devi
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About devi
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Nortel BPS 2000 (BayStack 460-24T-PWR )
devi replied to devi's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем спасибо за помощь :))) Все сделал. Работаеть :)))) Я очень благодарен всем:)) Еще раз огромное спасибо. Завтра поставлю его в стойку и спокойно начну читать дальше мануал и пр.:))) -
Ага! А вот туда то я и несмогу пока залесть:)) Завтра шеф приедет и разберусь :)) Просто без него сказал несмотреть. -
ето транковый порт и на нем 100 PVID -
На данный моент с коммутатора я пингую и 100 шлюз и 30 шлюз. но если я меняю адрес своей машины на 30 подсеть и встаыляю кабель в 30 вилан то с коммутатора я себя не пингую. и естественно сам немогу с машины пропинговать 30 шлюз. таким образом на данный момент клиент несможет с 30 вилана увидеть шлюз ::(((( во в етом сейчас и загвоздка. назначить клиентским портам PVID=30 - так и есть -
Это Вы совершенно правы:)) Вот разбираюсь... Спасибо... -
Задача изначально стаяла так: назначить IP-адресс, сделать два вилана (30 и 100). 100 - управляющий, 30 для клиентов. Я это сделал. Потом встал вопрос о транках. 1 и 2 порты сделал транками: добавил 1 и 2 порт в каждый вилан, зашел в Application > Spanning Tree > VLAN Membership - добавил виланы 30 и 100 (1 уже был), потом в Application > Spanning Tree > Port Configuration включил в Participation - Normal Learning. После этого в Application > MultiLink Trunk > Group я прописал 1 и 2 порты. Включил на группу STP Learning и сам транк в Enable. ТОЛЬО после этого порты стали транковыми. Теперь если в Application > VLAN > Port Configuration я PVID 1 и 2-го портов ставлю 100 шлюз в сети управления пингует а 30 посеть нифига. даже если я на своей тачке ставлю IP из 30 подсети то с коммутатора я себя пинговать немогу. Если PVID ставлю 30 - то пересаеть пинговать вообще. Только сам пингуеться в сети управления с моей машины если поставить снова адресс из 100 подсети. Вот такая ерунда. Что то я недосмотрел. Много учить еще надо :))) БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь :)) -
Так плохо разобрать наверно? Может на мыло? -
BPS2000(config)#sh v Id Name Type Protocol User PID Active IVL/SVL Mgmt --- -------------------- -------- ---------------- -------- ------ ------- ---- 1 VLAN #1 Port None 0x0000 Yes IVL No Port Members: 1-2,13-23 30 VLAN #30 Port None 0x0000 Yes IVL No Port Members: 1-12 100 VLAN #100 Port None 0x0000 Yes IVL Yes Port Members: 1-2,24 BPS2000(config)#sh v in i BPS2000(config)#sh v in info Filter Filter Filter Tagged Untagged Unregistered Port Frames Frames Frames PVID PRI Tagging Name ---- ------ -------- ------------ ---- --- ------------- ---------------- 1 No No No 100 0 TagAll Port 1 2 No No No 100 0 TagAll Port 2 3 No No No 30 0 UntagAll Port 3 4 No No No 30 0 UntagAll Port 4 5 No No No 30 0 UntagAll Port 5 6 No No No 30 0 UntagAll Port 6 7 No No No 30 0 UntagAll Port 7 8 No No No 30 0 UntagAll Port 8 9 No No No 30 0 UntagAll Port 9 10 No No No 30 0 UntagAll Port 10 11 No No No 30 0 UntagAll Port 11 12 No No No 30 0 UntagAll Port 12 13 No No No 1 0 UntagAll Port 13 14 No No No 1 0 UntagAll Port 14 15 No No No 1 0 UntagAll Port 15 16 No No No 1 0 UntagAll Port 16 17 No No No 1 0 UntagAll Port 17 18 No No No 1 0 UntagAll Port 18 19 No No No 1 0 UntagAll Port 19 20 No No No 1 0 UntagAll Port 20 21 No No No 1 0 UntagAll Port 21 22 No No No 1 0 UntagAll Port 22 23 No No No 1 0 UntagAll Port 23 24 No No No 100 0 UntagAll Port 24 BPS2000(config)#sh v in vi BPS2000(config)#sh v in vids Port VLAN VLAN Name VLAN VLAN Name VLAN VLAN Name ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 1 1 VLAN #1 30 VLAN #30 100 VLAN #100 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 2 1 VLAN #1 30 VLAN #30 100 VLAN #100 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 3 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 4 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 5 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 6 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 7 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 8 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 9 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 10 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 11 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 12 30 VLAN #30 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 13 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 14 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 15 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 16 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 17 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 18 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 19 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 20 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 21 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 22 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 23 1 VLAN #1 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- 24 100 VLAN #100 ---- ---- ---------------- ---- ---------------- ---- ---------------- <cr> BPS2000(config)#sh vlan type port Id Name Type Protocol User PID Active IVL/SVL Mgmt --- -------------------- -------- ---------------- -------- ------ ------- ---- 1 VLAN #1 Port None 0x0000 Yes IVL No Port Members: 1-2,13-23 30 VLAN #30 Port None 0x0000 Yes IVL No Port Members: 1-12 100 VLAN #100 Port None 0x0000 Yes IVL Yes Port Members: 1-2,24 BPS2000(config)#BPS2000(config)#sh v -
нет. я из web-интерфейса сделал. и ничего неизменилось.Может сделать один вилан специально для трановых портов и назначить муультикаст??? Application > IGMP > IGMP Multicast Group Membership -
Как сделать порты транками - ето я решил. а как собрать все виланы на етот транк?? Вот что интересно )) Неподскажете?? -
Нет ето не решило проблему. Так можно только добавить или исключить пор из вилана. А добавление портов выдранных для транка в каждый вилан нерешило проблему. :( Буду копать :))) -
Если я правильно понял то мне нужно транковые порты добавить в каждый из виланов? -
:)) сибо. утром попробую :)) Отпишусь если интересно :)) -
А как это осуществить? Неподскажете? Просто нет времени ковырять железку. Нужно поставить в стойку срочно :(((( -
Доброго времени! Кто сталкивался с коммутаторами 2 уровня от Nortel? Конфигурирую BPS 2000 и немогу сделать порты транковыми. Создал два VLan`на, распределил порты. Два порта оставил под транки. Поставил в "Application > VLAN > Port Configuration" Tag All на эти два порта. Достаточно ли этого? Раньше работал только с D-Link`ами. Там было достаточно, а тут неработает. Заранее спасибо :)))
