Avenger
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Avenger
Есть два злобных линуксовых сервера , на них установлена samba4wins настроена репликация друг на друга. НО! она не работает. Один из серверов ругается странно: [sun Sep 16 00:23:50 2007 NOVST, 1 wrepl_server/wrepl_out_pull.c:68:wreplsrv_pull_handler_creq()] wreplsrv_pull_cycle(10.10.1.254): NT_STATUS_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED: error_count: 3: reschedule(90) второй молчит. Что это такое и как это победить?
Грубо говоря вопрос заключается в правильном сосуществовании samba4wins и samba3. КАК ИХ НОРМАЛЬНО ПОЖЕНИТЬ. проблема следующего содержания - если включена samba3 - то ОЧЕНЬ долго заходит в сетевое окружение. как избавиться от траблы?
Умерла или нет? dwl2100+ bb
тему ответил в Avenger пользователя Avenger в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а вот эта команда не сработала - грит нет такой коианды. зы на start wlan ругается что родиоустройство не найдено :( -
хард ресет - это когда кнопку долго держишь? если да - то пробовал - и прошивку заливал - но все одно и тоже. :( -
Все работало 1 год(не перезагружалось ни разу! стоит ups) - потом перестало. Залез на крышу распоковал точку - не горит wlan. По telnet захожу, набираю help - вместо обычной толпы команд показывает всего около 20 штук. при выполнении get config - уходит в ребут. вопрос один: ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ! зы dwl2100+голубая коробкая.
Вопрос не нов, но на форуме ответа на него не нашел, может кто сталкивался. Суть, есть две домашние сети, в каждой стоит линух сервер сети слинкованы через эти сервера. На каждом сервере установлена самба3 с поддержкой wins. Настроена репликация, но работает не корректно: видеть то мы видим компьютеры в соседний сети, а зайти не можем – говорит не найден путь.(по ip все работает нормально). name resolve order = lmhosts host bcast wins idmap gid = 16777216-33554431 socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192 browse list = Yes prefered master = yes interfaces = 192.168.55.254/255.255.255.0 remote browse sync = 10.10.1.254 domain master = yes time server = true encrypt passwords = yes winbind use default domain = no public = yes keepalive = 60 template shell = /bin/false wins support = true allow hosts = 127.0.0.1 10.10.1. 192.168.1. 192.168.2 192.168.55 dns proxy = yes netbios name = AB-M9 server string = AB-M9 idmap uid = 16777216-33554431 default = global local master = YES workgroup = bulvar os level = 255 socket address = 192.168.55.254 guest only = no security = share unix charset = UTF-8 max log size = 50 Есть еще одна проблема: в соседней сети есть контролер домена на win2003. назначение этого домена мне не известно(очевидно просто так, в домен никто не входит). Он мешает самбе стать domain мастером в соседней сети. Первоначально мы просто вырубали сервер из сети, перезапускали самбу – и она объявляла себя domain master. Но иногда пропадает связь с данным сервером(обычно ночью на несколько минут), после чего винда опять становится domain master`ом. По определенным причинам убивать на сервере контролер домена нельзя, но необходимо чтобы он «заткнулся» а сервер продолжал работать(есть другие нужные сервисы). Может можно остановить какую-нибудь службу или фаирволом зарезать, но что конкретно не знаю.(доступ к серверу есть;)) спасибо.
Значица так: есть небольшая сеть из n-го количества компов, есть сервер на linux, он всю сеть и рулит (dhcp, dns, wins, apache, mirс и тд), в сервер был воткнут один dsl модем, и малую часть народа этот сервер пропускал в инет(ip-table, соответственно, трафик считать не надо, на сервере тупо прописан путь по умолчанию на этот модем). Но тут возник дополнительный интерфейс и дополнительный dsl модем :( Вопрос: как остальных пользователей направить на оставшийся интерфейс. Желательно обойтись малой кровью без vpn
Реальная скорость на dlink 2100
Обхаяли как могли... Я же сказал, что правомочность таких суждений для меня неизвестна А ответа нормального так и не дождался... -
я использую dlink_monitor_2100 - по его показателям оцениваю уровень сигнала(на сколько это правомочно, не знаю): к примеру, так: Rx Data Rate: 36, RxSignalStrength(per cent): 28, AckSignalStrength: 15 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 759578 836371 0 9 0 0 Tx 480102 480678 0 3 0 42975 -
Интересует, крайне интересует , реальная скорость работы канала при 80% уровне сигнала. И настройки при которых была получена такая скорость.
