decrups
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя decrups
RB1100AHx2 маршрутизация 330Mbit/s
тему ответил в tonny_bennet пользователя decrups в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А при чем тут гиг трафика? 21 на 10 это 210, 2 по 100 это 200, и еще 4 по 50 тоже 200, то есть 610 однонаправленного, считаем дуплексом и получаем 1220. В итоге не вывезет, т.к. гре довольно требователен к ресурсам, поэтому тут нужен как минимум CCR 1016, и то, если на L2TP переведете. Это, конечно, по учету максимальной утилизации каналов. Только нужно учитывать, что это 1220 трафика только абонентского, еще столько же в сторону интернета пойдет, если туда будет доступ. 610 это же потолок для для всего типа трафика и пользовательский и нтернет в филиалы разве нет? Из филиалов 610 мне кажется никогда не будет Все сервисы в центральном офисе. Исходил что будет половина максимум 300 мб поэтому 1 гигабит трафика и подумал что надо микротику обработать в обоих направлениях. Скрость доступа в интернет для всех один канал 100 мб. в филиалах на резервном канале будут работать только pos терминалы если 3 одновременно будут передовать трафик в каждом филиале большого трафика они не создадут. А GRE что ест ресурсы даже если пользовательский трафик через него ни идет? На основном канале gre не будет только маршрутизация. -
Подскажите RB1100AHx2 провернет через себя около 1 Гига трафика при такой настройке основной канал 1 гигабит l3vpn по bgp 27 маршрутов от филиалов 27 gre туннелей и 27 статических маршрутов через резервный канал не более 100 мб все больше ничего ни фильтров ни ната ни шейперов задача RB1100AHx2 только выбрать какой канал использовать основной или резервный 21 филиал по 10 мбит 2 по 100 мб 4 по 50мб -
Добрый день! Подскажите на RB1100AHx2 есть программное ограничение на количество GRE туннелей, скажем 50 и больше создать уже нельзя ? -
Mikrotik 4g ppou и APN от МТС
тему ответил в decrups пользователя decrups в Mikrotik Wireless
с маскарадом пинг идет. Главный довод МТС что у них все ок, они подключили маршрутизатор со встроенным 4g модемом к этому же APN и все у них работает. Я кстати вижу пакеты прилетающие на интерфейс ppp-out от мтс лупбэка и вижу что назад пакеты тоже отправляются, но к мтс они не приходят.Использую встроенный снифер микротика, насколько ему можно верить? -
тему добавил decrups в Mikrotik Wireless
Добрый день! Имеется связка RB951 + 4g модем настроен интерфейс ppp-out.Перед настройкой всю конфигу с микротика удалил. У МТС есть услуга защищенный APN для подключения удаленных офисов через сотовую сеть что-то типа L3VPN. Проблема в том что LAN сеть за микротиком не может достучаться до оборудования МТС(на маршрутизаторе они подняли лупбэк) С интерфейса ppp-out я этот лупбэк пингую. МТС утверждает что с их стороны маршрут в LAN сеть прописан. Сейчас в filter rulles правил нет. Я правильно понимаю что при такой настройке весь трафик разрешен? Кто-нибудь имел практику настройки подобной схемы? -
Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
тему ответил в r.usaev пользователя decrups в Mikrotik Wireless
Может кому пригодиться на микротике rb951ui-2hnd и rb2011uias-rm 827F от МТС(E3373S-153) заработал в режиме модема ppp-out на прошивке E3372s-153_Update_21.300.05.00.00_M_02 от rust3028 с 4pda. При уровне сигнала от -90 до -100 пока ни разу не зависал. -
Обновил прошивку до 6.34.2, откатил к дефолтной конфиге, удалил конфигу добился только что переход из состояния wating for packets... в connecting... с 2 с растянулся до 1 минуты. Подключал модем и через инжектор питания с дополнительным блоком питания не помогло. Осталось только сам модем теперь попробовать прошить/ Подскажите только какую прошивку можно попробовать. -
Помогите разобраться в проблеме. Mikrotik rb951ui-2hnd RouterOS 6.30.4 + модем 827F от МТС revision 21.285.01.02.143.Перед настройкой удалил всю конфигу. Из настроек добавил только ip адреса на 1, 2,3 порт. Подключаю модем к микротику создается ppp-out интерфейс, включаю интерфейс от провайдера прилетает ip и маршрут по умолчанию они соответственно появляются в Address List и Route List но через пару секунд пропадают. На вкладке Log после включения ppp-out интерфейса три записи ppp-out 1: initializing... wating for packets... connecting... Пока не нашел где еще логи можно посмотреть. Есть идеи в какую сторону копать? Обновить прошивку до 6.34.2 (Current)? На ноутбуке модем проверял все работает. Что еще заметил ip и маршрут пропадают когда модем переходит из статуса wating for packets... в статус connecting... -
Да я пока микротик в руках не держал. Поэтому не знаю какой там разъем. Но вот судя по фото USB переходника штекер должен быть полый цилиндрический и размеры у него должны быть внешний диаметр 3,5 мм а внутрений 1,1 мм. Я блока питания со штекером внутренний диаметр которого 1,1 мм не смог найти самое близкое 1,35 мм. С таким размером контакта не будет. У меня пока нет USB переходника чтобы с ним пройтись по магазинам и подобрать под него бп с нужным штекером. Что то не понял что вы имеете ввиду.Я USB переходник использовать собираюсь чтобы решить проблему с зависанием модема.При чем здесь короткий ЮСБ? -
Кто-нибудь такое на практике использует? Что то не могу найти для этого переходника блок питания с нужным штекером в характеристиках к переходнику указан dc 1.1х3.5.в основном идут или 1.0х3.0 или 1.35х3.5 -
А кто какие использует модели активных usb-hub для подключения 4g/3g модемов к микротикам поделитесь из практики? Информации на эту тему совсем нет. Вот в этой теме например через d-link DUB-H7 проблема с зависанием так и осталась. -
