ili4
Пользователи-
Публикации
12 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя ili4
IPTV стример.
тему ответил в seagull пользователя ili4 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Зря смеетесь, товарищи. Проблема весьма актуальна. Да, конечно, намного проще взять каналы со спутника и без перекодировки гнать их в IP. Но согласно условиям лицензии на КТВ, если канал присутствует в местном эфире, то вещать в сеть нужно именно местную версию канала (с местными рекламными вставками и т.п.). А зачастую взять местную версию канала можно только из эфира. Я пока не нашел адекватного решения задачи. Получается либо городушка из приемника, кодера и стриммера (три железки на один канал), либо самодельный сервер с несколькими ТВ тюнерами. Более компактное и недорогое решение, хотя менее стабильное. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? -
VLC (под линуксом) ограничивает ширину мультикаста до 2,54 Мбит/с
тему ответил в ili4 пользователя ili4 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
С этого же сервера нормально вещают мультикастом getstream и mumudvb. --file-caching надо попробовать Тогда уж в данном случае не --file-caching, а --tcp-caching и --sout-udp-caching, но все равно не помогает (( -
Как проверяли? Кто-то траффик считает? Или в сниффере? iftop на вещающем сервере. -
Вот и у меня то же самое. Перерыл весь гугль - ничего не нашел. Но кто-то же ведь транслирует HD мультикастом?! Или нет? Да тут не только HD. Обычный SD канал - 3-5 мегабит - тоже сильно обрезается.Причем обрезается ровно до 2.54 мегабита. (10 * 254 кбит). Копался в исходниках, искал похожую константу - ничего не нашел. -
Если транскодировать поток в 2 мегабита - потерь нет. Но нужно передавать поток без транскодирования. Строка запуска: /usr/bin/cvlc -vvv --color --ttl 12 http://94.73.253.213:8001 --sout '#standard{access=udp,mux=ts,dst=224.1.1.11:1234}' Да, и в логи постоянно пишет это: [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (360324) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (361332) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (362342) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (363360) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (364391) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (365391) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (366409) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (367423) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (368441) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (369459) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (370474) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (371493) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (372500) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (373514) -
Приветствую. На линуксе стоит VLC 1.0.5. Задача: принять поток по http и передать мультикастом в сеть. Проблема в том, что vlc ограничивает каждый поток ровно в 2,54 мегабита. Если вещаю по HTTP - все ок. Ограничивается только мультикаст. Независимо, откуда берется поток (из сети по http или с dvb карты). При том, если одним процессом вещаю сразу несколько каналов (со спутника), то ограничивается не весь поток, а каждый канал отдельно. При этом другие приложения (getstream, mumudvb) вещают нормально. Куда копать?... p.s. Или подскажите, чем лучше ретранслировать HTTP поток в сеть мультикастом?
Всем привет. На Freeradius приходти некий параметр в аттрибуте Cisco-AVPair. Но в одном пакете может быть несколько аттрибутов Cisco-AVPair, а в sql запросе freeradius отправляет только то, что пришло в первом аттрибуте. Конфиг радиуса (sql.conf): ... authorize_check_query = "exec auth '%{SQL-User-Name}', '%{Cisco-AVPair}'" ... Вот дебаг: rad_recv: Access-Request packet from host 10.0.0.1:4916, id=29, length=77 User-Name = "user" User-Password = "" Cisco-AVPair = "test" Cisco-AVPair = "xpgk-routing-request=1" Processing the authorize section of radiusd.conf modcall: entering group authorize for request 0 modcall[authorize]: module "preprocess" returns ok for request 0 radius_xlat: 'user' rlm_sql (pgsql-voip): sql_set_user escaped user --> 'user' radius_xlat: 'exec auth 'user', 'test' ' ... Помогите, как распознать параметр, который приходит в Cisco-AVPair?
Freeradius и MD5
тему ответил в ili4 пользователя ili4 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
у меня тоже: authorize { preprocess auth_log chap mschap eap pgsql-voip <--- } стукни мне в асю 98188683 -
Freeradius и MD5
в mssql в открытом виде. если пароль приходит аттрибутом User-Password, то все нармально -
Freeradius и MD5
и в догонку eap.conf Хотя freeradius его не использует, говорит : rlm_eap: No EAP-Message, not doing EAP # # Whatever you do, do NOT set 'Auth-Type := EAP'. The server # is smart enough to figure this out on its own. The most # common side effect of setting 'Auth-Type := EAP' is that the # users then cannot use ANY other authentication method. # # $Id: eap.conf,v 1.4 2004/04/15 18:34:41 aland Exp $ # eap { default_eap_type = md5 timer_expire = 60 ignore_unknown_eap_types = no cisco_accounting_username_bug = no md5 { } leap { } gtc { #challenge = "Password: " auth_type = PAP } mschapv2 { } } -
Freeradius и MD5
