radioamator
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О radioamator
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. В тот то и дело что настроили маршрутизацию на сервере, прописали маршруты на компьютерах сетевиков. Когда на одной сетевухе был ip 100.253, маска 255.255.255.0 и к ней были подключены ip из диапазона 100.XXX , а на другой сетевухе был ip 101.253, маска 255.255.255.0 и к ней были подключены компьютеры из диапазона 101.XXX, то маршрутизация работала. При смене маски на одной сетевухе маршрутизатора на 255.255.0.0 (хотя бы для того чтобы он видел ip из диапазона 111.XXX, а так же чтобы сетевуха с ip 100.253 видела компьютеры из диапазона 101.XXX которые расположены в той подсети, куда смотрит эта сетевуха), маршрутицация переставала работать.
  2. Уф, сделали роутер. Но тут возникла проблема. Сеть у нас устроена вот так: --------------- ---------------- | | -------- | | | Общага 1 |----------| Свич |---------| Жилые дома | | (200 Компов) | |_______| | (70 Компов) | |______________| | |______________| | | ---------------- | | | Общага 2 | | (100 Компов) | |______________| Во всей сети ip лежат в диапазоне 10.0.100.XXX, 10.0.101.XXX, и 10.0.111.XXX. Думаю пока поставить между общагой 1 и свичём роутер, то есть поделить сеть для начала на 2 сегмента. Тогда на роутере на сетевухе которая будет смотреть в общагу 1 будет ip скажем 10.0.100.253 (придётся половине компам менять ip, но хотелось бы чтобы старые ip у всех остались) и маска 255.255.255.0. Если ставить маску 255.255.0.0 (чтобы сетевуха видела ip и из диапазона 101.XXX и 111.XXX) то маршрутитзация перестаёт работать (по крайней мере у меня она не работала). Как нам сделать чтобы не менять ip и все друг друга видели, используя один физический компьютер?
  3. С vlan всё понятно. Каким демоном в FreeBSD делать маршрутизацию, статическую или динамическую?
  4. как я понял нужен программный роутер, например на базе Quagga. настройки примерные есть вот тут http://www.itgorod.com/index.php?option=co...1&Itemid=39 . Этого достаточно будет?
  5. Провод Полевой, это такой толстенный военный кабель 2 пары, экранированый м водонепроницаемый.
  6. Какой свич можно использовать для связи двух зданий, между которыми лежит кабель ПП длиной 300 метров. Интересуют и управляемые и неуправляемые свичи 5-ти и 8-ми портовые ценой до 3000р.
  7. нет петли. могу результаты снифинга пакетов выложить.
  8. бюджет маленький (никто не будет скидываться на непонятное). всё таки думаю компьютер с 3 сетевухами поставить. ну или хотя бы двумя. да и компьютер старенький вроде есть для таких целей... бюджет маленький (никто не будет скидываться на непонятное). всё таки думаю компьютер с 3 сетевухами поставить. ну или хотя бы двумя. да и компьютер старенький вроде есть для таких целей...
  9. свич DES-2108/E/B потянет? там и VLAN и ограничение широковещательных рассылок. у нас просто такие жлобы все.
  10. имеется нелегальная студенческая сеть на 350 компьютеров на неуправляемых свичах. физически она состоит из 3 частей. когда отключают один из сегментов пинг идеальнейший: из 3000 пакетов теряется 0%, максимальный ответ милисекунд 5 (в отключенном сегменте). там где нас отключают тоже говорят глюки уходят. когда нас не отключают начинаются глюки, дисконнекты в играх, в интернете, каждый 10 пакет теряется. в чём может быть проблемма и как её можно исправить?
