mk
Пользователи-
Content Count
15 -
Joined
Last visited
About mk
Rank
Абитуриент
Контакты
Сайт
http://
ICQ
Информация
Пол
Мужчина
Интересы
Домашние сети
Город
Город
г. Москва
Нужно устройство "Всё в одном" для небольшого офиса
mk replied to mk's topic in У нага
Нашёл картинки с узлом кирилллио - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=24&t=1836&p=6596#p6596 Настольные варианты - это доступные провода и разъёмы. Людям и провода - вещи несовместимые. Или одно, или другое должно обязательно погибнуть. Спасибо за фото, изучим. Очень достойная культура монтажа. Насчёт проводов я полностью согласен - это проблема, поэтому и делаем ВСЁ В ОДНОМ и акцент будет на Wi-Fi локальных линках. -
А если уронят? проводов-то много будет, да еще съемные HDD с передней панели, то есть рукой надо придерживать корпус а другой диск выдергивать? Диски будут менять редко только если один выйдет из строя, поэтому думаю как-то с этим справятся. Поэтому вариант с дисками внутри не рассматривается в принципе т.к. для этого надо будет раскрутить корпус - тех. специалистов не местах не будет вообще. Это вы на какой срок использования готовите устройство? В ближайшие 10 лет не планируется таких скоростей по сотовым модемам, что бы скорости USB 2.0 не хватило. Использование же 3 версии не целесообразно и удорожает всю систему. С доступом в интернет я согласен USB 2.0 достаточно для 3G/4G модемов. Возможен вариант 2 х USB 3.0 и 2 х USB 2.0. USB 3.0 могут потребоваться для периферийных устройств принтеров, внешних дисков, флешек и вообщем как задел на будущее Вы уж определитесь коммутатор или маршрутизатор, т.к. задачи они решают разные. Например компьютеры сети вообще подключают к коммутатору 2-го уровня, на порты которого раздают адреса автоматически. Для целей оптимизации бюджета можно ограничиться только Wi-Fi доступом для локалки, без LAN портов. У вас абоненты будут по вайфаю с ноутбуков подключаться и печатать на общем принтере, да в 1С сидеть? Зачем тогда 8 портов LAN? может туда 24 порта забабахать, ведь по кабелю все быстрее и надежнее. А съемная батарея зачем? Что бы заменить в случая разряда? Тогда надо 2 батареи, по аналогии с жесткими дисками, одна работает - вторую меняете=) Есть надежда, что разряд батареи можно будет заранее идентифицировать и удалённо дать команду заменить батарею, что скажите ? А бекап туда какой выкладываться будет? С офисных компьютеров или с той же 1С? Так если сервер сломается, то и все бекапы пропадут. Для этого и нужно 2 диска, для зеркалирования, чтоб второй можно было горячей заменой заменить. А COM порты-то зачем? Принтер, насколько поняли, будете через USB 3.0 подключать? От Com - порта можно и отказаться для экономии бюджета ... То, что вы хотите, решается на модульном принципе - берете стойку определенной высоты, например размером с тумбочку, в нее вставляете отдельно сервер, отдельно роутер, отдельно коммутатор, внизу ИБП и прочее, производите все внутренние соединения, закрываете на ключик дверку и готово. Так же оборудование иногда ломается, требует профилактики или замены, тут все легко сделать. Одно устройство все в одном, как вы пишите, будет стоить очень и очень дорого, потому что рынок таких не выпускает. -
Спасибо за модели, обязательно их внимательно изучим, только задача роутер и сервер в одном корпусе - это принципиально. Насчёт технического персонала - вы правы, его не будет в принципе на местах, поэтому единое, надёжное устройство с максимально расширенным удалённым управлением является ключевой целью данного проекта. В таком случае, выбираем из Леново или Хуавея. Есть у этих брендов что-то подходящие под нашу задачу ? -
Возможно от COM порта в качестве крайней меры для удешевления бюджета можно будет отказаться. Также с той-же целью экономии можно будет ограничится 4-5 портами для LAN, если и этого будет не достаточно то как крайний вариант можно будет оставить только локальный доступ по Wi-Fi вообще без LAN портов. -
здесь их тыщщи Отличный вариант, большое спасибо за ссылку. Внимательно изучим данного производителя. Вы с ним уже работали ? Иногда у китайцев заявленные ТТХ мягко говоря не всегда совпадают с реальностью за оплаченные деньги. -
