maxv
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О maxv
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. направленные антенны 16 dbi с мощностью передатчика 60 mW глушить может?
  2. опять же, тогда должно быть фиксированное время, например, каждый день в 18:00. Но связь прерывается в разное время, может и в 17 вечера, может и в 1 ночи.
  3. аэропорт далеко. Я тоже сначала думал про БС, но почему только несколько часов в день? если бы из-за нее связь бы в течении всего дня была неустойчивая.
  4. Имеется мост, с двух сторон LinkSys WAP54G с прошивками Mustdie 2.8 rev1. Антенны направленные (16dbi, горизональная поляризация). Расстояние между точками доступа - около 600 метров. Проблема следующая: раз в день ближе к вечеру пропадает связь между мостом, через несколько часов связь восстанавливается. Перезагрузка обоих точек доступа не помогает. Каналы менял во всем диапазоне, разницы нет. Рядом есть сотовые БС.
  5. Имеется свич Linksys SRW224G4, после грозы перестал работать. Горят все светодиоды кроме 8, 17, 18 портов. При подключении терминалом через com-порт, последнии строчки загрузки: ... 01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration. 01-Jan-2000 01:01:07 %ERHG-F-SEND: BOXP_perform_smi_scan_of_devices_in_slot: invalid device type is found: 268374443 on device 0 ***** FATAL ERROR ***** Reporting Task: ROOT Software Version: 1.0.0.59 (date 17-Nov-2005 time 11:03:05) ... После чего загрузка начинается заново.
