Прилетела тучка с каким-то потенциалом в результате на всех укружающих тучку предметах на земле создаеться потенциал обратной полярности
Чего бы это предметы меняли свой потенциал??А у заземленных предметов - он вообще не изменяется! Поскольку потенциал всех заземленных равен 0, то пробивает на антенну именно потому что она ближе к "тучке", и следовательно сопротивление между концом антенны и тучкой - наименьшее. Поэтому в любом случае антенна не должна быть самой верхней точкой.
Если антенна будет изолирована - по всей видимости накопление статического електричества будет происходить на ней медленнее
Прости, совсем не могу с тобой согласится. Если антенна изолирована, то заряд как раз и накапливается с максимальной скоростью, а если она заземлена - то вся статика сразу сливается в землю. Следовательно, если антенна "висит в воздухе", то статика все равно "сольется" (при определенном потенциале), вот тут вопрос где это произойдет? Либо в самой НС, либо, как пишут господа builder, MaXToP, в свиче. Ну от последнего можно защитится, поставив вот такую вот достаточно дешевую штуку а вот от пробоя в самой НСке - не знаю. Ставить разрядник между антенной и НСкой (через который будет "сливаться" слишком высокий потенциал) дороговато получается.. :( . С другой стороны вайфаевские антенны как правило короткозамкнутые, т.е. если заземлить сам корпус антенны, и поставить грозозащиту на езернет, то походу на электронике и НСки, и сетевого оборудования, никаких опасных разностей потенциалов возникать не должно... И вообще это как бы теория.. Может я и ошибаюсь. Поэтому было интересен совет более опытных: типо "часто горели, поставил разрядник - все ОК". :)
MaXToP, спасибо! А у тебя какие НСки, штатовские или европейские? Не знаю как там с электроникой (на глаз изменения может быть и не заметны) а вот внешне они довольно ощутимо отличаются...
P.S. Эти два рисунка случайно тут оказались, как их убрать отсюда??