Начнем с того, что у вашей задачи ложная цель. Чем больше функций содержит в себе одно устройство, тем оно сложней в настройке и эксплуатации. Чем больше функций оно несет, тем выше требования к его надежности. Собрав пять-шесть точек отказа в одну, в данном случае повышения отказоустойчивости вы не добьетесь. Собрав франкенштейна за , что означает наколенную сборку из того, что нашлось на барахолке комплектующих, никакой надежности вы не получите. Обслуживать это говно сможет без круглых глаз только тот, кто его собирал. Стоит чуть поднять надежность, и можете забыть про экономию. Вы хотите функционал полного офисного рэка за 40 тыс. руб, как этого можно добиться, кроме как собирать посредством локального кулибина из запчастей с авито.ру? Если франкентазик грохнется, получите тонну позитива от клиентов вашего интегратора, продав им некогда "уникальное решение" по цене достойного L2-коммутатора.Добавьте туда телефонию еще :) Это как со смартфоном, совсем недавно - это было не реально представить такое количество приложений в телефоне да ещё и от кнопок отказаться ... Реальность оказалась иной - все мы этим пользуемся ... Задача сделать "смартфон" в своём роде. А насчёт телефонии это вы хорошо отметили, было бы не лишним туда добавить поддержку IP телефонии, также наличие на портах коммутатора POE было бы не лишним ... -
Нет ГОСы здесь точно не причём, им наоборот как правило подороже надо и чтоб ломалось почаще ... Как с дорогами примерно ... -
Плохо, что нет в мире типовых решений ... Возможно именно нам удастся изменить мир к лучшему :-) вы просто не умеете продавать))) помните как гигабит продавали 8 лет назад? заводишь ADSL и ставишь гигабитный коммутатор. цены на усб3 хабы найдете? Да было время и мы такое делали ;-) Но здесь это не пройдёт, делаем для себя поэтому внутренний перфекционист не даст схалтурить ... -
Да ценник имеет решающее значение, подобные варианты от CISCO даже не рассматриваются. Сравнивается обычный набор купленный по отдельности : Wi-Fi роутер 3G/4G, сервер/NAS, ИБП, коммутатор/маршрутизатор. Примерная стоимость сейчас это 50 - 60 тыс. руб. Соответственно данное решение должно стоить примерно 30-40 тыс. руб. -
Коллега Кириллио решает такие задачи повседневно. В конце этой тему были его фото - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=24&t=1836&start=10 Я поленился их переразместить у себя и самые симпатичные ссылки потухли. Если надо - поищу, поспрошаю. Суть проста: он берёт компактные шкафчики, куда штатно устанавливает серверное/серверные шасси, коммутатор, бесперебойник. А для всякой мелочи для него разработана полка-адаптер. Всё это крепится болтами и получается единое целое - можно отправлять транспортной компанией в филиалы. Вот ещё пример готового типового узла - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=25&t=1837 Для этого шкафа есть шасси под ITX - совсем маленькие. Главное, что из этой фигни не торчат провода и она закрывается под замок. А на столе когда много всего, то это всё можно одним махом и похоронить. Тем более, умные люди говорят, что кофеварка здесь необходима. В 01-м шкафчике именно поэтому сверху сделан ручеёк - отводит убежавшее кофе в сторону от оборудования. Можно на шкаф ставить любые ёмкости с жидкостями. А внутрь, под замок, можно спрятать коньячок. Если хотите, я вам могу сделать 19-ти дюймовое крепление для бутылочки,... ну и для кофеварки. Спасибо за полезную информацию, внимательно её изучу. Только системы эти делались лет 6 назад очень надеюсь, что сейчас можно получить значительно более компактные и удобные настольные варианты, без кофеварок и мест для бутылочек ... -
Не понимаю как вы собрались "обеспечить значительную экономию", вставляя в КАЖДУЮ рабочую станцию "4. Коммутатор 3-го уровня/Маршрутизатор" и "5. Wi-Fi точка доступа 2.4/5" и зачем там "7. Сервер для работы 1С, почты, антивируса, бэкапа" вообще. Такие вещи "для небольшого типового офиса с количеством сотрудников от 3 до 20 человек" требуются в единственном числе. В нашем случае для каждого офиса требуется свой типовой комплект. -
Задача не простая, но как говорится - дорогу осилит идущий. -
