Cucar
Пользователи
  • Публикации
    20
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Cucar
  1. Новая прошивка 5.5.8
    32/50000 а была? а было 3000-4500
  2. Новая прошивка 5.5.8
    ЭирМакс отключите и Аггрегацию на полную. Это как на полную? Когда отрубил аирмакс скорость стала где то 6000 килов
  3. Новая прошивка 5.5.8
    Есть 2 Штуки PowerBeam M5-400, с FW XW.v5.5.10-u1, поделитесь плизз прошивкой с CT. Спасибо. Кста, на 18 км больше выжать при прямой видимости нельзя?
  4. Новая прошивка 5.5.8
    Всем привет! Имеется два Bullet2HP. Один WDS AP, второй Station, между ними 17 км, на Базе стоит решётка 27Дби TP-link, на клиенте d-link 14Бди. Вопрос, почему со стороны клиента качаешь с базы скорость -40 Мегабит/с, когда с базы качаешь от клиента - 8 мегабит/с ? Посоветуйте плизз что сделать, для того чтобы и в одну сторону и в другую скорость была одинаково высокая, спасибо. Параметры AirMAX База: AP MAC: --------- Signal Strength: Chain 0 / Chain 1: / dBm Connections: 1 Noise Floor: -90 dBmTransmit CCQ: 99.1 % TX/RX Rate: 81 Mbps / 81 Mbps airMAX: Enabled airMAX Priority: None airMAX Quality: 78 % airMAX Capacity: 29 % airSelect: Клиент: AP MAC: --------- Signal Strength: -72 dBmChain 0 / Chain 1: -72 / dBm Connections: 1 Noise Floor: -92 dBmTransmit CCQ: 100 % TX/RX Rate: 81 Mbps / 81 Mbps airMAX: Enabled airMAX Priority: High airMAX Quality: 78 % airMAX Capacity: 29 % airSelect: Disabled Hop Interval:
  5. Новая прошивка 5.5.8
    Как то типа так... (((
  6. Новая прошивка 5.5.8
    Хай! Может кто сталкивался, Bullet M2HP - ptp 2 шт, расстояние 16 км - 2 сетки на 24 дби, полгода работало с параметрами airMAX Quality:-54, airMAX Capacity:-24, потом всё пропало. Тоесть пинг. Всё работало на прошивках 5.5.8. перешил базу в 5.5.6, заработало с airMAX, но когда ставишь галку на Long Range PtP Link Mode, связь сразу рвётся и airMAX Quality: - 17, airMAX Capacity: - 1. Галку убираешь всё сразу запускается, но скорость линка 1500-2000 килов/сек, ранее было 5000. Подскажите что могло случиться?
  7. Новая прошивка 5.5.8
    Hi! Подскажите плизз, имею 2 BulLet M2HP, работают в ptp на прошивке 5.5.8 с cp test, подскажите будет ли в 5.5.10 cp test и стоит ли менять прошивку на точках на 5.5.10?
  8. DWL 2100 AP Manager
    Вчера ппроверял говорит что типа WDS_ACL limit 8 BSS, может кто дельное что посоветует... как енту пакость сломать, не хочецца 2юбазу пакупать. Народ! Помогите плизз хакнуть прошивау на ВВ, чтобы убрать ограничение 8 точек.... D-Link Access Point wlan1 -> set wdsacl allow dd:dd:dd:dd:dd:dd WDS_acl table reached 8 entry limit Error saving ACL entry.
  9. DWL 2100 AP Manager
  10. DWL 2100 AP Manager
    Народ! Кто знает реально ли заставить 3200 перешитую в ВВ работать не с 8 а с 16 мостми ?
  11. DWL 2100 AP Manager
    А карточка в буке поддерживает 108g ? да
  12. DWL 2100 AP Manager
    Нет. Сегодня -20 и всё работает. 2Acowa, а может бук увидеть точку если сделать так? set wi 11g set pureg d set wi 108g ??????
  13. DWL 2100 AP Manager
    А, ни чё. Ежли выключен, то должно работать. Других вариантов нет. А Г турбо в режиме клиента никак не заставить работать?
  14. DWL 2100 AP Manager
    В Телнете в этом режиме он тебе ничё не скажет.Тебеж сказали : Ну применил, он выключен. и чё
  15. DWL 2100 AP Manager
    И есчё прикол.... После прошития в Блюбокс связь с ближними точками стала хуже чем с дальними? Чё делать?
  16. DWL 2100 AP Manager
    Так включен или нет ?Если включен, то выключи. P.S. по умолчанию, после перепрошивки он включен. После включения G Turbo он жн затемнён, как в телнете памареть? У нас уже не хватает дырок для баз, а клиенты хотят подключиться с этой точкой если дпже он один, так я понимаю что лучше тогда делать точку клиентом?
  17. DWL 2100 AP Manager
    у миня точка стоит внутриофисная в каробке из тексталита на мачте 10м, сёння было ночью -15 всё окей робит.
  18. DWL 2100 AP Manager
    Включи 11g, примени, после перезагрузки посмотри включен или нет. Тогда появляется.... так а чё делать для чего это всё, неужели нельзя подключать клиентов через 11g Turbo? Для чего этот Pure?
  19. DWL 2100 AP Manager
    Спасибо. Исправлю непременно. В каком режиме b или g ?"Pure G" выключили ? Не включал, в АПМ он затемнён, кстати режим 11g Turbo
  20. DWL 2100 AP Manager
    Скажите плизз как можно заставить 2100 перешитую в ВВ заставить работать а режиме клиента, у нас уже используются 4 точки и одной центральной, но есть пользователи которые хотят пользоваться сетью, но после перепрошивки 2100 в ВВ не одним устройством ни мостов ни точек доступа не видно, а када ставишь точку в AP Client и указываешь мак центральной точки, то мост+точка конектсятся между собой но пинга дальше точки не проходят что делать???? сейчас центральная точка работает в P2MP Mode, центральная тока 3200 перешита в ВВ.
