ps23481
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ps23481
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Всем доброго времени суток. Нужна помощь программистов. Есть классный софт (http://www.macraigor.com/swproducts.htm) под Windows, нужно только- прикрутить к нему поддержку (библиотеку, dll..?) чипов RealTek !
  2. Всем спасибо! Промучился сутки. Всё запустилось. Делюсь приобретённы опытом; 1) Cygwin- устанавливать полностью, т.к. под разные сервиспаки мелкомягких (WinXPx SPx) требуются разные библиотеки! 2) LPT порт обязательно должен быть выставлен в BIOS на EPP, иначе при компиляции Jtag в Cygwin будут ошибки, и небудет DETECT на готовых сборках!
  3. Нужен хелп. Суть проблемы: WIN XP Prof SP3. Установка Cygwin полная 3,7гиг. Пробовал Сygwin_jtag_portable - запускается, порт ставится, Jtag-девайс ( WIGGLER и DLC5) на порт ставится. Дальше: detect- глухо как в танке... :( . В чём грабли???
  4. Спасибо evgen_ln ! Собрал JTAG WIGGLER на 74LS244, и вот оно чудо! Всё работает, читается, пишется. Итог: точка восстановлена!
  5. Уважаемый evgen_ln прошу Вас разъяснить более подробно технические аспекты монтажа JTAG WIGGLER c взятой за основу 74LS244 - что-бы избежать в дальнейшем путанницы.Сначала немного теории ( много буковок, но надо осилить и прочитать :) ) Итак LPT порт- имеет; - 8 Data Register - D0...D7 соответствующим 2...9 выводам разъёма - 5 Status Register S3..S7 соответствующим S3(nError)-15, S4(Select)-13, S5(Paper_Out)-12, S6(nACK)-10, S7(Busy)-11 выводам разъёма - 4 Control Register C0...C3 соответствующим 1,14,16,17 выводам разъёма. В связи с публикацией в интернете великого множества конструкций JTAG-устройств, и положительных отзывов об их использовании при прошивке девайсов на основе RTL8186- невольно возникает вопрос, исходя из выше изложенного. 1) Каким образом вы использовали Data Register и Status Register для получения TTL; TRST_N, TDI, TDO, TMS, TCK, SRST_N ( пример; D0- SRST_N....... S13(Select)-TDO или S11(Busy)... ) ? 2) Установлена перемычка D6-S15(nError), или нет ? 3) Можете-ли вы опубликовать подробную схему своего JTAG девайса и файл работ с фотографиями? Спасибо.
  6. WIGGLER собирал на 74НС244 и на 74НС255 ( причём и по классической схеме и по схеме от джонис, полный с подтягивающими резисторами ).
  7. Ситуация типичная- наступил на те-же грабли. Точка DWL-G700AP, перепрошил в WIVA GS-700, затем по TFTP в ROOT, с длинной ECM. Точка ушла в ребут и не вернулась. Попытки реанимации не к чему не превели. Перепрошивка по JTAG c помощью DLC5 & WIGGLER- дают один и тот-же результат; Detect, detectflash, pomp - ok. Flashmem, readmem - flash_unlock_block 0x3FC00000 IGNORE block 0 unlocked flash_erase_block 0x3FC00000 flash_erase_block 0x3FC00000 DONE erasing block 0: 0 ejtag.c(152) PrAcc bad alignment: addr=0x1fffffff ( адресность в разных вариациях) ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000 , и т.д. Cygwin- собран без ошибок. Бьюсь уже неделю - как рыба об лёд- всё без результатно. Может причина в PC CPU или ОС? У меня- AMD Athlon 64x2 Dual Core 4000+ & WinXP Prof SP-3 ? Cygwin- вообще дружит с AMD?