mk posted a topic in У нага
Добрый день. Есть задача для небольшого типового офиса с количеством сотрудников от 3 до 20 человек (таких офисов возможно будет много по стране) найти готовое (что значительно лучше) или разработать самостоятельно устройство со следующими характеристиками: Корректировка ТЗ от 31.03.16 по итогам обсуждения в форуме 1. Настольный корпус, небольших размеров до А4 в объёме примерно. 2. 2 x HDD (съёмных с передней панели). Основная задача 2-х дисков обеспечивать текущую работу и бэкап. В случае выхода из строя одного диска он подлежит горячей замене без остановки системы и потери данных соответственно. 3. 4 х USB 3.0 для как минимум 2-х WAN портов с резервированием 4G/3G модемов. Возможен вариант 2 х USB 3.0 и 2 х USB 2.0. 4. Коммутатор 3-го уровня/Маршрутизатор (NAT, Firewall, DHCP и пр.): 2 WAN, 8 LAN. Все порты полнофункциональные 10/100/1000. Возможно отказаться от LAN портов, но 1 WAN порт 10/100/1000 обязателен. 5. Wi-Fi точка доступа 2.4/5 с максимально доступными скоростями и поддержкой стандартов, кол-во локальных пользователей до 20 одновременно с типовой офисной загрузкой. 6. Встроенный ИБП достаточный для работы в течении 5 минут и безопасного отключения системы соответственно. Съёмная батарея. 7. Сервер для работы 1С, почты, антивируса, бэкапа и пр. не сильно нагруженных приложений. Работа под OC Linux и Windows. 8. Набор портов : COM и HDMI или VGA - для подключения монитора. От COM порта можно будет отказаться если это будет значительно влиять на стоимость. Бюджет до 60 тыс. руб. Цель - объединить в одном устройстве все базовые IT-коммуникационные функции, что должно обеспечить значительную экономию стоимости по сравнению с покупкой всех необходимых устройств по отдельности, повысить надёжность, а также значительно сократить сложность и стоимость эксплуатации. Так как не смог найти на рынке ничего полностью отвечающего поставленным требованиям решил написать сюда. Буду рад обсудить любые комментарии и предложения. -
Распродажа НОВЫХ трансиверов со склада в Москве. Гарантия 1 год. 1.25G BIDI SFP 20KM Tx1550; Rx 1310 44 шт. Цена: 1000 руб./шт. 1.25G BIDI SFP 20KM Tx1310; Rx 1550 60 шт. Цена: 500 руб./шт. XFP-10G-LR 10G XFP 1310nm 10KM DDM 2 шт. Цена: 6000 руб./шт. DWDM-SFP+-CH48 10G DWDM SFP+ 80 KM 1538.98nm 2 шт. Цена: 50 000 руб./шт. SFP-10G-LR 10G SFP 1310nm 10KM DDM 2 шт. Цена: 5000 руб./шт. Возможен торг при выкупе всего объёма. Оплата только по безналу. Все запросы просим присылать в личку или на почту : mk@vdi.ru
Требуется Unix эксперт для решения задачи на аутсорсинге.
mk posted a topic in Объявления
Требуется Unix эксперт для решения задачи на аутсорсинге. Требования к задаче: 1. Обязательно личное присутствие в Москве для обучения и передачи результатов работы. 2. Подключить ДВА канала доступа к интернет через USB модемы 4G (Мегафон, Yota) для их одновременной работы для доступа офисной сети в интернет. 3. Предусмотреть масштабирование до 10 каналов от всех операторов 4G (Мегафон,МТС,Билайн,Yota). Увеличение количества модемов должно обеспечивать соответствующие увеличение общей скорости работы в интернет . 4. Предложить аппаратную часть роутера в бюджете до 30 000 руб. предпочтение будет отдано тем кто предложит лучшее соотношение цена/качество. 5. Обеспечить отказоустойчивость работы системы (выключение питания, горячее отключение и включение некоторых USB модемов без перерыва связи для офисной сети). 6. Основано решение только на софте с открытым кодом: Unix, Linux, FreeBSD и пр. 7. Обеспечить удалённый мониторинг и управление системой инженером без знания Unix и командной строки (через понятный веб-интерфейс). Предусмотреть контроль качества линков и управление им. 8. Полная документация и отчёт по итогам работы. 9. Предложить свой поэтапный план работ с соответствующей оплатой в рамках бюджета. Предложения присылать на почту mk@vdi.ru только с подробным резюме с описанием выполненных проектов в данной области. Стоимость работы: По договорённости - готовы рассмотреть все предложения. Оплата поэтапная по результатам выполнения каждого этапа. Возможно продолжение работы по поддержке и развитию данного решения.
