dzek.ru
Пользователи-
Posts
36 -
Joined
Last visited
About dzek.ru
Rank
Абитуриент
- Birthday 01/11/1973
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Интересы
Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
10G агрегация, выбор железа
dzek.ru replied to dsixteen's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
"чем больше пачек" тем больше точек отказа. влететь в поворот и пройти, это одно, но когда что то идет не так. то должна быть голова. если адепт, имеет % от "продаж" это одно, если просто не понимая что такое L2 и L3 коммутация, то совсем другое. про роутеры с L3. был сарказм с насмешкой. offtopic off -
Свой сервер speedtest
dzek.ru replied to Ivanoff's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
root@23264:/var/www/speedtest# free -m total used free shared buff/cache available Mem: 483 215 10 2 257 253 Swap: 2047 252 1795 root@23264:/var/www/speedtest# еще стоит впн на 10 юзеров. прокси на 10 юзеров. и не расскажем как... :) -
я сперва хочу L3 увидеть, а +- уже теория ) у нас как то был выбор. что поставить на edgerouter, было много вариантов. сервер, циска, микротик(не L3 роутер). циска крутая и переварит многое и не чихнет, микротик заткнулся на 4гбит с пакетами 64байт. в итоге поставили супермикро с 10гбит картами. пока терпимо, в планах циска. в защиту микротика. микротик можно ставить домой, в мелкий офис на "последней миле" но никак не в агрегацию или ядра. ибо на большее это танцы и до первой петли. -
шта??? сами себя перечитывайте иногда. читаю вас и смех берет порой. нафиг вам L3 коммутатор, и покажите на пальцах что есть роутер L3. -
dzek.ru started following FastNetMon - программа для выявления входящих/исходящих атак
D-Link DES-3810-28
dzek.ru replied to dzek.ru's topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
хотите купить, предложите цену. я не против. на авито и биглей продают за 5т.р. в лучшем случае будет эстонка ))) -
D-Link DES-3810-28
dzek.ru posted a topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
продам б/у D-Link DES-3810-28 - 20т.р. (торг) Екатеринбург. для связи - nag@dzek.ru -
Блокировка сайтов провайдерами
dzek.ru replied to a-zazell's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
[root@block quagga]# grep network /etc/quagga/bgpd.conf|wc -l 43409 [root@block quagga]# -
root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# ./make_files.pl Can't open '/home/max/nfqfilter/contrib/domains': Ð�еÑ� Ñ�акого Ñ�айла или каÑ�алога at ./make_files.pl line 380. root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# touch /home/max/nfqfilter/contrib/domains root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# ./make_files.pl Can't open '/home/max/nfqfilter/contrib/urls': Ð�еÑ� Ñ�акого Ñ�айла или каÑ�алога at ./make_files.pl line 380. root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# touch /home/max/nfqfilter/contrib/urls root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# ./make_files.pl Can't open '/home/max/nfqfilter/contrib/ssl_host': Ð�еÑ� Ñ�акого Ñ�айла или каÑ�алога at ./make_files.pl line 380. root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# touch /home/max/nfqfilter/contrib/ssl_host root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# ./make_files.pl Can't open '': Ð�еÑ� Ñ�акого Ñ�айла или каÑ�алога at ./make_files.pl line 380. root@zapret:/home/_script/nfqfilter_config-master# так и не понял, какого файла ему не хватает. как победить? -
не везет с установкой... где накосячил? -
Supermicro IPMI
dzek.ru replied to iMPoSsibLe_iT's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
проверяйте чтоб в биосе был включен usb -
пишите в лс свой ящик, скину. -
отдача файлов.
dzek.ru replied to dzek.ru's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
прямо мистика. на пдф только и глюк. другие файлы gw# fetch http://serv1.lo.ru/2.pdf 2.pdf 15% of 452 kB 13 kBps fetch: 2.pdf appears to be truncated: 73288/463416 bytes gw# fetch http://serv1.lo.ru/admin-1_full-2016-01-19.tar.gz admin-1_full-2016-01-19.tar.gz 100% of 93 MB 10 MBps gw# gw# fetch http://serv1.lo.ru/1.zip 1.zip 100% of 280 kB 4597 kBps gw# -
отдача файлов.
root@suricata:~# iperf -c serv1.lo.ru ------------------------------------------------------------ Client connecting to serv1.lo.ru, TCP port 5001 TCP window size: 85.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 3] local 192.168.1.3 port 44155 connected with 192.168.1.107 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 3] 0.0-10.0 sec 108 MBytes 90.5 Mbits/sec root@suricata:~# на порт? или всего интерфейса? iperf по скорости порта отдает... -
отдача файлов.
dzek.ru posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
gw# fetch http://serv1.lo.ru/1.pdf 1.pdf 24% of 293 kB 13 kBps fetch: 1.pdf appears to be truncated: 73288/300233 bytes gw# отдает не более 73288 байт связка nginx + apache на прямую через порт http://serv1.lo.ru:81/1.pdf отдает ровно столько же... что перекрутил? по логом апача отдается файл полностью. GET /1.pdf HTTP/1.0" 200 300233 "-" "fetch libfetch p.s. root@serv1:/usr/home/main/data/logs # uname -a FreeBSD s5.host96.ru 9.3-RELEASE FreeBSD 9.3-RELEASE #0: Sat Nov 21 01:01:14 YEKT 2015 dz@serv1.lo.ru:/sys/amd64/compile/serv1 amd64 root@serv1:/usr/home/main/data/logs #
