Доброе время суток!
Хотелось бы узнать, а точнее попросить совета как лучше сделать. Я хочу сделать сеть и объединить в нее примерно около 8-9 компьютеров (компьютеры находятся в одном жилом доме). Но маленькая проблемка вот в чем 4 компа в одном подъезде, а остальные 5 через подъезд. Сеть я буду делать на витой паре при этом возможно два известных мне варианта это взять один, например 16 портовый Switch и поставить его примерно по середине (при этом придется тянуть много провода) и второй вариант можно использовать, например два 8 портовых Swich и соединить их между собой (при этом к одному будет подключено 4 компа, а ко второму Switch будет подключено 5 компов). Теперь вопрос, подскажите при каком варианте будет максимальная скорость соединения между компами, т.е. при каком случае компы из первой 4-ки будут быстрее, скажем, общаться с компами из 2-й пятерки.
Спасибо.