authorize { preprocess auth_log # attr_filter chap mschap # digest # IPASS # suffix # ntdomain eap # files pgsql-voip # etc_smbpasswd # ldap # daily # checkval } ..... modules { pap { encryption_scheme = md5 } chap { authtype = CHAP } pam { pam_auth = radiusd } unix { cache = no cache_reload = 600 radwtmp = ${logdir}/radwtmp } $INCLUDE ${confdir}/eap.conf mschap { authtype = MS-CHAP #use_mppe = no #require_encryption = yes #require_strong = yes #with_ntdomain_hack = no #ntlm_auth = "/path/to/ntlm_auth --request-nt-key --username=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name:-None}} --challenge=%{mschap:Challenge:-00} --nt-response=%{mschap:NT-Response:-00}" } realm IPASS { format = prefix delimiter = "/" ignore_default = no ignore_null = no } # 'username@realm' # realm suffix { format = suffix delimiter = "@" ignore_default = no ignore_null = no } # 'username%realm' # realm realmpercent { format = suffix delimiter = "%" ignore_default = no ignore_null = no } # # 'domainuser' # realm ntdomain { format = prefix delimiter = "" ignore_default = no ignore_null = no } checkval { # The attribute to look for in the request item-name = Calling-Station-Id # The attribute to look for in check items. Can be multi valued check-name = Calling-Station-Id # The data type. Can be # string,integer,ipaddr,date,abinary,octets data-type = string # If set to yes and we dont find the item-name attribute in the # request then we send back a reject # DEFAULT is no #notfound-reject = no } attr_rewrite h323_setup_time { attribute = h323-setup-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "[a-zA-Z]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 6 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } attr_rewrite h323_setup_time1 { attribute = h323-setup-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "^[.*]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 1 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } attr_rewrite h323_connect_time { attribute = h323-connect-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "[a-zA-Z]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 6 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } attr_rewrite h323_connect_time1 { attribute = h323-connect-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "^[.*]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 1 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } attr_rewrite h323_disconnect_time { attribute = h323-disconnect-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "[a-zA-Z]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 6 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } attr_rewrite h323_disconnect_time1 { attribute = h323-connect-time # may be "packet", "reply", "proxy", "proxy_reply" or "config" searchin = packet searchfor = "^[.*]" replacewith = "" ignore_case = no new_attribute = no max_matches = 1 ## If set to yes then the replace string will be appended to the original string append = no } preprocess { huntgroups = ${confdir}/huntgroups hints = ${confdir}/hints with_ascend_hack = no ascend_channels_per_line = 23 with_ntdomain_hack = no with_specialix_jetstream_hack = no with_cisco_vsa_hack = yes } files { usersfile = ${confdir}/users acctusersfile = ${confdir}/acct_users compat = no } detail { detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d detailperm = 0600 } detail auth_log { detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/auth-detail-%Y%m%d detailperm = 0600 } acct_unique { key = "User-Name, Acct-Session-Id, NAS-IP-Address, Client-IP-Address, NAS-Port" } $INCLUDE ${confdir}/mssql-voip.conf radutmp { filename = ${logdir}/radutmp username = %{User-Name} case_sensitive = yes check_with_nas = yes perm = 0600 callerid = "yes" } radutmp sradutmp { filename = ${logdir}/sradutmp perm = 0644 callerid = "no" } attr_filter { attrsfile = ${confdir}/attrs } counter daily { filename = ${raddbdir}/db.daily key = User-Name count-attribute = Acct-Session-Time reset = daily counter-name = Daily-Session-Time check-name = Max-Daily-Session allowed-servicetype = Framed-User cache-size = 5000 } always fail { rcode = fail } always reject { rcode = reject } always ok { rcode = ok simulcount = 0 mpp = no } expr { } digest { } exec { wait = yes input_pairs = request } exec echo { wait = yes program = "/bin/echo %{User-Name}" input_pairs = request output_pairs = reply } } -
Freeradius и MD5
тему добавил ili4 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Всем привет! У меня есть Freeradius 1.0.1 и радиус-клиент, который посылает запросы на авторизацию с паролем MD5 вот такого вида: Packet-Type = Access-Request Wed Oct 27 08:31:27 2004 User-Name = "user" NAS-IP-Address = 10.0.0.1 NAS-Port-Type = Async Service-Type = Login-User Cisco-AVPair = "xpgk-md5-auth=user/1076653854/09456456456daebe7e6a564083ebd7e6" Cisco-AVPair = "xpgk-request-type=user" Client-IP-Address = 10.0.0.1 Но радиус упорно не хочет понимать MD5, требует аттрибут User-Password. Вот лог: rad_recv: Access-Request packet from host 10.0.0.1:1812, id=71, length=148 User-Name = "user" NAS-IP-Address = 10.0.0.1 NAS-Port-Type = Async Service-Type = Login-User Cisco-AVPair = "xpgk-md5-auth=user/1076653854/09456456456daebe7e6a564083ebd7e6" Cisco-AVPair = "xpgk-request-type=user" Processing the authorize section of radiusd.conf modcall: entering group authorize for request 4 modcall[authorize]: module "preprocess" returns ok for request 4 radius_xlat: '/var/log/freeradius/radacct/10.0.0.1/auth-detail-20041026' rlm_detail: /var/log/freeradius/radacct/%{Client-IP-Address}/auth-detail-%Y%m%d expands to /var/log/freeradius/radacct/194.13 modcall[authorize]: module "auth_log" returns ok for request 4 modcall[authorize]: module "chap" returns noop for request 4 modcall[authorize]: module "mschap" returns noop for request 4 rlm_eap: No EAP-Message, not doing EAP modcall[authorize]: module "eap" returns noop for request 4 radius_xlat: 'user' rlm_sql (pgsql-voip): sql_set_user escaped user --> 'user' radius_xlat: 'exec my_auth 'user'' rlm_sql (pgsql-voip): Reserving sql socket id: 20 query: exec my_auth 'user' radius_xlat: '' radius_xlat: '' radius_xlat: '' rlm_sql (pgsql-voip): Released sql socket id: 20 modcall[authorize]: module "pgsql-voip" returns ok for request 4 modcall: group authorize returns ok for request 4 auth: type Local auth: No User-Password or CHAP-Password attribute in the request auth: Failed to validate the user. Login incorrect: [user/<no User-Password attribute>] (from client localhost port 0) Подскажите, как научить Freeradius понимать MD5?
