t0x1c
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О t0x1c
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. И действительно, ушли на 2232. ошибок меньше, канал стабильней
  2. Скорее всего нашли почему скачут пинги. Вот логи с точек: Точка 1: WLAN Access Point wlan1 -> get station ************************************************* 00:**:**:**:**:**, State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -77 dBm, Remote RSSI level: -74 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 2906377 2909600 0 20 0 0 Tx 1405110 1405153 0 0 0 269610 Точка 2: WLAN Access Point wlan1 -> get station ************************************************* 00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -76 dBm, Remote RSSI level: -73 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 1412429 1416791 0 0 0 0 Tx 2923197 2923200 0 0 0 35317 set rate зажали руками на значении 108, при значении best цифра постоянно меняется, то 48, то 72, то 96, то 108 игрались с турбо режимом, с суперГ и с set rate - картина почему-то вообще не меняется ни в какую сторону Возникает вопрос - почему ошибки при передаче? Светлые головы, прошу помощи!
  3. Плохо отьюстировали антенны, сигнал хероват для данного расстояния и антенн такого КУ. Какой примерно должен быть? -50 ?) Присоединяюсь к вопросу. Сколько должно быть? Кроме того, наблюдаем занимательную вещь - 90% процентов времени в сутки канал работает стабильно, пинг 8-20, даже при нагрузке. Но в остальные 10% начинается "колбаса" - теряется один из 10 пакетов, пинги скачут от 8-20 до 1500-2000. Есть идеи в связи с чем?
