Content Count
8
Joined
June 10, 2009
Last visited
August 20, 2019
Здравствуйте,
А есть ли что то более свежее чем лежит на фтп (2012-того года), для устройства SNR-VG-6004 ?
Спасибо.
Хочу : Продать, Сдать в аренду
Предмет сделки : Кабель
Дополнительная информация : Кабель расположен по Ж/д линии
Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов"
хотя бы примерный конфиг остался ? можно посмотреть ?
угу, достаточно
maximum-paths - в квагге нету ;(
да работает, и вместе работают если только default route принять. и по отдельности fullview принимают. а вместе нет - один провайдер ;(
2011/07/29 00:22:17 BGP: %NOTIFICATION: received from neighbor 333.333.333.3 2/5 (OPEN Message Error/Authentication Failure) 0 bytes
2011/07/29 00:24:00 BGP: %NOTIFICATION: received from neighbor 333.333.333.3 2/5 (OPEN Message Error/Authentication Failure) 0 bytes
2011/07/29 00:26:58 BGP: %NOTIFICATION: received from neighbor 333.333.333.3 2/5 (OPEN Message Error/Authentication Failure) 0 bytes
2011/07/29 00:29:08 BGP: %NOTIFICATION: received from neighbor 333.333.333.3 2/5 (OPEN Message Error/Authentication Failure) 0 bytes
не вопрос
hostname border.my
router bgp 56xxx
bgp router-id 9x.xxx.xxx.1
bgp log-neighbor-changes
no synchronization
network 9x.xxx.xxx.0/23
neighbor 111.111.111.1 remote-as 12389
neighbor 111.111.111.1 description RTK
neighbor 111.111.111.1 next-hop-self
neighbor 111.111.111.1 soft-reconfiguration inbound
neighbor 111.111.111.1 route-map RTK-in in
neighbor 111.111.111.1 route-map RTK-out out
neighbor 333.333.333.3 remote-as 12389
neighbor 333.333.333.3 description RTK_2
neighbor 333.333.333.3 next-hop-self
neighbor 333.333.333.3 soft-reconfiguration inbound
neighbor 333.333.333.3 route-map RTK_2-in in
neighbor 333.333.333.3 route-map RTK_2-out out
neighbor 222.222.222.2 remote-as 20485
neighbor 222.222.222.2 description TTK
neighbor 222.222.222.2 next-hop-self
neighbor 222.222.222.2 soft-reconfiguration inbound
neighbor 222.222.222.2 route-map TTK-in in
neighbor 222.222.222.2 route-map TTK-out out
ip prefix-list bogons description bogus nets
ip prefix-list bogons seq 15 permit 0.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 240.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list default description default route
ip prefix-list default seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list our-CIDR-blocks seq 5 permit 9x.xxx.xxx.0/23 le 32
ip prefix-list upstream-out seq 10 permit 9x.xxx.xxx.0/23
ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_
ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_
route-map RTK-in deny 100
match as-path 1
route-map RTK-in deny 110
match ip address prefix-list bogons
route-map RTK-in deny 115
match ip address prefix-list default
route-map RTK-in deny 120
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks
route-map RTK-in permit 200
set local-preference 100
route-map RTK-out permit 100
match ip address prefix-list upstream-out
route-map RTK-out deny 200
сдесь разные варианты работы с RTK_2 - пока безуспешные
route-map TTK-in deny 100
match as-path 1
route-map TTK-in deny 110
route-map TTK-in deny 115
route-map TTK-in deny 120
route-map TTK-in permit 200
route-map TTK-out permit 100
route-map TTK-out deny 200
line vty
получается пока работаю с провайдером 111 и 222 - всё гуд, как только подключаю 333 - ничего не работает
Подскажите каким образом можно решить проблему маршрутов ?
дано: сервер FreeBSD, несколько каналов к одному провайдеру и несколько к другому. Все они заведены в один сервер
есть quagga
что имеем: при запуске FullView возможно получить только если подключаем двух разных провайдеров. При попытке подсоединить 2-х одинаковых - обрыв сессии BGP (или только получение default)
вопрос - как ?? подключить остальные линки от тех же провайдеров к одном серверу ?
