Всем привет, подскажите куда копать, уже несколько дней разбираюсь с этим Мультикастом на БДКОМ, схему приложил
На Cisco4948 приходит Мультикаст от другого оператора, на этой циске Мультик работает без проблем, подключаю любое устройство показывает проблем нет.
Потом настраиваю OLT-9 который подключен в циско, на нем настроил Мультик работает, потом настраиваю на OLT-8 а на нем уже не показывает настраиваю также как OLT-9.
Настраивал по мануалу https://shop.nag.ru/article/konfiguratsiya-gepon-olt-i-ont--primery-pervichnoj-nastrojki-olt-i-ont-dlya-oborudovaniya-bdcom
Код от OLT-9
OLT9-NookatOffice(4p)#show version
BDCOM(tm) P3310D Software, Version 10.1.0F Build 79597
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2020-12-24 13:25:28 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2, Serial num:00325013083
System image file is "Switch.bin"
hardware version:H
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:55:b1:49:c6:06
PCB version:H
snmp info:
product_ID:441 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.441.0
OLT9-NookatOffice(4p) uptime is 22:18:23:42, The current time: 2022-7-18 11:38:39
hostname OLT9-NookatOffice(4p)
port-protected 1
ip default-gateway 192.168.60.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
localauthor unlim
exec privilege default 15
username support password 7 13344d542f544952 author-group unlim
username eletcom password 7 131053633053244b2a4d465856577a21137f author-group unlim
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template T1
cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 2
cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic
cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect
cmd-sequence 005 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 006 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 3252
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
shutdown
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
interface GigaEthernet0/2
shutdown
interface GigaEthernet0/3
shutdown
interface GigaEthernet0/4
shutdown
interface GigaEthernet0/5
description To_Cisco4948DC-1/46
switchport trunk vlan-allowed 60,104,110-111,3252
switchport pvid 3252
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/6
description To_OLT8
switchport trunk vlan-allowed 60,110,3252
interface EPON0/1
description Vlan111
epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 111
filter dhcp
switchport trunk vlan-allowed 111,3252
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
switchport protected 1
vlan 3252
name MCST-TV
vlan 1,60,104,110-111,3252
ip mcst enable
ip igmp-proxy enable
ip mcst querier enable
ip mcst mc-vlan 3252 range 239.1.1.1 - 239.1.1.250
Код от OLT-8
OLT8-NookatOffice(4p)#show version
BDCOM(tm) P3310D Software, Version 10.1.0F Build 89898
Compiled: 2021-10-21 14:42:13 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2, Serial num:00325012807
hardware version:A
Base ethernet MAC Address: 00:55:b1:49:b6:ee
PCB version:A
snmp info:
OLT8-NookatOffice(4p) uptime is 0:23:41:42, The current time: 2022-7-18 11:37:59
localauthor unlim
username support password 7 1554274648552d4e author-group unlim
username eletcom password 7 15302d55495408474e5c514c396511112420 author-group unlim
description Link_to_OLT9
dhcp snooping trust
storm-control broadcast threshold 500
no storm-control multicast threshold
storm-control unicast threshold 500
interface EPON0/4
description Vlan110
epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 110
filter dhcp
switchport trunk vlan-allowed 110,3252
storm-control multicast threshold 500
filter dhcp
filter enable
vlan 3252
name MCST-TV
vlan 1,5,60,110,3252
ip mcst enable
ip mcst mrouter-multi-vlan 3252
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1 multi-vlan 3252
