прив ...
подскажите плиз , я новичок , токо учусь )
есть к примеру сеть из 5 свичей , включены они последовательно , на каждом к примеру по 5 юзеров .
допустим на первом свиче один комп выступает серваком для инета.
если рассудить то получается что на первом свиче юзеры имеют одинаковую скорость доступа к ресурсам сервера , если брать второй свич то они имеют скорость 1\5 от первого свича , т.е все 5 юзеров делят скорость одного юзера первого свича ?
а если взять третий, четвертый, пятый свичь ?
каждому следующиму участку достается 1\5 от предыдущего ?
к примеру - первый свич 100мбит на второй достается 1\5 = 20 мбит
на третий 20мбит 1\5 = 4 мбит
четвертый 4мбит 1\5 = 0.9
на пятый 0.9 = менее 200 кбит ???
поправьте если ошибаюсь , расчеты при условии что все компы включены и под полной нагрузкой ..
можно избежать етого например воткнуть серв в 3 или 4 свич тогда будет примерно равномерный доступ к серву со всех участков ..
есть еще идея - если купить еще 5 свичей и сделать из типо магистральными .. т.е соединить их последовательно , а клиентов цеплять от него через вторые свичи .. тогда для етой сети расчет будет таков - (серв включен напрямую в 1 магистральный свич ) на первом свиче клиентам достанется 1\5 от скорости к серву поделенная на 2 (кабель на второй свич ) итого около 10мбит на юзера
на втором свиче - 1\5 домагистрального свича и делим на два (кабель на 3 свич ) и ще на 2 (сичь клиентов первого свича) итого - 5 мбит на юзера ..
на дальнейших свичах скорость скорость будет падать вдвое от предидущей ..
итого на 5 свиче имеем = немного более 1 мбита ..
чтож уже другое дело ..
обственно ето рассуждения , а вот вопрос..
если на первом варианте (5 свичей последовательно и серв на 1 свиче)
соединить кабелем 1 и 5 свичи ? получитсо что ч 5 свича скорость улучшиться .. вообще такое можно делать или нет ? или к примеру 1 и 2 свичи соединить не одним а двумя кабелями паралельно ?
не смейтесь просто хочу разобраться досконально ))
другой вариант использовать маршрутизатор , но насколько я понял они маршрутизируют подсети различной айпи адресации ..
и как его использовать ? включать в центр сети ?
подскажите ..
