WayF1nder
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя WayF1nder
Внезапно! упала скорость линка на DWL-2100
тему ответил в WayF1nder пользователя WayF1nder в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коаксиал с обоих сторон минимальной длины, но все равно проверю. Несмотря на то, что уровень сигнала не изменился :) А банка - думаете, она так внезапно заржавела? :) -
Без нее - еще хуже. Раньше тоже пробовал с ней и без нее - с ней скорость выше, да и стабильность хорошая (была). -
Здравствуйте! Ситуация такая: есть линк на 1.5 км, с обоих сторон DWL-2100 перешитых в BB, но работающих в режиме 108g и на нестандартной частоте 2272 MHz (IEEE -27) - эти параметры были подобраны экспериментально, как наиболее оптимальные: наивысшая скорость, наименьшее количество помех. Скорости на обоих точках принудительно занижены до 36 мбит, реально линк прокачивал где-то до 24 мбит (3 мб) при -75 RSSI. Антенна с одной стороны - Бестер (вроде вот такой), с другой - банка из под кофе. Так вот, все это прекрасно и без нареканий работало с полгода. Сегодня утром обнаружил падение скорости до 7 мбит при том же уровне RSSI и помех. Перезагрузка обоих точек не помогла, команда t s 14 показыает на одной точке 21, на второй - 22 - тоже самое, что и раньше. Т.е. фактически из параметров изменилась только скорость без каких-либо на то причин. Подскажите, в чем может быть дело?
2100 Bluebox, скачет скорость
Подтверждаю, после сброса ничего не изменилось кроме системного "приглашения" в терминале по телнету. -
То же самое, что кнопка "Reset" на самой точке - возвращает заводские настройки: ip-адрес и маску сети, стандартные параметры радиотракта (а у ББ включает PureG), выключает шифрование и затирает ключи, сбрасывает пароль и т.п.Если ошибаюсь - поправьте. -
Хм, тогда поставим вопрос по-другому: настучат ли за это по башке? :) Может были прецеденты у кого? Немного не то. Мощности у меня сейчас на обоих точках 17 dbm, а по команде t s 14 точка показывает некий параметр - что-то вроде состояния передающего тракта. Чем "старее" точка - тем больше будет значение MeassureTxADC и хуже связь. Пишут, что на новых точках и стандартных параметрах это значение должно быть в пределах 14-15, а у меня вот уже 20 - хотя и параметры у меня не стандартные. Вот и спрашиваю - насколько это "нормально". Спасибо, из всего вышесказанного сделал вывод - надо пробовать :) Благо есть где такое зеркало взять погонять. Так в том то и дело, что данный канал подобрал эксперементально, т.к. на нем работает наиболее стабильно из всех: полезный сигнал выше, шумы ниже. -
Итак, новые подробности :) Напомню исходные данные: линк на ~1.5 км, прямой видимости НЕТ (мешает крыша здания), с обоих сторон 2100 перешитые в ББ, но в режиме 108g. С одной стороны банка из под кофе, с другой - антенна Бестер вроде вот такой. Что сделал: чуть покрутил Бестер (раньше была настроена вообще "на глаз"!), переключил на апешках countrycode в SU (так больше каналов доступно), и переключился на канал 2272 MHz (IEEE -27). Результат: root[~]# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 48380 [ 4] 0.0-10.2 sec 46.2 MBytes 38.0 Mbits/sec [ 5] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 48381 [ 5] 0.0-10.2 sec 45.5 MBytes 37.6 Mbits/sec Вот такие вот чудеса. В связи с этим пара вопросов. 1. Насколько "легально" работать на такой частоте? Могут ли за это настучать по башке? 2. Одна точка по t s 14 показывает SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 20, другая SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 21. Нормально ли это при моих параметрах? 3. Большой ли выигрыш в скорости/RSSI даст установка зеркала 0.6 м к банке? -
Нет, не делал, т.к. точки доступа стоят на крыше, и добраться до них проблематично.От этого что-то важное зависит? Может тогда можно как-то программно сделать сброс? -
