jean.ferreno
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О jean.ferreno
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Ога, больше никому такое не пиши, SSID невозможно отключить, это идентификатор беспроводной сети, неотъемлемая часть системы. Его можно сделать только транслируемым и не транслируемым для других беспроводных устройств. SSID - сокращение для идентификатора зоны обслуживания - является именем конкретной беспроводной сети. Имя беспроводной сети (SSID) задается на маршрутизаторе беспроводной сети или точке доступа. Маршрутизатор беспроводной сети или точка доступа могут как передавать, так и не передавать заданное имя сети SSID. Когда маршрутизатор беспроводной сети или точка доступа настроены на передачу идентификатора SSID, беспроводная сеть является широковещательной сетью. Если маршрутизатор беспроводной сети или точка доступа не настроены на передачу идентификатора SSID, беспроводная сеть является нешироковещательной сетью. Широковещательная сеть. Компьютеры с адаптерами беспроводной сети, находящиеся в радиусе действия маршрутизатора беспроводной сети или точки доступа широковещательной сети, способны обнаруживать и отображать имя сети (SSID). Эту возможность полезно использовать при поиске беспроводных сетей, доступных для подключения. Нешироковещательная сеть. Компьютеры с адаптерами беспроводной сети, находящимися в радиусе действия маршрутизатора беспроводной сети или точки доступа нешироковещательной сети, способны только обнаруживать, но не отображать имя сети (SSID). Чтобы подключиться к нешироковещательной сети, необходимо знать имя сети (SSID) для данной сети. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID, приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. Собственно с проблемой разобрался, оказалось все банально просто, нужно было включить SSID Broadcast (Вещание SSID) и все заработало. Всем спасибо, проблема исчерпана.
  2. К любой точке доступа можно подключится по SSID или по Мак адресу. По SSID подключается по Мак адресу нет, так понятно?
  3. Граждане прошу помочь. Ситуация следующая: Есть точка доступа D-Link DWL-2100 (Работает в режиме точки доступа, прошивка стандартная) и есть точка Acorp WAP-G (Работает в режиме клиента, прошивка от TP-LINK), проблема в том что по SSID подключается а по Мак адресу той же точки нет, в чем может быть причина?
