vstadnik
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О vstadnik
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. есть ли у кого прога для прошивки, под виндой чото не получается настроить под линуксом брал отсюда http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry420680 как будто работает но не так описывают на форумах, кабель пробовал 2х вариантов DLC5 и WIGGLER результат один и тот же...
  2. по этому пути http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry420680 линукс без установки cable parallel 0x378 WIGGLER detect detectflash 0x3fc00000 это всё проходит jtag> detectflash 0x3fc00000 ImpCode=00010101001010000000000000001101 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R3k DINTsup ASID_6 MIPS64 Query identification string: Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD/Fujitsu Standard Command S et) Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null) Query system interface information: Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV Typical timeout per single byte/word program: 16 us Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 0 us Typical timeout per individual block erase: 1024 ms Typical timeout for full chip erase: 0 ms Maximum timeout for byte/word program: 512 us Maximum timeout for multi-byte program: 0 us Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms Maximum timeout for chip erase: 0 ms Device geometry definition: Device Size: 2097152 B (2048 KiB, 2 MiB) Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16) Maximum number of bytes in multi-byte program: 1 Number of Erase Block Regions within device: 4 Erase Block Region Information: Region 0: Erase Block Size: 16384 B (16 KiB) Number of Erase Blocks: 1 Region 1: Erase Block Size: 8192 B (8 KiB) Number of Erase Blocks: 2 Region 2: Erase Block Size: 32768 B (32 KiB) Number of Erase Blocks: 1 Region 3: Erase Block Size: 65536 B (64 KiB) Number of Erase Blocks: 31 а вот тута flashmem 0x3fc00000 boot.bin jtag> flashmem 0x3fc00000 boot.bin Chip: AMD Flash Manufacturer: AMD Chip: MX29LV160B Protected: 0000 program: flash_unlock_block 0x3FC00000 IGNORE block 0 unlocked flash_erase_block 0x3FC00000 flash_erase_block 0x3FC00000 DONE erasing block 0: 0 ejtag.c(132) Reset occurred, ctrl=11111111001000000000001000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000000100 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000000 ejtag.c(152) PrAcc bad alignment: addr=0x7f90286e ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100101000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(152) PrAcc bad alignment: addr=0xffffffff ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001100101100000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000000 flash error
  3. здраствуйте, мне тоже принесли железяку от чего забыла работать толком не обяснили, признаков жизни никаких, через консольный порт кинуло сообщение mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! для консоли использовал контакты Рх Тх и общий, перемычки не ставил всё работает посоветовали вот по этому пути http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry420680 там ссылочка http://letitbit.net/download/9202.95ad4818...42jtag.rar.html после ввода команды cable parallel 0x378 WIGGLER detect detectflash 0x3fc00000 flashmem 0x3fc00000 boot.bin посыпались ошибки, вообщем успешного завершения небыло кабель JTAG пробовал и DLC5 и WIGGLER результат один и тот же... одно что поменялось так то что через консоль молчит сообщений никаких нет... пробовал еще http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...3338&st=120 ну по ссылочке http://depositfiles.com/files/5sceu7onc всё запускаэтся (работает в виндовс) но другая проблема jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 Cannot open /usr/local/share/jtag/MANUFACTURERS Unknown manufacturer! chain.c(110) Part 0 without active instruction chain.c(133) Part 0 without active instruction chain.c(110) Part 0 without active instruction jtag> detectflash 0x3fc00000 Error: Bus driver missing. и всё, что делать чем уже шить, непонятка... посоветуйте как оживить этот станок...
  4. Кто подскажет где взять рабочую прогу для jtag, и как её правильно установить Заранее благодарю...
  5. Опять столкнулся с проблемой установки CYGWIN Под winXP устанавливается CYGWIN с пакетом GCC для программирования и IOPERM для эмуляции LPT порта Скачиваются файлы jtag-0.6-cvs-20051228.tar.bz2 и include-0.4.2.tar.bz2 и распаковываются в папку c:/cygwin/tmp и переименовываются в jtag и include вот по сюда всё ясно что и как... Запускаем cygwin и заходим в c:/cygwin/tmp/jtag тут тоже вроде всё понятно Пишем ./configure –with-include=c:/cygwin/tmp/include а вот здесь не ясно что и куда пишем... Проверяем make не должно быть ошибок Собираем make install не должно быть ошибок Запускаем ioperm –i это установка драйвера lpt порта Запускаем jtag ткните пожалуйста носом где что прописивать и как это правильно сделать... Заранее благодарю...
  6. Спасибо за подсказку, к сожалению реакции на Esc нету значит только jtag. про jtag я читал тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=at...post&id=347 может кто подсказать где что откуда взять для удачного завершения восстановления DWL-G700AP... заранее благодарю...
  7. Здарствуйте, на днях мне принесли DWL-G700AP без принаков жизни тоесть не пингуется компютером светодиод WLAN не активный на заводские настройки кнопкой RESET не сбрасывается, вычитал в инете что можна через консоль увидеть, или слетела прошивка или DWL-G700AP сдохла полностью ну вообщем в гипертерминале должна появится надпись UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) Undefined Exception happen. ОЗНАЧАЕТ ЧТО ПРОШИВКА ЗДОХЛА!!! всё подключил но в гипертерминале моя DWL-G700AP выдало чуток другое сообщение... UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! на клавишу Esc не реагирует, на выкл\вкл снова выдаёт тоже самое, и всё... кто может посоветовать или подсказать что это означает и вообще возможно ли эту DWL-G700AP довести до рабочего состояния... Заранее благодарю...
