control-channel { vlan 4; xe-0/0/1.4; } } data-channel { vlan [ 404 500-504 ]; } }
  2. В текущей конфигурации не пойму как убрать, иначе как указать для ethernet-ring в data-channel что это 500 влан ? Либо внешний тег на интерфейсе другим способом вешать, либо бридж домен для ethernet-ring по другому конфигурировать.
  3. Коллеги, подскажите по идеологии джунипера как красиво обернуть диапозон вланов верхним тегом и добавить в бридж домен который используется с protection-group ethernet-ring: flexible-vlan-tagging; encapsulation extended-vlan-bridge; unit 500 { vlan-id-list [ 110 112 ]; input-vlan-map { push; tag-protocol-id 0x8100; vlan-id 500; } output-vlan-map pop; } protection-group { ethernet-ring ring-4 { ring-id 1; east-interface { control-channel { vlan 4; xe-0/0/0.4; } } west-interface { control-channel { vlan 4; xe-0/0/1.4; } } data-channel { vlan [ 404 500-504 ]; } } erps-dc-vlan-0500 { vlan-id 500; ## ## Warning: interface with vlan-id-list/inner-list cannot be added to bridge-domain with a vlan-id/vlan-tags configured ## Warning: interface with input/output vlan-maps cannot be added to a routing-instance with a vlan-id/vlan-tags configured ## interface xe-0/0/2.500; подскажите как в такой конфигурации подружить с бридж доменом ?
  4. Коммутаторы ES3528M(ES3552M) являются End of Life. Только критические исправления делают и то по запросу покупателей, которые 100500 их купили. Новых фич точно не будет. Если вы официально купили таких свичей меньше чем 100500, то вендор не будет рассматривать ваши пожелания -- это не относится к Вимкому, это относится к штаб-квартире ежей. Можно сделать не relay, а классический "ip dhcp snooping option 82", на 3528М это работало нормально. Вы случайно не сталкивались с ограничением кол-ва снупинговых записей на порту если на пример source guard выключен и кол-во mac-адресов ~20-40? Да, это было в какой-то документации. Если я правильно помню, то у 3528М на порт 16 биндингов (любых), если надо больше, значит у вас неправильна сеть с точки зрения вендора :-) и я с ним согласен. Надо либо подключать абонентов напрямую в 3528М (16 биндинов на одного абонента это более чем достаточно, у абонента должен быть роутер, а не свич), либо искать другой свич с бОЛьшим числом биндингов. Либо менять схему подключения и делать задачу другими методами, напрмиер, ip unnumbered + ip dhcp snooping + reverce-path-filter на цыске, которая это поддерживает, а на свичах доступа сделать изоляцию портов и castomers-vlan-per-switch .. как-то так. Или vlan-per-user ... много чего есть в этом мире :-). абсолютно согласен с вендором, но реалии обязывают продвигать новейшие технологии vlan-per-copper_sausage :D
  5. Коммутаторы ES3528M(ES3552M) являются End of Life. Только критические исправления делают и то по запросу покупателей, которые 100500 их купили. Новых фич точно не будет. Если вы официально купили таких свичей меньше чем 100500, то вендор не будет рассматривать ваши пожелания -- это не относится к Вимкому, это относится к штаб-квартире ежей. Можно сделать не relay, а классический "ip dhcp snooping option 82", на 3528М это работало нормально. Вы случайно не сталкивались с ограничением кол-ва снупинговых записей на порту если на пример source guard выключен и кол-во mac-адресов ~20-40?
  6. Спасибо, хотел обсудить вторую проблему с рассылкой dhcp пакетов нескольким dhcp серверам, наблюдается на 3510 и 3528
  7. Может кто с Вимкома тут присутствует?!
  8. Коллеги, неужели все так печально с саппортом?
  9. Добрый день, поделитесь прямым контактом тех саппорта викома или другого импортера по комутаторам доступа edge core. Есть пара вопросов связаных с dhcp relay на комутаторах es3510ma, es3528m: 1. В каком релизе es3528m планируется добавление возможности включать relay только на необходимых вланах и портах. На es3510ma возможность появилась в ветке 1.5 2. При указании нескольких dhcp серверов командой: ip dhcp relay server 10.10.0.8 10.10.1.8 по странной случайности пакеты уходят только на последний сервер. Актуально для es3510ma(1.5.1.18) и es3528m(1.4.20.28) Ожидал иного поведения и надеялся что пакеты будут отправляться всем указаным dhcp серверам :D
  10. Отвечу сам себе =) 1. работает 2. не обязательно 3. придерживаемся rfc3046 в ответах релею Может по ограничениям кто в курсе..
  11. Привет, подскажите дружат ли на комутаторах edgecore dhcp relay opt82 с snooping'ом? dhcp сервер должен находиться в одном l2 сегменте с ip интерфейсом комутатора или не обязательно? Какие есть ограничения, где то мелькало что нужно уложиться в 10 записей на порт.
  12. nexthop агрегированного маршрута я так понимаю становиться маршрутизатор который его агрегирует. агрегированый маршрут будет сливаться ебжп. RC3 будет сливать рефлектору коннектед сети и что получил по ебжп, а ебжп сливать агрегацию. Ситуация: ebgp1 | reflector client1(192.168.0.0/26) -- rr1 reflector client2(192.168.0.64/26) ---^ ^---XXX--- reflector client3(192.168.0.128/64) --> ebgp2 А в таком варианте приятнее потерять агрегированый маршрут с rr1 на rc3 и сеть 192.168.0.128/64.