Ламерский возможно вопрос, но все же: Есть Linux. есть два интерфейса eth0 eth1. Смотрят в разные сети с разными адресами. Нужно настроить маршрутизацию между сетями - которая минимальным образом будет загружать процессор. Т.е. как будет оптимально... желательно поподробнее.
wins в linux и репликация? возможно?
тему ответил в Avenger пользователя Avenger в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Да рабочии группы разные. Прописали remote browse sync и както не работает. Это точно должно работь? т.к. вот такую весчь пишут на http://samba.org/ WINS Replication Samba-3 does not support native WINS replication. There was an approach to implement it, called wrepld, but it was never ready for action and the development is now discontinued. Meanwhile, there is a project named samba4WINS, which makes it possible to run the Samba-4 WINS server parallel to Samba-3 since version 3.0.21. More information about samba4WINS are available at http://ftp.sernet.de/pub/samba4WINS. чтобы это могло значить? -
есть две сети с разными адресами сети залинкованы по 802.1g (очевидно бродкасты зарезаны) в каждой сети есть linux сервера(самба запушена) Вопрос как сделать репликацию между wins серверами под самба... или есть другой способ? винду не предЛАГАТь :)
а точнее про статью, где можно найти?
Возможно оффтоп но болеше некуда. Подскажите реальный форум в котором обсуждается вопросы настройки карт skystar3(во всех варианта) на linux. очень нужно. А если подробно очень интересует методика заведения на linux(лучше ASP или MAndrak/mandriva) dvb-s карты tt budget 1401.
Странное исчезаное связи...
тему ответил в Avenger пользователя Avenger в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ясно... :( придется на него обычную витую пару вешать. А где достать п296 в этом городе неизвестно. -
Всетаки не понятно можно этот кабель использовать или нет? Чтобы развеять сомнения - вот фото этого кабеля Действительно жила состоит из 7 проводков, но все медные, жилы скручены экран стальной диаметр провода примерно 10 мм И ЧТО ДЕЛАТЬ ТО??? -
Возможно уже было??? Использую 80 метров кабеля П-296 или очень на него похожего- вместо медного экрана присутствует некая тряпочка темного цвета. Висит этот кабель между домами на расстоянии 50-60 метров, на высоте 4х этажей . Закрепил следующим образом - взял 2 мм стальную проволоку длиной ~ 1.5 метра наделал в ней петель и закрепил на обычный пластиковый "бандаж" . дополнительно, для надежности поставил 4 хомута, которыми пользуются сантехники. Естественно все это сделал с обоих сторон :) Для проверки разделал кабель и просто скрутил его с витой парой. Изоляцию и заземление не делал. Просто торчали 4 оголенных провода в разные стороны. Воткнул в два 8и портовых свича. длинк и компекс. попробовал покачать файлы - скорость была на уровне 8 мб /сек. Осталось это все на 1 неделю в нетронутом состоянии. Через неделю стали замечаться некие перебой в связи а еще через два дня скорость упала в ноль! т.е. пинги bдут . но если ставить размер пакет 512 байт начинают появляться перебои, а пакеты больше 2048 байт просто не проходят. Сделал соединения как написано на НАГЕ, только не заземлился - некуда. скорость как была ноль так ноль и осталась. пробовал уже 2 раза. все равно. электромагнитных трамплюкаторов рядом нет. ничего понять не могу. КРИК ДУШИ - ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО??? ЗЫ такой случай был у моего друга 2 года назад - перешли на 10 мегабит - на такой скорости все работает , так там и остались. Но мне очень хочется 100.
