CTAC-Ko
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя CTAC-Ko
  1. Я вскрывал вчера свой 2100 - там действительно чип Atheros. 700тку не вскрывал, но насколько понял там как раз RTL8186? Фирмварю на 700-тке я апдейтил до 1.14 после того, как я уже отмечал, все нормально работало, потом железо просто полежало на полке и перестало пахать... Предлагаете залить в 700тку прошивку Wive-NG? Попробую - скачал wive-ng-0.2.9...
  2. Привет! Есть два девайса: DWL-G2100AP и DWL-G700AP. К ним есть даже две 7Дб антенны (DLink, всенаправленные), есть одна стандартная, что в комплекте идет. Обе размещены в пределах одной квартиры (в хрущебе) меж ними расстояния от силы 5 метров. Пробовал по-разному - 2100 за АР, 700 за репитер и 700 как АР, а 2100 - АР клиент. В обоих случаях все работает, сеть есть, но скорость передачи данных колеблется от 100 до 200 Кб/с - меряю ТС при копировании файла. Когда-то связка работала нормально и можно было спокойно зырять кино с удаленной машинки, но затем я отключил по ненадобности, лежало может с полгода, а то и боле, отключенным. Теперь понадобилось включаю, а тут такое. 2 дня уже бьюсь - безрезультатно. Что интересно, если выставить на АР скорость 5.5Мбит/с - то скорость немного выше - в районе 300Кб/с +-, а при "авто" или 54 - 100-200... Причем неважно какая антенна - 7Дб у обоих, 7+стандартная или 7дб/стандарт на 700й + нет антенны на 2100 - результат по скорости одинаков. Что интересно - у 2100 можно вообще антенну снять (у 700й оставить), т.е. без антенны вообще и это никак не повлияет на скорость. А у 700й как только забираешь антенну (у 2100й тогда оставить) - все, линка нет. И еще что интересно, линка не будет если за АР 700тка пока не зайду в MAC Filters и не выберу там MAC-адрес 2100тки в комбо "Connected PCs" Прошивки стандартные. Настройки AP (G700) такие: Channel: 8 Encryption: Disabled (Open System) WEP: Disabled Beacon interval 100 (msec, range:1~1000, default:100) RTS Threshold : 2432 (range: 256~2432, default:2432) Fragmentation : 2346 (range: 256~2346, default:2346, even number only) DTIM interval : 3 (range: 1~255, default:3) TX Rates : 54M Mode Setting : Mix Mode Preamble Type : Long Preamble SSID Broadcast : Disabled Antenna transmit power: 100% MAC Filters: Disabled Уже обе скидывал на Factory Defaults и перенастраивал - не помогло... Ставил на АР мощность антенны в 25%, канал - авто, скорость - авто. Результат - всё те же 200Кб/с. Твердо уверен что минимально должна быть скорость 2Мб/с, т.е. а-ля езернет 10Мбод. Это минимум. А реально, при таких условиях, думаю может быть даже еще выше. При этом учитывая разницу размера пакета, АСК, полудуплекс. Подскажите в чем может быть дело? Лично у меня сложилось впечатление, что 2100 не видит антенну. Потому ей и пох что там за антенна стоит, да хоть бы и нет её вовсе, соотвественно и линк выше мегабита-двух не поднимается... PS то ли на официальном форуме, то ли лично при обращении в СЦ DLink-а по телефону, но спецы мне заявили, что работа такой пары не гарантируется вообще. я тогда офигел, но позже убедился что все нормально пашет... А сейчас вот хз че случилось... :)