А какая модель микротика? -
А на каких скоростях Huawei E3372 работает в режиме модема при 3g и 4g подключениях? -
Настройка Junos Space
тему ответил в decrups пользователя decrups в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Купили Junos Space и к сожалению придется разбираться с ним. Syslog оказывается удалили начиная с версии 12.1 остался только REST API for syslog though. Сейчас проблема осталась только с отрисовкой топологии. Для этого используется демон linkd от OpenNMS. Исходя из мануала он должен обновлять топологию раз в 5 часов. "Linkd is used to discover the network topology. Linkd is layer 2/3 ISO/OSI model network topology discovery daemon. The physical link discovery methods such as LLDP, Bridge, OSPF & CDP discovery are enabled by default. By default Linkd polls devices every 5 hours and discovers the network topology 30 minutes after the polling." В Platform>Network Monitoring>Tology пока ничего не отображается. В логах link были кой какие ошибки но за последние двое суток они больше не появлялись так что в какую сторону теперь копать не понятно. link.txt -
Не подскажите где можно в Junos space просмотреть логи которые с устройств валяться по syslog? В мануалах найти такого не могу и весь GUI перерыл не нашел. -
Гте то попадалась ссылка на совместимые устройства, но сейчас никак не могу найти. Вроде устройства я инициализировал они же у меня в device management появились. Версия софта действительно не совпадает Device Managemen >Schema: version 12.1R3.5 [Mismatch with device OS version] у меня на устройствах 12.2R2.4 и 12.2R3.5 По мануалу нужно обновлять DMI Schemas. Я так думаю перед этим обновлением лучше сделать бэкап. -
Здраствуйте! Кто настраивал Junos Space помогите разобраться с отрисовкой топологии сети. Через Platform>Device>Device Discovery добавил 16 устройств. Теперь пытаюсь через Platform>Device>Topology Discovery нарисовать топологию сети. Указываю все прараметры choose Device Targets: SNMP Settings: Network Discovery Settings Number Of Hops:Unlimited При одинаковых параметрах результаты получаю разные Target Devices Count:312 Discovered Devices Count:6 Discovered Subnets Count:6 2 Target Devices Count:312 Discovered Devices Count:7 Discovered Subnets Count:6 3 Target Devices Count:16 Discovered Devices Count:0 Discovered Subnets Count:0 В Platform>Network Monitoring>Tology вообще ничего не отображается. Кофиг lldp lldp { ptopo-configuration-trap-interval 30; lldp-configuration-notification-interval 30; interface all; }
Выбор БС EEE802.11g
тему ответил в decrups пользователя decrups в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Понятно.Спасибо за ответы. redundancy в решении которое сейчас используется 2 контролера 5508 могут поддерживать максимум 500 точек, а если потребуется расширение то надо еще 2 контролера покупать ? -
Выбор БС EEE802.11g
да, поддерживает нет, вся идеология контроллера- в том что весь трафик идет через него, исключение- как раз h-reap. Про контроллер мне более менее понятно, почитал Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide. Я имел ввиду если точка standalone без контроллера. Вот нарыл такое http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.4_21a_JA1/configuration/guide/scg12421aJA1-chap6-radio.html#wp1038494 Написано "Public Secure Packet Forwarding (PSPF) prevents client devices associated to an access point from inadvertently sharing files or communicating with other client devices associated to the access point. It provides Internet access to client devices without providing other capabilities of a LAN. This feature is useful for public wireless networks like those installed in airports or on college campuses.", но мне надо чтобы два абонента на одной или разных точках не должны работать друг с другом напрямую. Так что надо еще добавить к PSPF еще и Protected Ports "To prevent communication between clients associated to different access points, you must set up protected ports on the switch to which the wireless devices are connected." А если коммутаторы не умеют Protected Ports, то как быть? -
Выбор БС EEE802.11g
Еще вопрос standalone 1300 client isolation поддерживает? Кстати а клиенты на разных точках между собой смогут обмениваться трафиком напрямую без задейсвования шлюза? -
Выбор БС EEE802.11g
понятно терь почему они почти в два раза дешевле 5500, нет h-reap не подходит. просто точек сейчас 500 с возможным расширением, поэтому думал 7500 он как раз от 500 начинает поддерживать. планировал взять два 7500 для резервирования. тогда 5500 он как поддерживает 1300? два 5500 в режим edundancy. Нужны БС(500шт) для существующей провайдерской сети, с требуемыми парметрами в первом посте я описал требования.Добавлю только что зона покрытия желательно 150 м в принципе 1300 вроде подходит. -
Выбор БС EEE802.11g
скажите контроллер 7500 поддерживает 1300 серию? в даташите в списке поддерживаемых точек этой серии нет. может просто забыли добавить? непонятно что в этой серии такого особенного. -
Выбор БС EEE802.11g
смотрю в мануале на cisco 1300 зону покрытия при встренной антене и 13-dbi ETSI ● 150 feet (45 meters) at 54 Mbps ● 775 feet (235 meters) at 11 Mbps для 802.11g клиентов на рассоянии 150 м какя будет примерно скорость? -
Выбор БС EEE802.11g
цисковских внешних точек для домена R я так понял совсем нету в диапазоне рабочей температуры по документации -30 +50. -
Выбор БС EEE802.11g
и у 1310 смотрю тоже нет R домена.