Ээ.. вообще-то у меня как раз Длинк 2100, перешитый в ББ. Собственно в моем посте под номером 10 есть скрин, где на графике видно 3 полоски, включая уровень шума. Насколько я знаю, стандартная прошивка такое не умеет.Мысли залить стандартную прошивку у меня уже были, но пока руки не дошли попробовать. -
Systemname не менял. Как еще можно включить XR, или посмотреть, включена ли она? -
Шифрование в 2100 BB
Спасибо, на днях попробую. Вот тут вот обсуждаем скорость моего канала :) -
Можно поподробнее, какие именно параметры включать? А то я раньше пробовал, не получилось. На излишнюю прямоту рук не претендую. -
D-Link Access Point wlan1 -> get xrbss Invalid parameter: xrbss Type "help" for a list of valid commands. D-Link Access Point wlan1 -> Ы? -
Здравствуйте. Уже спрашивал в другой теме, но чего-то не ответили. Есть линк, с обоих сторон 2100 BB в режиме p2p, 108g. На данный момент настроена фильтрация по mac-адресу, но на всякий случай хочется еще что-нибудь вроде wep/wpa/wpa2. Вопрос: как это сделать? Пробовал так: set enc en set auth wpa-psk set cip tkip set key 1 40 ........(10 знаков) set key 1 default reboot Соединение проходит, rssi показывает, но трафик не идет, т.е. вторая точка и все, что за ней не пингуется.
root[~]# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60101 [ 4] 0.0-10.3 sec 20.2 MBytes 16.4 Mbits/sec [ 5] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60102 [ 5] 0.0-10.8 sec 21.0 MBytes 16.3 Mbits/sec [ 4] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60103 [ 4] 0.0-10.6 sec 20.9 MBytes 16.6 Mbits/sec -
Всем известно, что чудес не бывает :) Включил 11b - скорость низкая (~450-550кб/сек), да и почему-то связь хреновая: пинги ходят через раз, кое-как простучался телнетом на удаленную точку, чтобы включить обратно 108g. Включил 108g - скорость под 2 мегабайта, вполне стабильно, пинги ходят только так, RSSI показывает вообще -93 :) На всякий случай поднял мощность обеих точек с 17 до 19 dBm, сигнал стал чуть лучше. -
UPD: все-таки замечены проседания скорости до ~500 кб/сек, которые проходят после команды reboot на обоих точках. Но это все равно лучше, чем с PureG. -
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 D-Link Access Point wlan1 -> get sta ************************************************* xx:xx:xx:xx:xx:xx, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -86 dBm, Remote RSSI level: -87 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 134028 147647 0 0 0 0 Tx 205934 205943 0 0 0 7833 D-Link Access Point wlan1 -> Кстати, не подскажете, как включить шифрование? Думаю фильтрации по mac-адресу не достаточно. На обоих точках пробовал делать так: set enc en set auth wpa-psk set cip tkip set key 1 40 ........(10 знаков) set key 1 default reboot Соединение проходит, rssi показывает, но трафик не идет, т.е. вторая точка и все, что за ней не пингуется. AP Mode: AP WDS with P2P А wpa2 наверное в этой прошивке вообще не поддерживается? -
Странное дело.. Выключил pureg, включил wirelessmode 108g (соответственно 6 канал, который по идее в эфире самый загаженый) - и скорость стала стабильной под 2 мегабайта (~16 мегабит) в обе стороны. Вот уже почти сутки работает, скачков нету. Чудеса? Может тогда вообще лучше официальную прошивку накатить? -
С обеих сторон DWL 2100 перешитые в Bluebox. Расстояние где-то километра полтора. С одной стороны антенна "Бестер", с другой - обычная банка. Режим pureg включен."На глаз" прямой видимости нет, мешает крыша здания посередине между точками, но уровень сигнала весьма неплох: около -80, и не менается. Уровень шумов -100. Постоянно скачет скорость соединения: примерно от 30 кб/сек до 1000 кб/сек. Пробовал менять частотные каналы, мощности передатчиков (от 17 до 21 дб), включать-выключать pureg, superg - результат не меняется, скорость все равно скачет, и зависит непонятно от чего. В чем может быть дело?
Проблемы с LM2576 в качестве PoE для DWL-2100
Вообще раньше я делал тупо на КРЕНке, все работало отлично: напряжение не скакало, точка не ребутилась. Разве что после пяти минут работы кренкой можно было воду в стакане кипятить=) Так вот, от импульсного преобразователя я ожидал больше КПД.. Да и микруху эту LM2576 специально заказывал, ждал 2 недели, т.к. очень понравилась идея импульсного преобразователя с его надежностью и холодностью. Не выбрасывать же теперь идею =) -
Индуктивность дросселя замерить нечем, так что могу только подбирать их наугад. Может быть существует какой-то простой способ изготовить подобный дроссель на нужную индуктивность? Использую кольцевой желтый сердечник от БП для компа. На входе напряжение не проседает, на самом БП написано 1.5 ампера. Пробовал еще другой БП от модема Зухель в паре с диодным выпрямителей (БП отдает переменку), на нем написано 1 ампер 9 вольт. Ситуация аналогична. Вообще настораживает этот перегрев микрухи. Такое впечатление, что импульсный преобразователь по каким-то причинам не может войти в нормальный для него режим работы. -
Здравствуйте. Решил сделать PoE для точки доступа, как расписано здесь: http://www.lan23.ru/wifi/PWR_PoE/PoE_handmade.html Только во-первых, в наличии не оказалось диода Шоттки, как указано в даташите, вместо него поставив вот такой: http://monitor.espec.ws//files/1n5844_519.pdf (PDF), это тоже Шоттки. Во-вторых, конечно-же не оказалось нужного дросселя, так что я распотрашил 2 дохлых БП от компа, и взял дроссель оттуда. Результат: схема в принципе работает, без нагрузки выдает ровно 5.1 вольт на выходе. Как только подключаю в нагрузку точку доступа, напряжение на выходе начинает скакать от 3 до 5 вольт. При этом АПшка циклически перезапускается из-за перепадов по питанию. LM2576 при этом сильно греется, даже с радиатором. Пробовал подставлять несколько разных дросселей, добился того, что напряжение стало колебаться где-то от 4 до 5 вольт. При этом точка уже не ребутилась, но как она себя поведет на крыше - неизвестно. Да и на качестве линка такие перепады вряд-ли положительно скажутся. Кстати микруха так же греется, как утюг. На вход подавал 7.5 вольт от БП от длинковского свича. Заметил еще, что вышеупомянутый диод как-будто бы вообще ничего не делает: если его тупо отпаять, как будто ничего не меняется. Подскажите, в чем проблема. Грешу либо на диод, либо на дроссель.
DWL-2100, убитые питанием. Может, не все потеряно?
Да все возможно - серьезных тестов я не делал, на большие расстояния тоже не тестил. Но чисто субъективно уровень сигнала как будто бы такой же, как на новой точке. Только не могу понять, почему скорость передачи данных через точку упала в 2 раза по сравнению с новой точкой, и не зависит от расстояния от точки до ноута. Ведь по идее скорость должна зависеть от уровня сигнала и помех. В пределах комнаты RSSI показывает -50 стабильно, уровень помех минимален. Сейчас еще перепаял точно таким же макаров вторую точку. Результат аналогичный, разве что уровень на ней оказался чуть ниже, чем на первой перепаяной точке. Скорость тоже аналогично - в 2 раза ниже, чем на новой. -
Ну у меня нету термофена и паяльной станции, пришлось дедовским способом. Насчет выходной мощности повторюсь - за двумя толстыми стенками (соседняя квартира) стабильно работает, скорость не падает. Сегодня попробую еще подобным образом перепаять вторую точку.
